Vieux 18/08/2020, 22h12   #31
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Bravo
Je pense comme toi surtout que je sors d’un prbl sur ma bm n52 et en faisant les compressions sa m’a tout dit
En éliminant les facteurs on avance
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
belle-palestine (18/08/2020), vwseb (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 23h22   #32
vwseb
Avatar de vwseb
Bien sûr je prend note de vos idées mais je ne suis pas novice en mécanique
Mon humble expérience ne me fait pas penser à un problème d’alimentation en essence. Côté allumage tout est récent.
Je peux me tromper mais je vais d’abord commencer par les compressions et vérifier les disa comme indiqué plus haut. J’aimerai bien vérifier le valvetronic, piste que me semble la plus cohérente, mais on ne trouve pas de méthode à suivre.
Je vais donc commencer par ce que je sais faire. Je vous tiens au courant. Merci à tous.
Vieux 25/08/2020, 10h15   #33
Bernard34
Avatar de Bernard34
Tu as ista fait un apprentissage du VVT si ton vvt a un problème ista te le dira sinon démonte le pour contrôler l’engrenage j’ai fait une vidéo dessus
Tape sur YouTube Bernard34
Vieux 25/08/2020, 10h59   #34
Bernard34
Avatar de Bernard34
Envoyé par Bernard34 Voir le message
https://www.youtube.com/watch?v=zYiGi_CZdd0
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
zenata (05/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 21h29   #35
vwseb
Avatar de vwseb
Petit retour après quelques mois.
J’ai fais les verifs et tout était ok. Les disa n’ont pas de jeu j’ai donc remplacer le moteur du valvetronic et depuis je n’ai plus de ratés. Pourvu que ça dure.
Merci à tous.
Vieux 05/02/2021, 21h55   #36
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
ne pas oublier les adaptations des pièces remplacés avec outil de diag
voir aussi si pas de remonté d'huile moteur par le Palpeur d'arbre excentrique
au niveau connecteur
Avec le temps , l'huile pénètre a l’intérieur du capteur et fausse les données
qu'il envoie au calculo
vwseb (06/02/2021)
Vieux 06/02/2021, 10h39   #37
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Changer les joints d injecteurs cela aide aussi car avec le temps ''ils cuisent'' et il y a passage d air et dans certains cas de melange air / carburant aussi .
Au revoir
OS
vwseb (06/02/2021)
Vieux 06/02/2021, 13h38   #38
vwseb
Avatar de vwseb
A priori rien à faire après remplacement du moteur. A chaque mise sous contact il fait son init. C’est l’info que j’ai trouvé.
La voiture fonctionne parfaitement donc je pense que c’est bon.
Vieux 25/03/2021, 16h36   #39
Bernard34
Avatar de Bernard34
Envoyé par vwseb Voir le message
salut vwseb
content pour toi.
concernant l'apprentisage du vvt il faut toujours le faire lorsque tu change le moteur.
une fois que c'est fait tu peut démonte le moteur et le remonter sans faire d'apprentissage car il le garde en mémoire mais vaut mieux quand tu le change de faire cette apprentissage si c'est fonction est dans le diag il y a bien des raisons bonne route
Vieux 29/03/2021, 11h10   #40
vwseb
Avatar de vwseb
Bon mauvaise nouvelle elle me le fait quand même encore de tps en tps, donc problème non réglé
J’ai fait des essais lorsque ça deconne.
Quand ça deconne et que je garde la position de la pedale de gaz c’est comme s’il n’y avait plus d’essence. Le régime baisse jusqu’au ralenti puis elle repart comme si de rien n’était.
Ou alors il faut que je relâche la pédale puis remette gaz pour que ça reparte.
C’est vraiment un phénomène bizarre. Et zéro défaut au diag. Le truc c’est que c’est tellement aléatoire (je peux être tranquille 3 semaines puis elle le fait 2-3x de suite) qu’il n’est pas vraiment possible de laisser le diag branche et voir les valeurs. Surtout dans savoir quoi vérifier.
Vieux 29/03/2021, 11h32   #41
j'ai relu le post, et d'après ce que j'ai pu voir tu n'as pas fais de diag avec ISTA d ?
Et concernant ceci ?
avant de passer en Flex fuel le problème n'était donc pas présent, il serait quand même intéressant de revenir en arrière comme l'a mentionné belle-palestine, juste pour faire un essai, ça ne coûte rien vu que tu as les outils pour.
Quelles étaient les valeurs de pression de fin de compression ?
vwseb (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 18h52   #42
vwseb
Avatar de vwseb
Je ne me rappel plus les compressions mais elles étaient bonnes et de toute façon c’est clairement un soucis électronique/électrique vu les symptômes.
Le soucis est apparu au moins 1an après la reprog flex.
Vieux 29/03/2021, 19h25   #43
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Je suis le sujet depuis le début et je suis convaincu que les soupapes ne sont pas innocentes.
J'ai déjà vue un cas de soupape avec une étanchéité acceptable que dans certaines positions.
Un problème similaire.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
vwseb (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 21h09   #44
vwseb
Avatar de vwseb
Ok mais alors cela me ferai le problème à chaque fois qu’on arrive dans ce cas hors je peux être tranquille 2-3 semaines sans aucun soucis.
Je ne vois vraiment pas comment un problème de soupape peux donner un effet comme si on lâchait le gaz car c’est vraiment cet effet que ça fait, ou alors faut m’expliquer. Quel était le problème précis sur le cas que tu avais ?
Vieux 29/03/2021, 21h20   #45
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je ne suis pas spécialiste bmw, mais une fois un x5 m’en a fait baver avec des ratés, il y avait une durite rigide d’air en plastique fêlé sous le collecteur.
Je sais pas si tu as le même moteur, mais c’était la ma panne !
Si ça peut t’aider
vwseb (29/03/2021)
Ratés du moteur Fiat tipo 2017 Abdelbassetkarim Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 15/07/2019 18h43
Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) charlydiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 22/12/2016 15h29
ratés et coupure moteur C4 essence (résolu) leraj Mécanique générale 7 30/10/2015 19h20
Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction Ben29200 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 30/04/2014 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
