Vieux 19/07/2020, 21h25   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Ems3150
Bonjour à tous
J’aimerai essayer de lire les données eeprom d’un ems3150 monté sur un captur tce 1.2l, dans le but d’essayer de trouver le pin ( je sais pas si c’est possible).
Pcm flash module 22 indique ceci :
Clio 4 1.6T EMS3150 (TC1767/2048KB)
Je suppose qu’il ne lit que la flash ?
Vieux 19/07/2020, 21h37   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami oui que la flash et le pin n’est pas dans l’ecu
progdebutant (19/07/2020)
Vieux 19/07/2020, 22h07   #3
progdebutant
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut l’ami
Merci pour ta réponse, donc si je prends un hfm d’occasion et que j’y programme une nouvelle carte aucune intervention nécessaire au niveau de l’ecu ?
Je me suis peut être mal exprimé mais c’est le code isk que je veut obtenir afin d’adapter le hfm d’origine ou un hfm d’occasion si l’ori est défectueux
Hfm d’origine est corrompu et donc pas le code pin original en ma possession ( que des zéros au niveau du code pin )
Vieux 19/07/2020, 22h13   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
il me semble que tout avait été déjà dit...
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=91869
Vieux 19/07/2020, 23h00   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Bonjour à tous
Salut pourquoi autant de complications ? C'est quoi le problème ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 19/07/2020, 23h07   #6
progdebutant
Oui mais sauf que la voiture est réapparu via un autre garage et du coup je voulais me lancer en codant une carte neuve avec un hfm d’occasion dont j’ai le pin et faire vierge dae, esl et écu.
Et c’est là que je vois que c’est un ems3150 qui est monté dessus, ce que je ne savais pas la dernière et du coup voilà pourquoi je cherche à lire ce calculateur
Salut l’ami ecutech,
Le souci est que le hfm ori est corrompu suite à une décharge de la batterie et que des zéros au niveau du code pin
Vieux 20/07/2020, 00h12   #7
progdebutant
Donc je suis cuit les zamis ? Lol
All key lost possible, vierge esl et vierge dae possible.
Mais pour cet ems3150 ?
Sinon un émulateur sur l’ecu Pourrait faire l’affaire je pense
---------- Post added at 12:07 AM ---------- Previous post was at 12:03 AM ----------
Oui mais apparemment émulateur rocket Start can sur l’ecu c’est mort car il me faudrait l’isk d’origine ?
---------- Post added at 12:12 AM ---------- Previous post was at 12:07 AM ----------
Apparemment possible finalement
EMS3150 kess Captur TCE youky Programmateur de composant (flasher) 21 18/12/2019 21h41
Ems3150 komorovskij Programmateur de composant (flasher) 1 19/06/2018 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
