Vieux 14/08/2020, 14h45   #1
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Par défaut Probleme manque de puissance tuguan 2.00l tdi 2008 170 ch
salut tout le monde je cherche des avis des expériences sur un problème de tiguan 170 ch qui démarre en mode normal passé 800 mètres il se met en mode dégradé le diag avec vcds: aucun problème,du coup j'ai décidé de le diagnostiquer en vol (fly) des que j'appuie sur effacement de défaut la voiture reprend ses esprits pour un petit trajet et elle reprend en mode dégradé ,le plus bizard c'est que j'ai déconnecté exprès la fiche du debimetre pour voir et là encore aucun défaut c'est bizard tout de meme calculateur moteur HS !!!
je compte sur votre aide précieuse et je vous remercie d'avance .
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2020, 18h31   #2
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut , c'est bizarre , en effet , j'ai jamais eu de cas similaire de mon coté .
- Controle pression de rail de consigne et pression mesuré - de quand date ton filtre a gazole ?
- Controle si tu n'a pas une durite d'intercooler de percée .
Sur les tdi common rail , il arrive souvent que l'axe de volets dans le collecteur admission se fausse et ça te met un défaut d'actionneur de volet d'admission , dans ce ça je change l'ensemble (collecteur complet avec actionneur ) .
- Controle que la rotule qui relie l'actionneur au volets d'admission ne soit pas déboîter (deja vu mais avec défaut dans le calculateur )
Mais sinon j'ai jamais vu de calculateur qui ne donnait aucun défaut lorsque le véhicule se met en dégradé .
Si je comprend bien , lorsque tu roule en mode dégradé avec le diagnostic branché , tu n'a pas de défaut et lorsque tu efface ça repart ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
marcusbilly (14/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 18h43   #3
marcusbilly
merci maxipsp56 pour ta réponse effectivement le diag ne dit rien meme en debranchant un capteur exemple debimetre bizard non
Vieux 14/08/2020, 19h23   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par marcusbilly Voir le message
ton calculateur a un Fap off, egr off, dtc off. etc...
donc pour regler ton probleme il te faudra un calculateur normal
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
marcusbilly (14/08/2020), martinn (14/08/2020), Pilouf (15/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 20h03   #5
marcusbilly
salut reda75 tu peux être un peu explicite merci
Vieux 14/08/2020, 20h22   #6
Pouvoir de réputation: 175
slt
Une perte de puissance ne signifie pas forcément que le moteur fonctionne en mode dégradé…
En cas de FAP bouché, provoque une perte de puissance.
Si la voiture refonctionne normalement après l'avoir redémarrée, c'est un soucis électronique , dans l'autre cas un soucis mécanique
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
Le véhicule à combien de kilomètre ?????
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
peut être le rapport air-carburant est pas optimal
tu dis 800 mètres , c'est distance ou altitude ????
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
Je commencerais par un nettoyage boitier papillon et reset
puis adaptation debit mètre
---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
voir aussi si le codage des injecteurs correspond afin d'optimiser
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h20 ----------
je parle pas des filtres et huile ....etc , c'est le minimum
Vieux 14/08/2020, 20h46   #7
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut ce que veux dire reda c est un peu la même chose que Sadna il faut faire une mise à jour pour remettre tous d origines pour pouvoir voir les défaut t a du avoir des modifications sur ton véhicule pour qu il n affiche plus certains défaut.C est pas normal qu il affiche plus les défaut.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
marcusbilly (14/08/2020), zenata (14/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 21h05   #8
marcusbilly
c'est clair zebulon merci
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
donc flasher le calculateur avec le fichier d'origine.
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
Vieux 06/09/2020, 13h22   #9
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
lis un de mes posts mm souci sur ma golf 5 170cv
tu y trouveras mm les fichiers qui correspondent peut etre a ton calculo.
Ils ont effacé ta table de decaut en faisant un fap off ou egr etc...
remet une carto ori dedans et tous va remonter comme dtc.
lis mon post c plus simple
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
probleme manque de puissance vw amarok hamid123 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 28/08/2021 17h49
2008 gros manque de puissance clucky PSA Group Peugeot, Citroën 4 19/12/2018 00h14
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake . manque de puissance m abba Probleme des membres 2 05/11/2018 21h30
problème manque de puissance mercedess E220 CDI année 2003 yacine27000 Mercedes Benz 2 17/05/2017 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
