Vieux 21/08/2020, 18h25   #16
Pouvoir de réputation: 175
en présentant ton log de cette façon on gagne du temps mon frère
Jeudi,20,Août,2020,20:0000009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
Nom concession: Zing
VIN: VSSZZZ6JZAR00XXXX Plaque d'immat.: XX-XXX-XX
Kilométrage: 194430km Ordre réparation::
Type chassis: 6J-SE25 (6N0)
Scanner: 01 03 09 15 17 19 25 44
VIN: VSSZZZ6JZAR00XXXX Kilométrage: 194430km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-013-BMS.clb
No. pièce Log: 045 906 013 AB Mat: 045 906 013 AB
Pièce: R3 1,4L EDC 0000SG 3527
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0053031
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 4FADC63BDEDD253750-801A
5 Codes défaut trouvés:
000579 - Electrov. limit. press. suralim.(N75) Coupure/c.c. à la masse
P0243 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 192605 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 882 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.21 V
Bits: 00000100
Press. Absolue: 1091.4 mbar
Press. Absolue: 979.2 mbar
001137 - Capteur de pression 1 des gaz d´échappt (G450) Signal implausible
P0471 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 1890 /min
Vitesse: 16.0 km/h
(sans unité): -63.75
(sans unité): 0.00
Débit massique: 22.76 g/s
Température: 114.0°C
Température: 26.1°C
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 1890 /min
Vitesse: 16.0 km/h
(sans unité): 0.00
Température: 26.1°C
001138 - Capteur de press.1 des gaz d´échappt (G450) c.c. à la masse
P0472 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 10100000
Fréquence du défaut: 233
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.62 V
Température: -90.0°C
Température: 69.3°C
(sans unité): 0.00
(sans unité): -15.30
005633 - Relais d´Alim. en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 0.00 V
Bits: 00000000
Bits: 0
(sans unité): 0.0
Tests passés: 1 4 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 AB Mat: 6R0 907 379 AB
Pièce: ABS8.2 front H03 0001
Révision: --------
Codage: 100200DB006D00BB082800E200D400000000
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 7EF34BFFEDF77CBFEB-802A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 086 B Mat: 6R0 937 086 B
Pièce: PQ25 BCM H08 0025
Révision: BD008001 No. de série: 9953A116090048
Codage: 3C8829E888610100002000003E0B1C800000420F6000000020 00
No. Atelier: WSC 64564 324 38760
VCID: 3B7582EBBA65A9978C-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 Mat: 6R0 959 801 Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 001 0247
No. de série: --------------------
Codage: 020000
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 B Mat: 6R0 959 802 B Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 001 0251
Codage: 020000
3 Codes défaut trouvés:
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 27
Heure: 0
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 27
Heure: 0
02660 - Radiocommande non adaptée
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 160
Heure: 0
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C
Pièce: VW10AirbagA01 H09 0018
Révision: -------- No. de série: 003DW002YLW8
Codage: 003031
No. Atelier: WSC 06401 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 428BFF0FD58FD85FCF-8016
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3496GRB402F96JJ773MH
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3506GRB40339CK5T0KQR
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6J0 920 801 A Mat: 6J0 920 801 A
Pièce: KOMBI H07 0110
No. de série: 00000000000000
Codage: 110200
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 2541449324E10F67CA-8070
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086 B
Pièce: GW-K-CAN TP20 0025
Codage: 422000
VCID: 70EF65C7A3A31ACF69-8024
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO H07 0110
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 A
Pièce: LenkhilfeTRW V275
Codage: 10111
VCID: 2E53BBBFED174C3F3B-807A
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:44)--------------------------
Vieux 21/08/2020, 18h28   #17
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
oui borne 29 au calculo. puis tu devrais avoir un + entre une des deux borne de tafiche et la masse du véhicule une fois que le contacte est mit. car apres c est le calculateur qui gere en pilotant la masse
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h25 ----------
c est normal de pas avoir de 12 v mais tu devrais avoir au moin un + et pas de mass (-)
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2020, 18h37   #18
commences par
et débranches Electrov. limit. press. suralim.(N75)
traites les defauts un par un et a chaque fois , tu fais une lecture dtc
voir aussi
00668 - Borne de tension d'alimentation 30: signal non plausible
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Câblage / connecteurs de / vers le module de commande défectueux
Alimentation (batterie / générateur) défectueuse
Vieux 21/08/2020, 18h47   #19
Je me répète rearde fusible f30 dans l habitacle un 10 rouge .......
bkprog13 (22/08/2020), jerome83000 (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 18h56   #20
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
re fusibles f30 10 AH dans l habitacle en dessous du volant
Merci pour l'info, le fusible était manquant , a croire que les garagistes sabote les véhicules de leur client .......
Apres la suppression des défauts plus de voyant au tableau de bord.
reste a faire une longue distance.
Merci a vous .
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (21/08/2020), ggvaniou (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 19h00   #21
lol va savoir ...........
Après j'ai déjà vue des voiture qui demarrais plus suite a un client qui a mal remis des fusibles etc semaine dernière un vieu berlingo plus rien ne fonctionne lol le client avais pris les fusbles du bsi pour les fusible de rechange mdr ..
Dernière modification par akasa67 ; 21/08/2020 à 19h08.
Vieux 21/08/2020, 19h13   #22
Lorsqu'il se trouve dans plusieurs modules de commande en même temps, il s'agit probablement d'une source commune (par exemple, point de masse, batterie, générateur).
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h11 ----------
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Merci a vous .
ce fusible alimente quoi ????
Vieux 21/08/2020, 19h21   #23
Le fusible 30 alimente la n75...
mista (21/08/2020), zingilingiling (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 19h28   #24
zingilingiling
Dans un 1er temps ce fusible alimente la bobine de l'électrovanne N75.
---------- Post added at 07:28 PM ---------- Previous post was at 07:21 PM ----------
Aurais-tu le schéma électrique ?
akasa67 (21/08/2020), mista (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 19h30   #25
Je vais regarder tu a besoin de quoi..
Vieux 21/08/2020, 19h41   #26
zingilingiling
Compartiment moteur lien entre le fusible+N75+ECU moteur
Dernière modification par zingilingiling ; 21/08/2020 à 21h30.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
mista (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 19h44   #27
Un gros fusibl3 de 70 ah..
jerome83000 (21/08/2020), mista (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 19h55   #28
jerome83000
akasa67 tu dois avoir de bon dossier en schémas je serai intéressée par tes source lol
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
mista (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 21h17   #29
Envoyé par jerome83000 Voir le message
Slt l ami je n'est pas tous tu voudrais quoi..
Ensuite pour zingling je n'est aucun fusible de 70 ah..
jerome83000 (22/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 21h33   #30
zingilingiling
Désolé je ne parlais pas de fusible 70A mais de l'électrovanne N75, j'ai corrigé mon erreur.
Maintenant si je te fais chercher des truc qui n'existe pas .....
Seat ibiza variant code 2009 Mrnixdorf Airbag 1 09/04/2017 01h40
module reseau bord seat ibiza 1.4 tdi 2009 rapha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 19/07/2016 16h18
avdi et seat ibiza 2009 foulques Programmateur de composant (flasher) 1 17/02/2016 23h43
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
seat ibiza 2009 hugopinho Airbag 1 27/09/2011 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
