Vieux 01/01/2012, 13h26   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut changement calculateur megane dci
salut a tous
j'ai changer le calculateur d'une megane 2002 1.9dci calculateur bosch
j'ai repri l'immo 5p08c3 et la 29f400 de l'ancien calculateur et souder sur le nouveau
es ce suffisant pour que le véhicule demarre??
le probleme c'est que la voiture es venu chez moi en panne
avec le clip pas de communication avec le calculateur, le temoin prechauffage ne s'allume meme pas et le defaut moteur aussi, après changement du calculateur, le temoin moteur s'allume, antidemarrage ok temoin rouge qui s'éteint mais toujours pas de temoin prechauffage allumé et la voiture ne demarre pas, pas de communication avec le calculateur moteur avec le can clip
Qui aurai une idée ? MErci d'avance
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2012, 13h51   #2
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
controler les fusibe et les alimentation en 12v et masse sur l'ecu moteur
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post:
BilChip (01/01/2012)
Vieux 01/01/2012, 13h57   #3
BilChip
Avatar de BilChip
merci de ta reponse
tous les fusibles et relais sont correct
jpense qu'il y a un fil alientation en 12v coupé qui va au calculateur
Vieux 02/01/2012, 00h17   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
controle si ta du 12 volts sur ton débitmètre et sur l' actuateur de débit de pompe hp .
tu a aussi un fusible de 10 A sur la boite a fusible moteur
cordialement
BilChip (02/01/2012)
Vieux 02/01/2012, 00h25   #5
BilChip
Avatar de BilChip
jvai verifier et je te tiens au courant
Vieux 02/01/2012, 11h42   #6
pimo
Avatar de pimo
pourquoi tu as changer ecu alors que tu as meme pas verifier t alim et t masse caculateur avant ??????
des fois il y as des diag bizarre
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
BilChip (03/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 16h22   #7
BilChip
Avatar de BilChip
le calculateur etait defectueux suite a un lavage moteur ya de l'eau qui es entre ds le calculateur
probleme resolu c'était un fil d'alimentation coupé
MERCI tous le monde
Vieux 30/08/2012, 21h31   #8
atrari
Avatar de atrari
atrari is an unknown quantity at this point
bonjour tous le monde voici mon probleme j ai une mégane 1.5 dci qui m indiquer défaillance injection et maintenant le moteur ne plus se lancer c est comme si que j ai pas de démarreur voila je suis vraiment dans l impasse j attend vos solutions avec impatience et merci d avance a bientôt.
atrari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2012, 11h23   #9
sam69
Avatar de sam69
Tu a quoi comme defaut au diag san ca on ne peut pas d aider l ami
Vieux 02/09/2012, 23h59   #10
transitions
Avatar de transitions
transitions is an unknown quantity at this point
salut , ton upc es hs maladie sur dci.
transitions est déconnecté   Réponse avec citation
Urgent: changement de calculateur Audi A3 EDC16U1 ouioui83 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/08/2011 00h53
reprogrammation calculateur megane rs 2l turbo split78 Chiptuning 17 17/07/2010 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h50.
