#17 |
je suis à toulouse depuis qques mois
y a t il une personne à toulouse pour faire cela ? Merci ---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h43 ---------- Salut, je peux lire l'ECU de remplacement, modifier le fichier avec immokiller et reijecter non ? quand je parle de MPPS, il s'agit du câble MPPS V13. peux t il réaliser cela ? sinon un autre câble ? Merci de votre aide ---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h51 ---------- Salut, je peux lire l'ECU de remplacement, modifier le fichier avec immokiller et reijecter non ? quand je parle de MPPS, il s'agit du câble MPPS V13. peux t il réaliser cela ? sinon un autre câble ? Merci de votre aide |
#18 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut. J’avais bien compris pour MPPS mais il ne te lira pas l’eeprom.
Tu as bcp d’info sur le forum, jette un oeil et tu comprendra. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | mouzy2000 (21/07/2020) |
#19 | |
la bagnole a 340KKm, je veux juste supprimer l'immo du vieux calculo pour remplacer le mien. peut être que le fonctionnement ne pas top, mais si elle peut faire 6 mois de plus ça serait bien je veux bien un conseil sur un câble qui peut lire l'EEPROM depuis l'OBD, ensuite passer par IMMOKILLER et ensuite réinjecter cela. pour pour ton aide |
#20 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm,
Tu prend un programmateur genre xprog ou upa et ça fera l'affaire. Une station a air chaud de préférence pour dessouder l'eprom. La meilleur solution bdm ou galetto v54. Au final je pense que cela va te revenir plus cher que de le faire faire à quelqu'un. En plus si tu es débutant tu peux abîmer ton ecu. Y'a personne qui c'est proposer pour te le faire? @++++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | mouzy2000 (22/07/2020) |
#21 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Faire une extraction des données de l'eprom necessite toujours une dessoudage et ressoudage sauf erreur de ma part
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | mouzy2000 (22/07/2020) |
#22 |
S'il y a une personne pas loin de Toulouse je veux bien
Merci du coup de main |
| changement compteur golf 5 | electro_bordeaux1 | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 30/04/2020 04h24 |
| Aide Changement Langue Golf V | thuglife | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 19/08/2019 18h46 |
| Changement de BCM Golf 6 gtd | iwen31000 | Réparation & Programmation | 0 | 21/02/2017 14h57 |
| Changement de couleur d'un compteur golf 5 | mecatronic | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 15/08/2013 20h38 |
| Changement compteur Golf IV | tordu | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 14/03/2010 23h10 |
