Vieux 30/07/2020, 23h45   #1
vivi91r
Avatar de vivi91r
Par défaut Egr off renault clio3 1.5dci DCM1.2
Bonsoir allé encore une petite galère juste avant les vacances.
j'ai une clio3 qui vient pour un problème de egr après 2 remplacement elles me vide la batterie.
donc si une personne avais un peu de temps pour me supprimé cette fichu vanne.
Type de fichier : rar Renault clio3 1.5dci dcm1.2 68cv.rar (27,2 Ko, 24 affichages)
Vieux 31/07/2020, 21h56   #2
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
A tester, si possible un retour
Type de fichier : rar DCM12.rar (26,4 Ko, 19 affichages)
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
seadoo831 (31/07/2020), vivi91r (31/07/2020), yann3 (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 22h07   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, un autre au cas ou
Type de fichier : rar Renault clio3 1.5dci dcm1.rar (26,7 Ko, 20 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
olivcab (01/08/2020), seadoo831 (31/07/2020), vivi91r (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 23h09   #4
vivi91r
Avatar de vivi91r
Merci les amis je test sa dans 2 semaine je par en vacance demain très très tôt.
Encore merci
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Vieux 17/08/2020, 07h14   #5
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Des nouvelles ? Car je compte le faire sur ma clio 3 . Je suis entrain de changer le moteur, à votre avis est-ce que je supprime l'egr et cata vidé ?
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2020, 10h47   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut tu peux virer la vanne egr , mais je ne viderais pas le catalyseur pour une histoire de vitesse de turbine du turbo et contre pression .
Dump vierge ecu delphi dcm1.2 clio3 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 3 07/01/2018 12h57
cherche expérience sur DCM1.2 CLIO3 VroumVroum Programmateur de composant (flasher) 14 05/09/2015 14h39
Renault SYMBOLE 1,5Dci Delphi Dcm1.2 spider man2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 15/05/2015 17h19
recherche ori renault dci delphi dcm1.2 dump974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/03/2014 06h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
