Vieux 21/08/2020, 16h58   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Défaut P0243 sur seat Ibiza 1.4 TDI FAP 80cv de 2009
Sur une seat Ibiza, j'ai un défaut P0243 couplé a deux autres défauts qui sont P0471 et P0472.
P0243:Electrovanne limite pression suralimentation (N75) coupure/C.C à la masse
P0471:Capteur pression 1 des gaz d'échappement (G450) signal implausible.
P0472: Capteur pression 1 des gaz d'échappement (G450) C.C à la masse.
Dans un 1er temps je voudrais m'orienter sur l'électrovanne N75 qui d'après mes recherches est sauvent problématique, donc je l'ai remplacé par un neuf.
Lors du teste de l'actuateur grace au logiciel VCDS, je n'ai pas de bruit qui apparait au niveau de ce capteur ni de tension.
D'après Autodata ce capteur est coupé à un fusible F14 , mais d'après le bouquin du véhicule le F14 est lié aux phares avant.
Si vous avez un schéma électrique a jour car j'ai un doute sur Autodata, ou bien je me suis planté quelque part (j'aimerai controlé le cablage entre l'ECU et la fiche de l'électrovanne)
Pour info , je met en plus quelque photo :
Type de fichier : jpg 1598020443389.jpg (92,8 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 1598020443572.jpg (83,6 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 1598020443743.jpg (96,6 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 1598020443919.jpg (92,2 Ko, 12 affichages)
Dernière modification par zingilingiling ; 21/08/2020 à 17h03.
Vieux 21/08/2020, 17h07   #2
Slt l ami sais quoi que tu test au multimètre..
zingilingiling (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 17h09   #3
zingilingiling
Salut akasa67,
Au multimètre c'est le voltage, comme tu peu le voir on a ZERO .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 17h10   #4
Pouvoir de réputation: 175
en complement d'info post le log vcds / scan auto
mesure la continuité a partir du calculo jusqu’à N75
jerome83000 (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 17h13   #5
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut akasa67,
Oui je viens de voir attend je regarde si j'ai un schemas..
Vieux 21/08/2020, 17h17   #6
zingilingiling
Salut Zenata,
Voici pour toi et pour ceux qui veulent le diag (Scan AUTO).
Au niveau du contrôle de la continuité aurait tu le PIN out sur la fiche du calculateur ?
Type de fichier : txt Log-AB-839-TW-VSSZZZ6JZAR00XXXX-194430km.txt (9,2 Ko, 5 affichages)
Vieux 21/08/2020, 17h20   #7
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonjour as tu controlé si tu a un positif sur ta borne ?
le fusible en question est ok ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Vieux 21/08/2020, 17h21   #8
Sur le cache distribution tu a le code moteur donne le stp ..
Vieux 21/08/2020, 17h23   #9
jerome83000
Thumbs up borne
borne
numero 29
Vieux 21/08/2020, 17h38   #10
zingilingiling
J'ai ce code moteur BMS 072 197
---------- Post added at 05:28 PM ---------- Previous post was at 05:26 PM ----------
Envoyé par jerome83000 Voir le message
Je n'ai pas de positif sur la fiche en testant les 2 contact sur le moins de la batterie.
Concernant le Fusible Autodatda me donne le Fusible F14 alors que sur la doc du véhicule ce fusible concerne les phares.
---------- Post added at 05:38 PM ---------- Previous post was at 05:28 PM ----------
borne
numero 29
Tu parles bien de l'emplacement 29 sur la borne de l'ECU ?
Vieux 21/08/2020, 17h55   #11
Poste nous les autre default si tu en a donc sur le n75 la dessus tu a 12v avec le
contacte en vois 1 de la prise le fil bleu et noir ..
Vieux 21/08/2020, 18h01   #12
zingilingiling
Les autres défaut on été posté vous haut au format texte, zenata l'avait également demandé.
Concernant les 12v , je ne les ai pas.
Contrôle effectué au multimetre , entre chaque pin et le moins de la batterie avec le contact mis, et également moteur tournant.
Dernière modification par zingilingiling ; 21/08/2020 à 18h04.
Vieux 21/08/2020, 18h07   #13
tu trouves le n° du pin out sur le schéma auto data
rentres avec le bon code moteur
Vieux 21/08/2020, 18h12   #14
zingilingiling
borne
numero 29
Avec le bon code moteur j'ai bien la borne 29; comme nous a indiqué Mr jerome83000.
Vieux 21/08/2020, 18h20   #15
re fusibles f30 10 AH dans l habitacle en dessous du volant
Seat ibiza variant code 2009 Mrnixdorf Airbag 1 09/04/2017 01h40
module reseau bord seat ibiza 1.4 tdi 2009 rapha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 19/07/2016 16h18
avdi et seat ibiza 2009 foulques Programmateur de composant (flasher) 1 17/02/2016 23h43
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
seat ibiza 2009 hugopinho Airbag 1 27/09/2011 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
