Vieux 17/08/2020, 23h46   #16
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut vwseb
- Contrôle et remplace tes bougies d'allumage dans un premier temps
- Fait contrôler les injecteurs chez un spécialiste ( pas cher si ce sont des injecteurs standard )
- en lecture paramètre , ton alimentation basse pression carburant ne chute pas quand le pb apparait ? Aves la modification flexfuel , du fait que tu doit injecter plus , tu sollicite plus ta pompe immergé et sur certains modèles de véhicules elle lâche prématurément , obliger de passer a un plus gros débit pour combler l'enrichissement .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
belle-palestine (18/08/2020), vwseb (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 08h41   #17
vwseb
Avatar de vwseb
Relis ce que j’ai indiqué juste au dessus. Les accoup sont arrivent dans un cas bien précis. Si c’était un soucis d’alimentation d’essence le problème serait présent tout le temps. Une pompe à essence un peu faiblarde poserait plutôt problème en pleine charge à haut régime. Les bougies et bobines ont moins de 5000km
Je ne crois pas qu’il y a d’alimentation bp. C’est une simple pompe qui alimente la rampe d’injection et je ne crois pas avoir vu une lecture de pression. De toute façon les ratés sont tellement court qu’il n’y a pas le temps de lire quoi que ce soit.
Vieux 18/08/2020, 08h49   #18
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Fait tes compression
Quand un volet disa casse il y a aucun code erreur car si le moteur fonctionne le diag ne décèle rien en faisant les teste avec inpa tu vas les entendre il faudrait que tu prenne des valeurs en tant réel mais c’est en éliminant mais fait une compression
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
Vieux 18/08/2020, 09h55   #19
vwseb
Avatar de vwseb
Un soucis de disa se voit avec un test de compression ?
Vieux 18/08/2020, 10h07   #20
vwseb
Avatar de vwseb
J'ai cherché un peu sur google. Si on a un soucis sur le disa a priori ça engendre un manque de couple et un ralenti instable. 2 phénomène que je n'ai pas. Après ça n'a pas l'air trop compliqué à démonter. Je vais les vérifier à l'occasion.
Vieux 18/08/2020, 11h23   #21
Bernard34
Avatar de Bernard34
Non la compression c’est surtout que tu élimine une recherche
Au niveau des disa moi j avais des a coups moteur jusqu’à 2400 trs je dis pas que ton soucis vient de là mais en eleminant tu avance
Pour le démontage tu en a une devant très facile mais l’autre il te faut sorti admission
---------- Post added at 09h19 ---------- Previous post was at 09h13 ----------
Se qui est très curieux c’est pas de code au diag
En démontant ta disa netoie ton papillon car en descceleration ton papillon se ferme et peut être pas assez d’air qui passe en position neutre
T’es raté sont multicylindre ou un cylindre
---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h19 ----------
Je me suis en mêlée sur les ratés ok pas de défauts
vérifie tes disa
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
vwseb (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 11h35   #22
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu tourne donc en 100% E85.
Vieux 18/08/2020, 12h05   #23
vwseb
Avatar de vwseb
Oui à 100% été comme hivers sans problèmes depuis 1.5ans
Vieux 18/08/2020, 12h34   #24
duroi
Avatar de duroi
As-tu essayé avec un peu de 98 .
J'ai déjà eu des soucis avec le taux d'eau ou d'additifs (en hiver généralement)
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 18/08/2020, 15h00   #25
vwseb
Avatar de vwseb
Non mais si ça a fonctionné jusqu’à maintenant à l’éthanol je ne vois pas en quoi mettre du résoudrait le problème.
Vieux 18/08/2020, 15h40   #26
duroi
Avatar de duroi
Le e85 a un très mauvais rendement à froid.
Pour fonctionner chez nous notamment en hiver, il utilise des additifs.
Tu n'es pas a l'abri d'un fond de cuve ou un carburant douteux.
L'ethanol a un taux octane élevé et s'évapore très rapidement du fait qu'il s'agit d'alcool.
Mettre 20l de 98 reste peu coûteux et très facilement réalisable.
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
belle-palestine (18/08/2020), jerome83000 (18/08/2020), vwseb (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 17h08   #27
vwseb
Avatar de vwseb
Ok sauf que ça fait plusieurs pleins que ça dure. Et comme dis avant lisez bien mon dernier post qui explique quand ça arrive. C’est dans un cas et un seul cas précis.
Vieux 18/08/2020, 17h13   #28
duroi
Avatar de duroi
Tu peux au bord des larmes sans jamais pleurer jusqu'àu moment ou il arrive la goute qui fait débordé le vase.
Le moindre problème (mécanique , électrique ou électronique) est mis en avant avec l'ethanol.
Il s'agit d'un alcool, par conséquent bien plus volatile.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 18/08/2020, 17h52   #29
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonjour si j étais toi je regarderais du coté de toutes les pièces récemment changé , l éthanol c' est bien mais c est pas parce que tu a toujours roulé avec sans problèmes que tu peux le disculper car ça bouffe pas mal de joint et autre ... et pour finir les compression en dis beaucoup sur l état d un moteur assure toi de sa base car si problème compression rien ni changera .
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
belle-palestine (18/08/2020), duroi (18/08/2020), vwseb (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 21h56   #30
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Tu te sert du bouton thanks c est déjà pas mal mais à chaque fois qu un membre te propose un truc, tu dis non c est pas ça car elle marchait bien avant, c est le principe d une panne, avant ça marchait... j en déduit que tu n as pas besoin d aide. Si on te propose certaines choses c est qu on est pas devant la voiture et que ça permet d enlever certains doutes, remis à l état d origine, relevé de compression etc...
C est pas une attaque, juste un constat...
Bien cordialement !!
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
alfa-fiat (13/09/2020), Bernard34 (18/08/2020), Binbin (20/04/2021), duroi (18/08/2020), jerome83000 (18/08/2020), Nico76 (19/08/2020), OVERSPEED (06/02/2021), vwseb (18/08/2020)
Ratés du moteur Fiat tipo 2017 Abdelbassetkarim Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 15/07/2019 18h43
Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) charlydiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 22/12/2016 15h29
ratés et coupure moteur C4 essence (résolu) leraj Mécanique générale 7 30/10/2015 19h20
Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction Ben29200 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 30/04/2014 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
