Vieux 21/08/2012, 10h35   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut srs classe A 150
salut a tous
voila j'ai un problème avec une classe A 150 de 2005
j'ai le defaut
système d’amorçage prétensionneur coté conducteur résistance trop faible default permanent
quelqu'un saurait ce qui peut provoquer se défaut sachant que le prétensionneur est neuf
je ne sait plus quoi faire
merci a tous
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2012, 19h33   #2
TAGADA
Avatar de TAGADA
petit up aux pros mercedes
Vieux 22/08/2012, 01h03   #3
newfree
Avatar de newfree
je crois c le pretensieneur du sangle
Vieux 22/08/2012, 07h39   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
oui il est neuf
Vieux 22/08/2012, 11h44   #5
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut faut vérifier le câblage ...essaye de nettoyer les fiche sous le siège.
sino tu peux essaye une methode pour confirmé si ton prétensionneur et bon .
tu peux mettre une résistance de 3 a 4,5 ohm dans le file de prétensionneur et apré essaye de faire un effacement avec l'outille de diag.
si le defaut part le problème c le prétensionneur .si le défaut reste vérifier ton câblage jusque au calculateur si ta pas de coupure.
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2012, 13h58   #6
TAGADA
Avatar de TAGADA
comment je peu contrôler si mon bobinage de ma fiche est okey
Vieux 29/08/2012, 17h43   #7
newfree
Avatar de newfree
mettre une resistance de 3 kohm sur le fiche et efface la memoire de defaut
calculateur MB classe A robert Mercedes Benz 12 02/07/2014 00h20
Boitier immo Classe A 1.7 : où ?? capalti Immobilizer dumps/solutions 1 27/08/2012 15h59
panneaux de porte classe b franck Automobile en général 0 17/04/2012 20h43
classe E 270cdi mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 3 22/02/2010 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
