Vieux 28/07/2020, 09h00   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Problème virgin IOT Fiat IAW 5SF9
Salut à tous.
Avez vous déjà rencontrer des problème avec la fonction virgin d IOT sur 5sf9
Je résume mon problème. Un client me demande de ch'age un ecu qui apparament serait HS. J en commande un et fais clonage full avec IOT. Résultat même problème démarre mais aucune accélération possible.
Le client agréé fiât essaye avec un autre calculateur pris sur une autre 500 fonctionnelle. Il démarre donc la voiture à l aide du code de sécurité et la voiture tourne parfaitement.
J en conclu donc que ç est un probleme de données. Je remets donc les données de celui d occasion puis fait ensuite un vierge avec la fonction IOT. Autocoding OK, démarrage OK et acceleration OK. Sauf que maintenant aléatoirement je n ai plus de com avec ecu moteur. (voyant cadenas, diag impossible mais connection avec iot OK. Des fois c a marché des fois c a marché pas. J ai fait la même chose avec ecu ori et même soucis après passage en vierge iot. Je n ai absolument pas ce probleme de com (et démarrage) aléatoire avec les fichiers ori.
Si ça parle à quelqu un ? Problème de cks peut être ?
Vieux 28/07/2020, 09h31   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ya pas longtemps j'ai fait un ecu IAW 5AF pareil autocoding j'ai fait un vierge puis j'ai placer écu impossible de démarrer deux jour après je retourne avec même ecu essaye de faire vierge avec fvdi je pense il passe très bien
---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h26 ----------
je veux dire 2jour après je retourne et elle a démarrer tranquille essaye de faire vierge avec fvdi par obd
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
jah83 (28/07/2020)
Vieux 28/07/2020, 09h43   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
le calculateur de remplacement du moment ou c du iaw 5sf9 c compatible tu t'en fou de ce qui sui hw......
jah83 (28/07/2020)
Vieux 28/07/2020, 11h16   #4
jah83
Avatar de jah83
En l occurence ce sont exactement les même de toutes façons.
Je vais voir des que j ai un peu de temps pour repartir sur un vierge avec Fvdi.
La première fois tu l avais fait avec iot.
Vieux 28/07/2020, 17h51   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
non quelqu'un sur le forum ma filet un vierge et j'ai fait un teste avec du coup il voulait pas démarrer . puis je suis retourné une 2EME fois avec fvdi . et la je peut pas te confirmer je sais pas si le vierge qui as était fait manuellement ou fvdi l'un des deux .
jah83 (28/07/2020)
Vieux 29/07/2020, 02h07   #6
Slt jah sa va ta pas un mpps v18 pour essayé de cloner quand tu reli ce que tu écrit tu a comparer les dumps sinon et au diag sa dit quoi y aurait til pas un apprentissage de papillon ou autre a faire..
Bon courage greg..
Problème télécodage edc16c34 après un virgin louay Electronique 11 22/02/2020 13h18
Fiat 500 compatibilité IAW 5sF9 jah83 Réparation & Programmation 2 05/06/2018 07h15
probleme 206 suite bsi virgin soustourou Automobile en général 7 29/03/2016 07h29
Immo virgin Fiat IAW59F danyparis Immobilizer dumps/solutions 4 07/04/2015 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
