Vieux 31/08/2012, 22h48   #1
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Par défaut 807 bouchon reservoir additif
Salut a tous j ai toujours ce même problème avec une 807 je n' arrive pas trouve le problème
le bouchon de réservoir d’additif est toujours en Default mais il est bien présent et le reservoir n est pas au seuil minimum,
Peugeot 807 moteur rhw 2004
Merci a tous.
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2012, 23h07   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
il a fallut que je change le calculateur additif pour régler le problème
mais avant contrôle toute les continuités de ton installation
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Aimadfm (01/09/2012)
Vieux 31/08/2012, 23h37   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
regarde aussi si les aimant sont toujour dessus
Vieux 01/09/2012, 08h41   #4
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Envoyé par Aimadfm Voir le message
Merci a tous.
1er chose: verifie que ton bouchon est bien celui d'origne, si ok controle la presence des 2 petits aimants, si il sont manquant change ton bouchon ou recupert des aimant sur un autre mais apres il on du mal a tenir dans leur logement mais deja tu pourra faire un essai
2em chose: change le capteur de presence bouchon reservoir, il se trouve sur la goulotte par le dessous avec un long faisceau qui descent tous le long avec un connecteur gris 2 voie, respecte bien sont sens sur la goulotte sinon tu aura en mesure parametre une absence alors qui est present et une presence alors qui est absent
99,9% que ton soucis est la
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post:
Vieux 01/09/2012, 20h53   #5
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Merci pour ses info je vous tien au jus je la revoi lundi
Vieux 01/09/2012, 20h59   #6
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
encore une chose est t il possible que ce default engendre un probleme de puissance ?
Vieux 01/09/2012, 22h17   #7
mahfoud lichani
affirmatif mon frère, avec ce problème le moteur passe en régime dégradé !!!!!!!!!
Aimadfm (02/09/2012)
Vieux 02/09/2012, 13h05   #8
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
MERCI pour les info, je vous tiens au ju lundi
Vieux 02/09/2012, 22h49   #9
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Non pas de mode dégradé avec ce problème !
Défaut très fréquent,
débranche son connecteur en bas vers l'essieu (tu suis la goulotte réservoir),
et test à l'ohmmètre (les 2 fils qui remontte sur la goulotte pour aller au bouchon) et donne nous les valeurs bouchon fermé et bouchon ouvert, déja si la valeur ne change pas c'est qu'il est hs.
VAL74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VAL74 For This Useful Post:
Aimadfm (07/09/2012)
Vieux 07/09/2012, 23h09   #10
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Salut les gars,
j' ai demandé aux client de remplacer le bouchon et il a fait,
je doit contrôlé dimanche je vous tien aux ju,
Merci a tous,
Vieux 21/09/2012, 21h56   #11
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Salut les gars avec un peu de retard, mais voila,
faisceau du détecteur de présence de bouchon remplace et pb resolu
merci a tous,
The Following User Says Thank You to Aimadfm For This Useful Post:
youcef_trik (23/09/2012)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
