Vieux 30/08/2020, 17h54   #1
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Pouvoir de réputation: 8
dzdzpwr is on a distinguished road
Par défaut peugeot 308 1.2 puretech
jai une 308 1.2 puretech
code defaut p1032 et code defaut p0191 capteur haute pression carburant
jai remplacer le capteur pression toujours pareil
quelqu'un a déjà eu ce genre de problème
qui peut m'aider svp
dzdzpwr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dzdzpwr For This Useful Post:
mista (01/09/2020)
Vieux 30/08/2020, 21h30   #2
vérifie le faisceau et le connecteur du capteur de pression pour le P0191.
Donne un peu plus de détails sur l'apparition des DTC ? Sont ils en permanent ? Fugitif ?
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
dzdzpwr (31/08/2020), mista (01/09/2020), Pilouf (31/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 08h08   #3
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Mesures paramètres standard...en particulier consigne pression carburant et pression mesurée par le capteur, ça donne quoi ?
Ensuite l'idéal pour être sur de la pression c'est de mettre un mano en sorti de pompe et un autre en sorti de rampe à la place d'un injecteur et test régulateur de pression
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
Vieux 31/08/2020, 09h12   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
et le p1032 il dit quoi ?
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
Vieux 31/08/2020, 12h14   #5
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Slt le code p1032 reste en permanent
Et le code p0191 quand elle roule elle se mets en sécurité
mista (01/09/2020)
Vieux 31/08/2020, 12h22   #6
adiago
Avatar de adiago
P1032:
Vieux 31/08/2020, 12h22   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, lorsque tu lit les données réelles ta pression carburant suit-elle la consigne ?
As-tu contrôlé l’alimentation du capteur ?
Dans quel état est ton filtre ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 31/08/2020, 23h20   #8
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Envoyé par Mook31 Voir le message
slt jai controlé tous est bon jai 2 code defaut en plus la p0299 ET P2261
Mook31 (01/09/2020)
Vieux 31/08/2020, 23h42   #9
ça part un peu dans tous les sens là... Tu boss avec quel outil de diag ?
Comme déjà demandé, que donne les valeurs consigne/mesure pression rampe et mesure/consigne pression de sural
en essai routier, pendant l'apparition des DTC ?
dzdzpwr (01/09/2020), Pilouf (01/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 00h43   #10
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Ton vehicule tourne a l'E85 ? tu as changé/ regarder le filtre a essence ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 01/09/2020, 09h49   #11
anton
Avatar de anton
anton will become famous soon enough
Dis-moi le vin de la voiture et essaie de t'aider.
anton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anton For This Useful Post:
mista (01/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 12h13   #12
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
J’ai le x431 pro
Les code défaut que j’ai avant l’essai c le p1030 près l’essai j’ai l’es autre p0191 p0299
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h12 ----------
Envoyé par yastrax Voir le message
Elle toune jamais à l’éthanol
J’ai appelé psa il m’on dit y’a pas de filtre à essence
yastrax (01/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 14h00   #13
Envoyé par dzdzpwr Voir le message
J’ai le x431 pro
tu n'as jamais parlé du P1030 depuis le début du post ?? Essai d'être clair dans tes réponses si tu veux qu'on t'aide le plus précisément possible.
Pour l'outil de diag Diagbox serait l'idéal, et merci de répondre à cette demande.
Vieux 01/09/2020, 15h20   #14
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Faute de frappe c bien le p1032 j’utilise aussi diagbox sur diagbox j’ai p1032 code fournisseur x431 donne plus d’explications
Vieux 01/09/2020, 15h51   #15
Impossible d'effacer le P1032 moteur à l'arrêt avec + APC ?
dzdzpwr (02/09/2020)
outils OBD de programmation pour les nouveau ecu peugeot VTI / pureTech kamel fouka Programmateur de composant (flasher) 2 14/08/2020 11h27
Kit Ethanol Peugeot 2008 1L2 Puretech 110 CV Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 28 11/07/2019 07h18
C3 1.2 Puretech 82CH E85? WJon PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/07/2019 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
