Vieux 09/08/2020, 20h01   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Aventure !!! FAP_OFF sur Laguna Phase 2 ?
Salut les amis
Mes chères grand frère, comme vous le savait en général je n'embete pas les grands frères pour ca mais là j'avoue que je bloque pour trouver des info utile.
J'ai une Laguna Phase 2 130cv, le FAP à été vidé sauf que pour la programmation c'est une autre histoire (aventure) qui commence pour moi.
C'est une première donc soyez compréhensif SVP
Pour commencé voici le calculo :
(Désoler pour cette image géante)
Donc je compte effectué un Full avec BDM 100 (je peux me débrouiller pour ca)
après si je partage le résultat un grand frère pourrais me faire le défap ?
Merci d'avance les amis.
Type de fichier : jpg IMG_20200809_191335.jpg (89,6 Ko, 262 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
gary01 (09/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 20h07   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami poste le dump ainsi que les dtc Pxxxx
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
dixneuf57 (06/12/2020), ecutech (09/08/2020), ElTurco (09/08/2020), jah83 (10/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 20h29   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci grand frère Bkprog13
Dès que je rentre j'attaque la lecture des DTC puis ouverture et lecture du Dump en envoi tout ca, merci grand frère.
Je te donnerais un p'tit billet en guise de remerciement mon frère, super cool d'etre aider par les expérimenter c'est rassurant.
À plus tard...
Vieux 09/08/2020, 20h42   #4
Pouvoir de réputation: 175
c'est une phase 1 ????
Phase I : 2001 — 2005
C'est 1.9dci ?????
Moteur f9q
EDC16/C0/C3 ?????
Diesel :
1.9 dCi 95/100/110/115
1.9 dCi 120/125/130
2.0 dCi 150/175
2.2 dCi 140/150
dixneuf57 (06/12/2020), ElTurco (09/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 22h26   #5
ElTurco
Avatar de ElTurco
C'est 1.9dci ?????
Moteur f9q
EDC16/C0/C3 ?????
Diesel :
1.9 dCi 120/125/130
2.0 dCi 150/175
2.2 dCi 140/150
Salut frère Zenata
C'est une phase 2 - 1.9Dci 130cv EDC16C3 (normalement) de 2006
(J'suis en mode ouverture pour la lecture...)
Merci.
Vieux 09/08/2020, 23h02   #6
ElTurco
Avatar de ElTurco
Ok, ECU ouvert, avant la lécture en BDM, sur demande de frère Bkprog13je vais passer le calculo au diag pour relevé d'enventuel DTC stocker en mémoire et passe à la lecture pour pouvoir envoyer le(s) DTC présent et ainsi que le Dump...
Vieux 09/08/2020, 23h31   #7
dimsport
Avatar de dimsport
Pouvoir de réputation: 8
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
slt
un conseille avant d'injecté le defap réinitialise le fap
dimsport est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to dimsport For This Useful Post:
dixneuf57 (06/12/2020), ElTurco (10/08/2020), jah83 (10/08/2020), jerome83000 (12/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 00h49   #8
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci frère Bkprog13 pour ton soutien
Voici les code défaut ineffaçable en Pxxxx.
Avec DDT-2000 :
Avec Multi-Diag :
Apparemment les erreurs sont stockés dans la mémoire temporaire (ineffaçable ?)
et le dernier DTC en tout en bas
Purée ça en fait des DTC stocké en mémoire
Je voulais attaquer la lecture mais le conseil de frère Dimsport (que je remercie) m'interpelle, du coup je remonte le calculo pour faire une réinitialisation avant la lecture ?
Merci et respect à chacun pour votre soutien vous êtes des vrais grand frères.
Type de fichier : jpg IMG_20200809_233516.jpg (103,8 Ko, 226 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200809_235422.jpg (92,0 Ko, 230 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200809_235735.jpg (103,0 Ko, 226 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200809_235723.jpg (102,4 Ko, 226 affichages)
Vieux 10/08/2020, 08h49   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, la réinitialisation du fap est inutile sur ce modèle par contre tu as plein de défaut qui n’ont rien a voir avec le fap, je pense a soit un problème faisceau ou ecu pas d’origine, en tout cas même après defap tu ne vas pas récupérer la puissance surtout avec dtc p0089 p0190 et p0235.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (10/08/2020), safi.mecashop (10/08/2020), vortex (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 10h36   #10
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Vérifie ton faisceau moteur qui doit être cuit et rongé par huile chaude ou acide batterie.
C'est un classique sur ces modèles-là. Des fils se retrouve à nu sur 10/15/20cm.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
ElTurco (10/08/2020), vortex (10/08/2020), zenata (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 11h23   #11
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les frères
Je voulais faire une réinitialisation mais l'histoire des DTC me font peur, je vais contrôler le faisceau pour être sûr, merci les Big frère pour votre aide respectable et inoubliable.
Vieux 10/08/2020, 12h50   #12
ElTurco
Avatar de ElTurco
Ok je viens de voir des câble dénudé qui vont vers la vanne EGR, je vais y remédier, vous êtes trop fort les frères merci infiniment.
PS: avant de démonter le calculo j'avais effectué un scan complet et supprimer tous les DTC avec succès, c'est suite à la demande de DTC Pxxxx de frère Bkprog13 que j'ai effectué un scan sur table et constaté ces défauts stocké dans la mémoire temporaire.
Je continue la vérif du faisceau, respect à chacun.
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
bkprog13 (10/08/2020), boris93600 (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 13h23   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
le diag avec les dtc poster plus haut tu l’as fait sur table ? si oui alors c’est normal tout les défauts, fait le diag sur la voiture et poste ce qu’il reste
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
boris93600 (10/08/2020), ElTurco (10/08/2020), Mook31 (10/08/2020), skeuf (10/08/2020), zenata (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 19h34   #14
ElTurco
Avatar de ElTurco
Oui frère Bkprog13 c'était un diag effectuer sur table, j'en profite pour remercier frère Jah83 qui me confirmer que c'est pas sur table mais dans la caisse que ça ce passe, demain matin je remonte le calculo fait le diag et j'attaque la lecture afin d'envoyer les DTC restant + le dump.
Merci les frères, merci à chacun, respect à vous tous.
Vieux 10/08/2020, 22h39   #15
martinn
Avatar de martinn
salam elturco
cest normal que tu es tout ces default tu as alimenter un calculateur sur tables
et tout ces default sont liés a des actionneurs qui dit actionneurs dit sortie
donc cest des sorties sans rien vu que tu es sur table
si je dit une betise que l on me corrige rebranche le calculateur sur la voiture et branche la clip et verifier si tout est orange? pourquoi tu lis pas directement obd apres je sais pas si celui ci ne pose pas de probleme au mpps ou kess mais en fesant attention aux securite booster, et contacte forcer
sauvegarde les codes injecteurs sur une feuille et fais l apprentissage d un nouveau fap et reperer les dtc lier au fap avec delphi et clip
bon courrage tout a etait deja dit
Vierge uch laguna 1 phase 2 progdebutant Immobilizer dumps/solutions 0 16/07/2017 00h00
Carte laguna 2 Phase 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 6 08/06/2017 19h53
Compteur Laguna 1 Phase 2 willy14 Tableau de bord (Dashboard) 1 05/06/2015 21h20
tachopro sur laguna 1 phase 2 mom13 Tableau de bord (Dashboard) 7 27/09/2014 22h19
immo sur laguna phase 1 mom13 Immobilizer dumps/solutions 2 07/06/2014 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
