| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Bonjour à tous ,
j ai un soucis de boite sur une mercedes s500 au moment ou les vitesses passent surtout entre la 2e et 3e quand on monte en rapport et aussi en retrogradant . jai sorti le mecatronic et mesurer la resistance des 8 solenoides qui est de 5.4 ohms . je nai aucun defaut au diagnostic . la vidange de la boite a été faite par l ancien proprio il y a 5000kms et le niveau est correct . merci de votre aide |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement quand tu fais la vidange sur cette boite, tu remplaces la platine. est ce que cela a ete fait ? @+ |
Quel platine tu veux dire le filtre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
https://fr.aliexpress.com/item/4000317836993.html
platine calculateur. la ou se trouve les capteurs de vitesses. verifier que ses derniers sont toujours fixe et se balade pas. @+ |
Ça c’est le vgs pourquoi tu veux changer le calculateur quand tu vidanges ?
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , pour les changements de vitesse difficile c’est peut être un défaut de pression d’huile ? Même si tu as vérifier peut être un selunoide qui deconne ou la prise de la boîte est défectueuse grosse maladie sur Mercedes .
Salut. Oui convertisseur peut être.
salam
regardes dans ta boite
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | calixo22 (16/08/2020) |
Change le plaque platine
#10 |
Tu peux être plus précis
#11 |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut calixo,
snada a raison remplace le VGS souvent suite à une vidange sur les 722.9 le capteur de niveau d'huile sur la platine (pastille ronde) se met a déconner et entraîne des soucis de passage de vitesses, montée en pression trop longue,vitesses qui sautes ou encore accoues. Quand j'étais chez Mercedes j'en ai changer une palette de ces calculateurs. Profite en pour remplacer la prise qui doit être modifiée, la couleur des joints indique si c'est la bonne ou pas suivant la modif.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
#12 | |
Il s agit pas de la platine, Mais plutot de la mécatronic. Ne pas oublier qu il faut le recoder la mécatronic. |
#13 |
Oui mais j’ai aucun défaut au diagnostic
| Mercedes S500 Annee 2000 Ne veut pas démarrer | hichemok | Mercedes Benz | 19 | 10/09/2018 11h26 |
| S500 AMG aidée moi svp pour la lire | leprodelordi | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 10/08/2016 20h31 |
| recherche calage Mercedes s500 (w140) | yani13ziani | Mécanique générale | 6 | 16/11/2013 01h22 |
| besoin calage mercedess benz s500 anné 1992 | yani13ziani | Mécanique générale | 0 | 11/11/2011 21h17 |
| compresseur de verouillage mercedes S500 | auto diag1 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/12/2009 15h18 |
