Vieux 11/08/2020, 21h30   #16
ricards99
Avatar de ricards99
salut, j'aide quand je peut et quand il s'agit de codes antidem je doit avoir les preuves que c'est pour la bonne cause,
mais partager les methodes non, desolé je partages avec ceux qui partagent avec moi et jamais en publique ;) etre bon et etre con y'a qu'une lettre de difference
bonne soiree
The Following 8 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Alessiapia14 (13/08/2020), chaoui05 (11/08/2020), DAVID02620 (11/08/2020), fenril68 (11/08/2020), ggvaniou (13/08/2020), klif26 (11/08/2020), skeuf (11/08/2020), stephane (13/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 00h47   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Re !
L’ami Fenril,
Tu sais c’est quoi comme ecu d’injection là dessus ?
fenril68 (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 11h44   #18
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut ricards justement j’ai essayer d’ apprendre une carte en AKL avec renolink et Easy Renault impossible pour les megane 3 il te sors pas le pin /isk avant la programmation.
Du coup j’ai extrais la DFlash de l’uch en espérant trouver le pin/isk via une autre méthode...
megane 3 en akl ou en mode carte presente je pense pas que ca soit un probleme, je l'ai jamais fait avec renolink, mais avec RET procedure standard passe sans souci, peut etre t'a loupé quelques chose dans la procedure
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
fenril68 (12/08/2020), klif26 (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 12h43   #19
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Re !
L’ami Fenril,
Salut l’ami je pourrais te dire ça ce soir mais entre temps je viens de recevoir RET
Mais si ça peut te servir pour ta connaissance perso je te dirais ce que tu veux savoir
---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h38 ----------
Envoyé par ricards99 Voir le message
Salut franchement je pense pas je fais 10 tentatives avec différentes version de renolink...également avec un membre en team mais rien à faire....
J’ai même essayer avec le Fvdi en téléchargeant la Dflash 64ko rien aussi...
Ce soir RET devrait s’en occuper mais ça m’intriguais...
Je me suis dis avec le pin/isk je rentre en manuel sur renolink ou Easy Renault et fait le test
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
klif26 (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 13h25   #20
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Dit moi fenril ta reussi a lire la dfassh avec fvdi
Tu pourra comparer avec RET si c est la meme
Merci d avance
klif26 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
Vieux 12/08/2020, 14h31   #21
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par klif26 Voir le message
Merci d avance
Salut klif,
J’ai pas lu la Dflash avec Fvdi mais avec xprog.
Avec Fvdi j’ai juste essayer d’importer la Dfalsh mais sans succès.
klif26 (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 14h47   #22
progdebutant
Akl avec ecutool ça devrait passer appuis brièvement sur le bouton start histoire de «* réveiller «* la voiture
Vieux 13/08/2020, 11h56   #23
fenril68
Avatar de fenril68
Effectivement avec. RET s’est passer direct
Vieux 13/08/2020, 18h06   #24
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut fenril68,
RET valeur sur ,il m’a jamais poser en plan! Contrairement a renolink, avec cet équipement ce n est pas là
Loterie
Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
fenril68 (13/08/2020), gary01 (13/08/2020), klif26 (13/08/2020)
Vieux 13/08/2020, 18h27   #25
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt fenril68 tu as essayé avec RET ?
Vieux 13/08/2020, 18h47   #26
progdebutant
bonne soiree
Bonjour à tous
Oui à chacun sa mentalité et principes que je respectent.
Moi je partage en pv du moment que le membre est actif et qu’il aide les autres.
De plus c’était surtout pour ma culture perso car j’ai tout les outils qu’il faut pour programmer ce genre de véhicule .
Tant pis !
fenril68 (13/08/2020), klif26 (13/08/2020)
Vieux 13/08/2020, 19h45   #27
ricards99
Avatar de ricards99
Bonjour à tous
Tant pis !
salut, lollll je t'avais pas visé toi, je parlais de façon generale, si t'a un souci et que j'ai la soluce ca serais avec plaisir que je me joindrais a ta discussion pour aider du mieux que je puisse
pour le partage des methodes c'est qu'il faut qu'on sympathise d'abord et connaitre mieux la personne avec qui on partage, comme dirais une bonne femme " je ne couche jamais le premier rendez vous" lollllllllllll
bonne soiree
klif26 (13/08/2020), progdebutant (13/08/2020)
Vieux 13/08/2020, 19h53   #28
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , pour renolink j’ai fait deux fois pour megane 3 et pas de souci ( c’est vrai qui il n’est pas stable comme RET ) .
Vieux 13/08/2020, 21h02   #29
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut fenril68,
Loterie
Salut effectivement il est passer direct sans broncher lol
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
Salut oui c’est avec lui que j’ai reussi
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
En AKL j’ai essayer plusieurs version et aucune n’est passé.
En bref quand tu coûtes à RET c’est le jour et la nuit
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (13/08/2020), klif26 (14/08/2020)
Soft DFLASH TO EEE FOR FRM3 (BMW) fenril68 BMW, Mini, Rolls-Royce 23 05/12/2022 23h06
DFlash to eep FRM3 chaoui05 Réparation & Programmation 12 18/06/2020 13h54
Upa problème lecture Dflash FRM jah83 Programmateur de composant (flasher) 16 24/10/2019 16h16
Option bsi a partir du VIN louloupopar Tableau de bord (Dashboard) 4 14/01/2018 23h56
pin a partir du vin karera 1 Transponder, code pin 0 21/03/2015 18h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
