Vieux 04/09/2020, 16h04   #46
Zartac
Avatar de Zartac
Zartac is an unknown quantity at this point
bonjour a tous
je cherche un diag pour mon 807.
après plusieurs jour de recherche je suis tomber sur ce forum ou il y a apparemment pas mal de connaisseurs
donc pour infos j'ai un soucis avec mon 807
légère perte de puissance depuis 2 mois; j'ai passer le ct le 06 aout et là surprise défaut P1351 et p2562
apparemment
un défaut lié au capteur de recopie position du turbo
qui me redirige vers la pompe a vide, les canalisation, connecteur , faisceau elec etc...
et depuis peu un arrêt spontané du véhicule dans les bois a 20km de chez moi à minuit avec les 4 enfants et madame dans la voiture...
a ce jour je roule sur des très petit trajet car la voiture roule avec une oscillation reguliere de l'acceleration
et vu le nombre de organe impliqué j'ai besoin de savoir précisément ou je vais
capteur pmh, capteur arbre a came, capteur turbo, fap, vanne egr etc...
donc avant de changer quoique ce soit sur le vehicule je souhaite acquérir un diag de très bonne qualité
et là j'hesite entre un multi marque et un psa
originale ou clone qui fonctionne à la perfection
c'est là que j'ai besoin de vos lumières pour m'orienter vers le bon boitier et le bon logiciel fiable et pas trop cher car j'ai vu des boitiers aller de 20 a 550€
je doit pouvoir: raz les defauts, pouvoir raz le niveau de cerine et fap (en cas de changement)
sachant que ça sera installer sur un win10 (et oui j'ai jeter un vieux pc xp sp3 il y a 4 mois c'est balot quand meme)
voila
pour plus d'infos
807 hdi 136 de 2009 code moteur dw10bted4 (rhr)
merci j'attend vos rep avec impatience
Zartac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2020, 22h22   #47
phil3434
Avatar de phil3434
phil3434 is on a distinguished road
Par défaut Zartac
Suis le lien que j'ai donné d'Aliexpress, c'est un full chip, un autre forumeur l'a confirmé: il fonctionne parfaitement.
Perso je tourne sous xp pro sp3 qui est dédié uniquement pour diagbox...
A confirmer par d'autres mais je crois qu'il pourrait "peut être" tourner sur win 10 MAIS en 32 bits car j'ai essayé en 64 bits et il ne fonctionne pas pour moi sous un autre PC ..... tu n'aurais jamais dû te séparer de ton XP !!!!
Sache quand même que les multimarques ne te feront pas le reset de tes suspensions pneumatiques si tu en as ( sur C4 picasso exclusive que je possède en tout cas) pour la cérine ( Eolys) à voir ....
Dans tous les cas n'hésite pas de te lancer et un petit thank sera bienvenue....
phil3434 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2020, 22h37   #48
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Zartac Voir le message
bonjour a tous
apparemment
voila
pour plus d'infos
jeremy72 vend des originales en ce moment
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=86167&page=3
bonne soirée
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
jeremy72 (05/09/2020)
Vieux 04/09/2020, 22h49   #49
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Pouvoir de réputation: 9
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
le VCI de «EKETOOL CarCare Store»
https://www.aliexpress.com/item/3273...56d34c4d6sJTB8
ne fonctionne pas bien avec le 2004-2008 C5II (C5R).
L'unité de commande ECOTech n'est pas reconnue - les hauteurs du véhicule ne peuvent donc pas être programmées.
Je n'ai pas encore reçu de réponse à ma réclamation.
Salutations Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2020, 16h03   #50
Zartac
Avatar de Zartac
bonjour a tous
j'ai reçu mon boitier et j'essaye tant bien que mal d'installer les pilote et le diag
j'ai win10 donc apparement incompatible
j'installe oracle virtualbox et installation d'xp 32
de la installation nickel de pp2000
mais au moment de lance le prog il me dit
"il n'est pas possible de démarre peugeot planet office pour les raisons suivantes :
peugeot planete interface n'est pas brancher sur le port usb de votre pc
peugeot planet interface est en cours d'utilisation par une autre application
il faut donc brancher peugeot planet interface au pc et fermer les autres application"
donc comme je n'ai aucun programme en cour d'utilisation je m'oriente sur les ports usb
et je m’aperçois qu'il y a une procédure pour mettre en place les usb sur VB oracle; j'applique donc cette procédure a la lettre les ports disparaissent bien de win10 (comme prévu) mais n'apparaissent pas sur xp malgré qu'il y ait la fenêtre d'installation du pilote usb qui se soit ouvert
si qqun a une idée pour m'orienté car la je sèche dessus depuis hier
Vieux 15/09/2020, 17h17   #51
Pouvoir de réputation: 88
Salut pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Partition ton dd et installe seven 32 bits ensuite Diagbox
Vieux 15/09/2020, 18h11   #52
Zartac
Avatar de Zartac
parce que paragon partition manager ne prend pas en compte win10
Vieux 15/09/2020, 18h27   #53
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut le mieux c est de ce pendre un pc avec w7 32 bit que tu garde que pour le diag ta pas besoin d une bête de course sur le 32 tu galères pas a installé des outils de diag et tu peu en installer plusieurs sur le même pc .
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2020, 18h52   #54
tu peux partitionner avec windows 10
---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h50 ----------
https://www.01net.com/astuces/commen...0-1535481.html
Vieux 16/09/2020, 09h54   #55
Zartac
Avatar de Zartac
Bon je reviens
C'est le bordel.... (mais je gere)
"Je remonte un peu dans le temp"
Quand j'ai eu ce PC il etait sur Win7 que j'ai evo en win10 donc pour moi pas de soucis pour installer un 2 eme systeme d'explotation"
Sauf que .....
J'ai tenter a plusieur reprise d'installer win7 sur mon portable asus et là bloquage a "starting windows"
Pensant que mn dvd etait hs je l'ai regraver
Et là impossible...
Donc petite recherche sur GOOGLE
la surprise arrive!!!!
Apparement quand on install win10 il modifie le bios pour le passer en UEFI
Et étrangement le UEFI ne supporte pas les Systemes d'exploitation en dessous de 10
Donc il faut que je modifie les parametre lUEFI pour que mon install se débloque....
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Vieux 16/09/2020, 20h12   #56
salut, je pense que tu maitrise pas ! demande a omarzorro de prendre la main sur ton pc et te faire une installation propre
POCOYO (16/09/2020)
Vieux 16/09/2020, 20h39   #57
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Bon je reviens
Sauf que .....
Et là impossible...
Salut tu Désactive UEFI et Secure Boot dans le Bios si tu as le secure boot
Sinon tu met legacy a la place de UEFI
Tu sauvegarde les modifs F10 exit save change
Tu redémarre si tout va bien ça démarre normalement
Et à ce moment tu éteint et met ton disque ou usb avec ton win 7 32
Bien sûr il faut partitionner le DD
Pour une install
Si tu sais pas contacte Omar il va te faire le job au propre
jeremy72 (16/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 08h12   #58
Zartac
Avatar de Zartac
Windows7 32 installé!
Sauf que j'ai un message d'erreur.
Pp2000 ne peu pas s'installer sur cette version de windows
Pour info win10 ne se lance plus
Ce matin je recupere mes fichier (je branche enbexterne) et je reformate tout
Je vous tien au courant
---------- Post added at 08h12 ---------- Previous post was at 08h07 ----------
Voila l' affichage de windows10 au demarrage
D'apres mes recherches quand on installe un 2eme systeme il se peut quil endommage le 1er
Vieux 17/09/2020, 08h14   #59
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
tu n'as pas un problème de ram
Vieux 17/09/2020, 08h25   #60
Zartac
Avatar de Zartac
Je vais tester ma ram avec memtest...
Recherche Sonde Lexia PSA golfio77 Vente, Achat, Echange 19 23/07/2018 20h53
[help]recherche Lexia pas diagbox karman LEXIA, PP2000, DiagBox 5 06/04/2018 17h20
Recherche Sonde XS évolution pour diagbox tech-auto Vente, Achat, Echange 3 08/01/2018 19h47
Recherche diagbox et sonde officiel ptidemon LEXIA, PP2000, DiagBox 14 03/02/2016 22h06
Recherche Lexia 3 Diagbox 307 homer51 Vente, Achat, Echange 6 02/11/2015 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
