Vieux 27/07/2020, 22h59   #1
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Par défaut immo off magneti marelli 6LP1.03
Bonjour a tous ,
suite a un montage moteur 2.0 16v EW10J4 RFN qui proviens d'une xsara , dans une 306 pour de l'autocross , je souhaite faire un immo off .
Si une personne habite dans le 80 ou est capable de me le faire cela m’intéresse , je peux l'envoyer
info calculateur : magneti mareli 6LP1.03
HW 16.560.054
HW 9650623180
SW 16.654.044
SW 96490511880
le calculateur est actuellement démonté ainsi que le moteur est faisceaux moteur habitacle pour simplifier ce faisceaux
en attente de vos reponse , je vous remercie par avance
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2020, 02h09   #2
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut pas d'immo off logiciel sur cet type d'ecu!!!
peut etre emulateur!! sur ta ref ;;;;"" il y a peut être une solution miracle.""
sinon récupère et simplifie le faisceaux de la xsara avec la clé et le bsi et colle tout sa a la 306..
bon couragte a toi l'ami
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
tom077 (28/07/2020)
Vieux 28/07/2020, 19h51   #3
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par poze Voir le message
merci du renseignement , et t'ils possible de supprimer le bsi ainsi que le boitier électronique bsm , en alimentant le calculateur en + après contact ( coupe batterie pour ma part ) , car dans mon cas j'ai juste besoin de la gestion moteur rien de plus
d'après le schéma j'ai 1 ligne can H et can L , qui parte du calculateur moteur et passe par calculateur transmition et après le bsi ceci va par m'enpeché de démarrer après un immo off ?
Vieux 30/07/2020, 03h24   #4
poze
Avatar de poze
https://www.youtube.com/watch?v=IYBIWRNxPOU "lien youtube pour emulateur pour ton boitier"
salut ouaw!! sa devient technique.
tu peux supprimer bsi si émulateur. le BSM et ABS sans le schémas je ne pourrais pas te l'affirmer.
je suis persuadé que des génies l'ont déjà fait.
a partir de la c'est compliqué, se lancer dans l'ablation de ces pièces, il te faudrais un super prépa.
bon courage a toi.
tom077 (30/07/2020)
Vieux 30/07/2020, 12h47   #5
tom077
Avatar de tom077
bon courage a toi.
bonjour ,
je fournie les schemas calculateur et abs si sa donne une idée , normalement après immo off avec émulateur je peux supprimer bsm et bsi j'ai juste besoin d'alimenter mon calculateur et lui va gérer le reste
Type de fichier : jpg schema 2.0 16v.jpg (19,6 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg abs.jpg (18,2 Ko, 11 affichages)
Vieux 18/08/2020, 01h19   #6
tom077
Avatar de tom077
bonjour a vous ,
je reviens vers vous pour vous donner les nouvelles ...
après l'envoie de mon calculateur a un membre du forum ( que je remercie ) il ma monté un émulateur pour supprimer l'anti-démarrage .
j'ai suivie mais schéma et supprimer bsi , bsm , faisceaux habitacle ,faisceaux clim , abs .... tous ce qui me servais a rien , j'ai repris fils par fils mais alimentation calculateur ainsi que mais masse , alimenté calculateur , un coup de démarreur , moteur démarre a merveille
je remercie l'ensemble des personnes qui m'ont aider
sujet clos
immo off magnetti marelli IAW 6LP1.01 soustourou Immobilizer dumps/solutions 2 18/08/2020 19h28
Immo off ecu magneti marelli IAW 8P.20 mindouza Immobilizer dumps/solutions 18 21/12/2017 22h13
Immo off magneti marelli hughie Immobilizer dumps/solutions 3 04/04/2016 21h48
MAGNETI MARELLI immo off taxi300 Immobilizer dumps/solutions 12 22/01/2016 09h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h35.
