Vieux 31/07/2020, 10h35   #1
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Par défaut DIAG Avec HP i5 elitebook
Je me suis trouver UN HP i5 elitebook
avec une DAM de 8 Gigas DD 300 Gigas
j'aimerais bien savoir si il peut me convenir
pour faire du diags
la majorité des logiciel est en 32 bit
je vais perdre beaucoup de la RAM
Merci de me donnez votre avis
autodiagauto est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2020, 11h57   #2
Pouvoir de réputation: 88
salut oui bon pc, par contre 300 giga dd c'est limite
autodiagauto (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 12h15   #3
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
bonjour seulement pour les disque dur je vous conseille de passer pour un ssd 500 giga au plus
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Vieux 31/07/2020, 12h27   #4
oui ca a bien baisser : https://fr.aliexpress.com/item/32995...archweb201603_
Vieux 31/07/2020, 15h45   #5
autodiagauto
je vous remercient
Donc je doit avoir un SSD de 500 Giga
mais je nais rien comme retour
je ne dispose que de logiciel pour le DIAG
sur La RAM le mettre en 32 Bit ou 64 bit
pour une meilleur performance
Vieux 31/07/2020, 16h32   #6
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut pour w7 32 bit sa fonctionnera bien par contre w10 en 32 sa sera pas teriible tu va pouvoir utiliser que 4 giga de ram mois là ram de ta carte graphique il va avoir du mal.
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h29 ----------
Moins la rame ( si t’a une carte graphique avec 512 de ram tu pour utilisé que 3,5giga par exemple) pour système 32 bit
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 31/07/2020, 16h35   #7
autodiagauto
Salut zebulons
Alors je vais opter pour la 7 32
et utiliser seulement 4G de ram
Vieux 03/08/2020, 09h49   #8
ben42210
Avatar de ben42210
ben42210 is an unknown quantity at this point
Pour moi, afin de pas perdre la moitié de ta RAM, reste sur un windows ( 7 ou 10) en 64 bits.
L'ensemble des logiciels 32 bits (à ma connaissance) fonctionne très bien sur un Windows 64 bits.
ben42210 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ben42210 For This Useful Post:
autodiagauto (03/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 12h44   #9
autodiagauto
Bonjour ben42410
J'ai des problème de driver
CLIP ne marche que en 32 bit
Vieux 03/08/2020, 13h14   #10
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par autodiagauto Voir le message
Bonjour ben42410
Ça dépend de ta sonde:
Pas de driver x64 pour rtl2002.
Seulement Alliance fonctionne en x64.
Si gros SSD, créer une partition 100Go en W7x86 (Clip-Rtl2002 + DB7.57 par exemple).
boris93600 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2020, 13h44   #11
autodiagauto
Bonjour boris93600
J'ai la rtl2002
Je vais me contenter de win7/32bit
et perdre moitie de la RAM
Vieux 03/08/2020, 14h01   #12
boukrama
Avatar de boukrama
Bonjour boris93600
J'ai la rtl2002
bonjour je croix il ya un astuce pour utiliser les ram sur 32
Vieux 03/08/2020, 14h19   #13
autodiagauto
Salut boukrama
J'aimerais bien savoir comment
et utiliser toute les potentialiser du laptop
Vieux 03/08/2020, 14h48   #14
boris93600
Salut boukrama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extens...resse_physique
C'est plus d'******ité. Mais de toute façon, ce n'est pas supporté par tous les drivers qui devront être chargé sur ton système, c’était réservé aux machines pro avec maîtrise totale des drivers.
Le mieux, c'est un double OS (X86/X64) sur gros disque. Ou ajouter mSata si supporté par le PC.
Vieux 03/08/2020, 15h13   #15
autodiagauto
Je vais éplucher un peut le sujet
et m'orienter vert un double OS (X86/X64)
mon disque ne fait que 300G
que penser vous d'un Tera
mon laptop pourrais il gérer
Transit 2,4l avec VP44 no diag tse25 Automobile en général 15 05/01/2020 11h25
Diag BSI VAN avec un ELM327: possible ??? j-sky Recherche & Développement 9 28/09/2018 01h58
Probl'me avec diag VCS Abdelhalim Logiciel & autres documentations général 1 14/05/2018 20h18
clio 2 ess 1.2 pas de communication avec diag soustourou Automobile en général 2 25/08/2016 22h49
Diag sur PSA avec wow et elm RomaChriis Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 22/05/2014 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h44.
