#826 |
#827 |
#828 |
Thank You MrRorry and thank You Amine. Everything works good on my Acer Aspire 5749Z with Pentium B990 and 3GB RAM. Tested it already on Citroen C5 2013, Berlingo 2000 and my cousin tested it as well on some car from 2019 (sorry do not know which). Works great with chinese VCI clone. Had some troubles with annoying Windows Defender notification for "turning it on" at startups, but sorted it out by removing "-hide" attribute for the WinDefender service in registry in startup list for msconfig, and then unchecking it on that list. Installed on Win7 x86 Ultimate (latest) + VC# and dotNet AIO package from forum link + DefenderControl app + manual install of VCI drivers.
Thanks again. I will be buying another license for another laptop (currently I am reanimating it - Sony VAIO with i5 5th gen, 4GB RAM and WD Blue SSD). |
| The Following User Says Thank You to zygit For This Useful Post: | boris93600 (12/08/2020) |
#829 |
Bonjour merci tous d'abord pour ce logiciel qui est vraiment une petite merveille, je reviens vers vous car j'ai souvent le message d'erreur suivant ( accès Ã* la carte de communication véhicule impossible, validé ou réessayer ou annuler pour ignorer , j'ai réussi Ã* la faire fonctionner que 2 fois, mais tous Ã* l'air d'être ok merci pour votre aide
#830 |
#831 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Refais quelques tentatives en bougeant/débranchant ton cable USB coté sonde. Si ta sonde est détectée de façon aléatoire, tu dois avoir un faux contact sur ton câble USB ou sur le connecteur Sub-D15 bleu (vga) . Tu peux : - Changer de port USB - Essayer ta sonde sur un autre diagbox - Essayer une autre sonde - Essayer un autre câble - Verifier ce connecteur (si il s'ouvre) :Ou bien, me contacter pour teamviewer
#832 |
Merci Boris je vais essayé ce que tu ma dit, j'ai bien changé plusieurs de fois de port USB ensuite j'ai la voiture et le câble qui s'affiche sur l'écran je remet tous en place je vois que sa se connecte et sa me donne mon vin mais quand je clique sur lexia j'ai l'écran jaune qui me dit erreur de connexion.
Demain je me remet dessus. Je reviendrais vers toi si j'arrive pas merci encore voisin lol ( je suis de Bobigny ) |
| The Following User Says Thank You to Clineur For This Useful Post: | boris93600 (08/08/2020) |
#833 |
Bonjour; actuellement je possède la 9.23 acheté et activé par Amine.
pour cette version 9.68; il faut de nouveau repayer la somme indiquée?? Merci de l'info. |
#835 |
J’ai activé mon diagbox 9.68 Et j’ai un message d’erreur Another instance of Firefox is already running.Please close other instances of Firefox before launching Mozilla Firefox,portable Edition Merci de m’aider ---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h44 ---------- C’est bon ça fonctionne Merci |
#836 | |
Ne pas utiliser Firefox en même temps que diagbox . |
#837 |
Bonjour paiement effectué à l’instant.
Pour désinstaller le 9.23 DBcleaner suffit?? Merci |
#838 |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Passe un coup de ccleaner et redémarre la machine Suivre les conseils pour une installation propre ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | bascoland (12/08/2020) |
#839 |
Tout abord un grand merci MrRorry, Mr Amine et compagnie, pour ce travail et partage.Après plusieurs tentatives sans succès d'installation de DB9.68 sur pc Acer 6930 avec Windows 7 64 bits Titan. Changement de disque dur avec installe Windows Familial Premium officiel, plus de problèmes !. Pour ceux qui doutent encore du fonctionnement, oui cela fonctionne très bien en respectant la méthode d'installation indiquée. je n'ai plus qu'a trouver la prise diagnostique de ma Suv 3008 de 2019, qui est bien cachée ?. Donc si quelqu'un sait ou elle se trouve, cela m'arrangerait . Merci d'avance. pascal |
#840 |
J'ai acheté deux licences pour deux potes mécano. - Windows 10 64Bits avec un systeme un peu pourrave sur les bords -> Installation ok, mais quelques difficultés avec le runtime... corrigé âpres réinstallation du runtime et diagbox. - Windows 7 32Bits, dédié au diag, installation nickel sans difficulté.(systeme propre a la base) Diagbox tool est vraiment pas et cela permet de mettre le windows aux exigences de diagbox. Il me reste encore une installation sur un poste Windows 10 avec une build 2004. Je verrais si cela fonctionne, je vous tient informé. Merci pour votre travail en tout cas, les copains sont hyper content de réaliser des diag de véhicule plus récent:) D'après eux, cela est quasi identique a la valise de leur taff. (ils bossent chez Peugeot tout les deux) la seul remarque, c'est un léger délai d'attente pour entré dans le calculateur, environ 5-10sc... mais rien de méchant. |
| The Following User Says Thank You to Funay For This Useful Post: | boris93600 (13/08/2020) |
| instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 143 | 18/02/2025 02h09 |
| MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 07h59 |
