#17 |
Merci car sur carlab y donne resistance de 560 ohm du coup des 100 sa ira je ferai sa..
#18 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cela n'est pas tout frais dans ma tête.
Mais sur je n'avais pas exactement des 100ohm (environ 300) Passé sans problème. ---------- Post added at 09:19 PM ---------- Previous post was at 09:15 PM ---------- Juste pour te dire de ne pas te formaliser ,il n'est trop capricieux pour rentrer en boot. tu te pose les mêmes questions que moi au moment où je l'ai fait |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | akasa67 (20/07/2020) |
#19 |
Ta oublier le pas lol d'accord..
#21 |
Oui j'ai commander quelque résistances chaque fois je sais pas se que j'en fais pis 20 aussi en 560 j'ai mpps kess ktag io terminal etc donc sa ira merci en tous cas..
#22 | |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les resistances sont des 560 ohm et ya deux types de 6lp. En tous cas demais je poste les bons pinout... Consulter ta boite pour le bon vierge. @+ Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | akasa67 (21/07/2020) |
#23 |
Slt amour je veux bien ton pinout etc mais je veu faire un clone pas faire un vierge merci..
#24 |
Slt a touz donc je peu commander avec la ref hw le reste cela doit correspondre..
#25 |
Je te dirai que chez PSA j'ai déjà eu des surprises (valeo et bosch)
En tous cas , pas de problème sur cette référence magneti marreli chez psa. Cela explique ma précision au début du topic. ---------- Post added at 11:29 AM ---------- Previous post was at 11:27 AM ---------- cela me revient. J'avais pris un ECU de 206 pour le mettre sur une 307. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | akasa67 (21/07/2020) |
#26 |
#27 |
Re les amis j'ai lu avec ktag en boot sans resistance du coup je savais meme pas que le kline c'était le jaune j'ai tellement l habitude qui soit vert lol je vais regarder le ficherfaut que je trouve un calculateur compatible du coup..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 21/07/2020 à 20h54. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (12/10/2024) |
#28 |
Du coup question a 2 franc lol j'ai lu donc la st10f280 et j'ai lu le complet c'est crypter ..
#29 |
Slt a tous jai recus quelque resistances j'ai donc essayer également le pinout de notre amis duroi avec 2 resistances de 100 ohms cela fonctionne également parfaitement pour lire la st10f280 jai donc comparez la lecture faite avec ktag qui et identique donc lu avec ktag ou mpps ou autre cela fera donc l affaire pour cloner ou Virginise
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 22/07/2020 à 18h33. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | duroi (22/07/2020) |
#30 |
Je vais être franc.
J'avais juste fait un clone sans trop me poser de questions avec les moyens que J'avais a l'époque. Content que tu te sois dépatouiller. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | akasa67 (22/07/2020) |
| Outils de la discussion | |
| Need virgin Iaw 6lpc 206 | nany | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 16/10/2017 21h30 |
| recherche ecu 207 1.4 16v iaw 6lpc.105 | débutant | Vente, Achat, Echange | 5 | 27/07/2017 15h22 |
| IMMO OFF IAW 6LPC.105 sur un C3 | enzo | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 17/05/2017 14h26 |
| vierge IAW 6LPC.105 | diago2001 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 01/03/2016 22h01 |
| vierge iaw 6lpc.105 207 ess | HADJ | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 17/02/2016 16h13 |
