Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
jai une 308 1.2 puretech code defaut p1032 et code defaut p0191 capteur haute pression carburant jai remplacer le capteur pression toujours pareil quelqu'un a déjà eu ce genre de problème qui peut m'aider svp |
| The Following User Says Thank You to dzdzpwr For This Useful Post: | mista (01/09/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
vérifie le faisceau et le connecteur du capteur de pression pour le P0191. Donne un peu plus de détails sur l'apparition des DTC ? Sont ils en permanent ? Fugitif ? |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Mesures paramètres standard...en particulier consigne pression carburant et pression mesurée par le capteur, ça donne quoi ? Ensuite l'idéal pour être sur de la pression c'est de mettre un mano en sorti de pompe et un autre en sorti de rampe à la place d'un injecteur et test régulateur de pression |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et le p1032 il dit quoi ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
Slt le code p1032 reste en permanent
Et le code p0191 quand elle roule elle se mets en sécurité |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | dzdzpwr (31/08/2020) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, lorsque tu lit les données réelles ta pression carburant suit-elle la consigne ?
As-tu contrôlé l’alimentation du capteur ? Dans quel état est ton filtre ? |
ça part un peu dans tous les sens là... Tu boss avec quel outil de diag ? Comme déjà demandé, que donne les valeurs consigne/mesure pression rampe et mesure/consigne pression de sural en essai routier, pendant l'apparition des DTC ? |
#10 |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton vehicule tourne a l'E85 ? tu as changé/ regarder le filtre a essence ?
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | dzdzpwr (01/09/2020) |
#11 |
Dis-moi le vin de la voiture et essaie de t'aider.
| The Following User Says Thank You to anton For This Useful Post: | mista (01/09/2020) |
#12 | ||
Les code défaut que j’ai avant l’essai c le p1030 près l’essai j’ai l’es autre p0191 p0299 ---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h12 ---------- Citation:
J’ai appelé psa il m’on dit y’a pas de filtre à essence |
| The Following User Says Thank You to dzdzpwr For This Useful Post: | yastrax (01/09/2020) |
#13 | |
tu n'as jamais parlé du P1030 depuis le début du post ?? Essai d'être clair dans tes réponses si tu veux qu'on t'aide le plus précisément possible. Pour l'outil de diag Diagbox serait l'idéal, et merci de répondre à cette demande. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | dzdzpwr (01/09/2020) |
#14 |
Faute de frappe c bien le p1032 j’utilise aussi diagbox sur diagbox j’ai p1032 code fournisseur x431 donne plus d’explications
#15 |
Impossible d'effacer le P1032 moteur à l'arrêt avec + APC ?
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | dzdzpwr (02/09/2020) |
| outils OBD de programmation pour les nouveau ecu peugeot VTI / pureTech | kamel fouka | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 14/08/2020 11h27 |
| Kit Ethanol Peugeot 2008 1L2 Puretech 110 CV | Walid25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 11/07/2019 07h18 |
| C3 1.2 Puretech 82CH E85? | WJon | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 09/07/2019 16h49 |
