Discussion fermée
Vieux 01/09/2020, 19h33   #901
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, je crois me souvenir que si les runtime 32bt sont pas installés ca fait ca.
bracame est déconnecté
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 20h10   #902
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par ced666 Voir le message
Hello,
un petit retour de ma part sur l'installation de diagbox 9.68 sur mon environnement
RETEX
Installation:
A disposition: câble ACTIA DiagnosticsPP2000,
L'installation de diagbox 9.68 fonctionne sur la dernière version de Windows 10 (Build 2004) X64 en suivant votre procédure (désactivation AV + UAC). En revanche, ne voulant pas affaiblir le niveau de sécurité de mon équipement car je l'utilise pour d'autres usages (programmation, navigation internet). J'ai réactivé l'antivirus de Microsoft Defender en prenant soin d'exclure le répertoire d'installation du logiciel DiagBox afin que l'AV ne scrute pas le répertoire d'installation. Ensuite pour l'UAC, j'ai remis à la configuration par défaut. A l'exécution du logiciel Diagbox sur mon bureau, je l'exécute en tant qu'administrateur.
Utilisation:
J'ai déjà utilisé le diagbox 9.68 sur une peugeot 207 HDI 110 cv (année 2010) pour un diagnostique moteur et télécodage de l'autoradio. Je l'ai également utilisé sur une peugeot 5008 pour télécoder manuellement une RT6 (activation de la commande commande vocale, du commodo).
Néanmoins, sur une peugeot 206 HDI 68 cv (année 2005), diagbox ne trouve pas le numéro de VIN automatiquement et me propose de le saisir manuellement ainsi que le code DAM. Ensuite me propose d'ouvrir l'interface PP2000 et c'est là que j'ai un message d'erreur de communication avec la voiture. Je pense que la dernière version de diagbox ne dialogue pas avec les calculateurs trop anciens. Ma question est quand même de savoir si il y a des manipulations particulières à réaliser pour que PP2000 fonctionne (exécuter à partir de diagbox 9.68) ?
Merci encore pour ce travail formidable.
Cédric
Bonjour je te comfirmé que il cominiaue même avec une saxo année 1999 le problème DS l interface
boukrama est déconnecté
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 23h08   #903
boukrama
Avatar de boukrama
https://www.youtube.com/watch?v=HMw7J35ckT8
voila mon vidéo sur YouTube qui montre que le diagbox fonctionne sans probleme avec les voitures encien
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 04h11   #904
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Et quel est la solution ?
Comment corriger le problème ?
DIAGSYSTEM25 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
carto (02/09/2020), mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 08h45   #905
boukrama
Avatar de boukrama
Pour moi personnel j ai trouvé une solution de utilisé 2 sonde une full avec le diagbox et une lite avec lexia et pp2000
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (02/09/2020), mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 09h30   #906
ced666
Avatar de ced666
ced666 is an unknown quantity at this point
j'ai bien installé les Runtime 32 bits. Par ailleurs, même sur une architecture Windows 64 bits, il faut installer les Runtime 32 bits car sinon Diagbox ne s'exécute même pas (erreur de chargements des DLL).
ced666 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ced666 For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 09h40   #907
ced666
Avatar de ced666
si c'est possible, pouvez-vous me communiquer une sonde lite, laquelle je pourrai commander ?
Je vous remercie par avance.
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 09h52   #908
boukrama
Avatar de boukrama
voila
https://fr.aliexpress.com/item/32870...archweb201603_
---------- Post added at 09h52 ---------- Previous post was at 09h51 ----------
le 1er choix livraison en france 38.25 euros
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 10h00   #909
ced666
Avatar de ced666
Envoyé par boukrama Voir le message
voila
super, merci bien
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 17h04   #910
rorobo
Avatar de rorobo
rorobo is an unknown quantity at this point
salut Mr rorry
j'ai instaler diabox 9.38 anec la licence
le message suivant
l'ordi 3783 est introvable dans la bibliotecque des liens dynamiques c:\awrood \pin \libxmisec-openssla.dll
Mcconn.exe
AWRsrv.exe
AWRcmd.exe
savoir comment faire pour faire
les voyant sont tous vert tout et ok
cordialement
rorobo est déconnecté
The Following User Says Thank You to rorobo For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 18h21   #911
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par rorobo Voir le message
salut Mr rorry
le message suivant
Mcconn.exe
AWRsrv.exe
AWRcmd.exe
cordialement
Bonjour installé sa
https://www.computerbase.de/download...-one-runtimes/
mista (02/09/2020), rorobo (06/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 23h01   #912
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt a tous telecodage autoradio Peugeot 2008 ne fonctionne pas avec la version diagbox v9.68 juste pour donné cette info
REDZONE31 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
adiago (03/09/2020), boris93600 (03/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 13h39   #913
ced666
Avatar de ced666
Si tu as l'occasion, teste sur un autre véhicule CAN/VAN.
C'est difficile de cerner le problème, sur un seul test.
finalement, j'ai pu exécuter Planet PP2000 à partir de diabox 9.68 sur ma 206 HDI (année 2005) après saisie du code VIN et DAM à partir de mon interface full chip.
Je vous décris rapidement ce que j'ai fait.
- Exécution du logiciel diagbox 9.68
- Connexion de l'interface ACTIA (full Chip) sur la prise ODB
- Choix : Peugeot/206: saisie du code VIN et DAM
- Ensuite Diagbox propose de lancer Planet 2000 ou diagtool
- Exécution de Planet 2000
- Là le programme demande la mise sous contact le véhicule pour établir la communication
- Mise sous contact
- Validation de la touche OK dans l'interface de planet 2000
- Ensuite le programme enclenche le processus d'identification du véhicule et propose les menus pour faire le diag complet, révision, réparation, etc.
En résumé, ne pas mettre le contact le véhicule lors de l'ouverture du programme Planet 2000.
Voili voilà. Il faut que je teste sur d'autres anciens véhicules pour voir si ça marche de la même manière.
Maintenant, vou
Vieux 03/09/2020, 19h08   #914
ced666
Avatar de ced666
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Hello,
Intéressant ton retour. Qu'as-tu essayé comme telecodage sur la 2008 et quel est le problème rencontré? Qu'elle est l'année de la 2008?
Vieux 03/09/2020, 22h11   #915
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Hello,
slt sa ne passe pas le télécodage du vin du nouveau autoradio l’année je pense 2014 voila bonne soirée
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
