Vieux 16/07/2020, 15h06   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut Recherche tuto pour réinitialiser avec WOW
j'ai commander la Cérine (bidon bleu) pour mon 3008 aussi je vais devoir utiliser WOW pour initialiser le calculateur.
Je recherche donc un tuto.
Merci si vous pouvez m'aider.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13 For This Useful Post:
baccaraboss (06/08/2020), boukrama (07/08/2020)
Vieux 17/07/2020, 07h50   #2
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
https://www.youtube.com/watch?v=tnMFo6mZxxw
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
baccaraboss (06/08/2020), boukrama (07/08/2020), CRASH (09/08/2020), dede83 (10/09/2020), jeager13 (17/07/2020), passemoi (23/07/2020)
Vieux 17/07/2020, 14h09   #3
jeager13
Avatar de jeager13
Salut Anonin88,
Je te remercie mais là tu m'as donné un lien pour Delphi, c'est pour WOW que je cherché.
J'ai cherché un moment hier soir et j'ai fini par trouver.
Je te fais un MP
Merci.
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
Vieux 17/07/2020, 17h26   #4
Anonin88
Avatar de Anonin88
re,
avec WOW: Diagnostique / Fonction / calibrage
ensuite tu fais défilé jusqu' a: regeneration du filtre a particule
The Following 3 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
baccaraboss (06/08/2020), jeager13 (17/07/2020), nycos57 (29/08/2020)
Vieux 17/07/2020, 22h24   #5
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par Anonin88 Voir le message
re,
Merci , je suis obligé de faire une régénération du FAP ?
je reçois la Cérine demain vendredi (normalement)
Vieux 05/08/2020, 06h46   #6
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Non tu n'es pas obligé de faire une regeneration du fap. Comme dis précédemment il faut que tu aille dans calibration pour reset si jamais cela ne fonctionne pas essaie de trouver la fonction changement du réservoir de cerine si jamais elle est disponible.
Je t'aurai bien fait une vidéo mais je n'ai pas de diesel pour te montrer.
Bonne journée
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
baccaraboss (06/08/2020), dede83 (10/09/2020), jeager13 (06/08/2020)
Vieux 06/08/2020, 11h06   #7
jeager13
Avatar de jeager13
Je te remercie,
j'ai été dans fonction changement du réservoir de cerine pour le faire
à l'occasion je remettrais la valise
Merci, bonne journée
Vieux 07/08/2020, 16h14   #8
Anonin88
Avatar de Anonin88
Je l est fait sur un 3008 il y a deux chose a faire sur delphi le changement du reversoir cerine et la réactivation de la pompe de la cerine un delire comme sa mdr pour supprimé totalement les voyant
Vieux 07/08/2020, 21h42   #9
jeager13
Avatar de jeager13
Tu as réussi à faire éteindre la mise en garde de manque de cerine ??
Vieux 08/08/2020, 01h10   #10
Anonin88
Avatar de Anonin88
Envoyé par jeager13 Voir le message
Oui, j avais fais changement reversoir cerine j avais suivis les instructions mais l alerte étais toujours présente et il me semble qu après je suis aller check la pompe qui se désactive quand le réservoir est vide
Vieux 08/08/2020, 01h19   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut je te donne un petit tuyau sans jeu de mot
Ça partira qu’avec diagbox
Vieux 08/08/2020, 01h30   #12
Anonin88
Avatar de Anonin88
je suis pas sur pour la deuxième manip a faire, y as pas un truc qui s apelle raz niveau additif ?
si tu n y arrive pas je brancherais le 3008 ce week et je te dirais la manip exact que j ai fait
---------- Post added at 01h30 ---------- Previous post was at 01h29 ----------
perso avec delphi j ai reussi mais je sais que j avais passer du temps a comprendre
Vieux 08/08/2020, 03h03   #13
jeager13
Avatar de jeager13
Merci bien pour vos réponses
mais ne te casse pas la tête pour le moment je vais essayer de mon côté de nouveau avec Delphi et WOW.
Je te tiendrais au jus
Vieux 08/08/2020, 22h17   #14
Creazy78
Avatar de Creazy78
Sur un 308 de 2010 je l'ai fais avec diagbox et malheureusement il affiche toujours le message "remplir l'additif" etc..
J'ai reset la quantité et aussi fait en sorte d'avoir changé le réservoir mais rien a faire le message est resté tout de même...
Vieux 08/08/2020, 22h33   #15
Creazy78
Avatar de Creazy78
Bon voilà un lien :
https://youtu.be/te46mT4S-Ps
C'est en espagnol mais bon c'est plutôt ce qu'il montre qui est intéressant car avec diagbox il n'a pas réussi puis il s'est rabattu sur Delphi en montrant comment faire en partant de base sur une 3008 edc16 et pour trouver une fonction qu'il n'avait pas il s'est rabattu sur un edc16 de c5, si ça peut aider ;)
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 41 17/08/2023 15h56
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 31 12/08/2019 17h52
Recherche tuto pour clear airbag avec carprog Mehdi13 Airbag 12 13/04/2016 20h23
Recherche tuto pour WINKFP yam152 Programmateur de composant (flasher) 0 10/01/2012 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
