Vieux 18/07/2020, 21h56   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut error prog sur tableau de board clio IV
salut tout le monde
une personne ma demande de lui supprimer imperativement les capteur TPMS je lui ai dit qu il est pas possible de les supprimer avec un diag sur les voitures recente comme une clio IV
j ai regarder impossible de trouver comment sur multidiag je branche launch je vais dans tpms j ai pas clio IV je decide d essayer laguna III je mit du coup sans et hop l operation s est effectuer redemarrage de la voiture erreur prog
je me dit merde comment sa se fait qu il a reussi a effectuer l operation alors que l operation avec ne fonctionne pas
du coup j ai error prog afficher avec le voyant stop
quelq un a une idee sachant que cest lui qui voulais imperativement essayer et que quelq un d autre doit passer lui supprimer definitivement
au diag j ai l erreur : paramatrage vierge ou incomplet
quelqu un a deja etait confronter a cela ? solutions??
merci d avance
Vieux 18/07/2020, 22h17   #2
Pouvoir de réputation: 175
SLT
le soucis c'est que tu peux pas le désactiver dans l'abs
et l'abs communique avec le tableau de bord
https://www.youtube.com/watch?v=8_MwY3U1klw
Tu réactives tpms avec renolink ou ddt4all
martinn (18/07/2020)
Vieux 18/07/2020, 22h24   #3
martinn
Avatar de martinn
merci zenata oui jy ai penser javais pas clip et renolink sur moi merci pour ton conseil
Vieux 19/07/2020, 13h10   #4
martinn
Avatar de martinn
je relance d autre idees? donc impossible de supprimer ce probleme sur ces modeles??
Vieux 19/07/2020, 13h51   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par martinn Voir le message
Salam essaye de faire un reverse
Avec ton tool de départ
Megane 3
Réinitialise le tpms apprentissage roulage et finir le codage en fin de roulage avec ton tool
tu est obligé de faire un roulage pour achever le paramètrage
martinn (19/07/2020)
Vieux 19/07/2020, 13h56   #6
martinn
Avatar de martinn
mon tool de depart c est launch mais impossible a le reactiver sur le moment faut que je teste renolink ddt4 ou clip
j ai verifier tout est correcte niveau tableau de bord j ai bien le vin etc
Vieux 19/07/2020, 14h00   #7
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
T’as pas un elm?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 19/07/2020, 15h05   #8
martinn
Avatar de martinn
salut gary merci pour ta reponse oui jai un que jai bricoler en ajoutant un switch tu dis ca pour dtt4all???
Vieux 19/07/2020, 15h09   #9
gary01
Avatar de gary01
Oui tu devrait pouvoir lenfaire fonctionneravec
Vieux 19/07/2020, 15h52   #10
martinn
Avatar de martinn
jai renolink 1.87 mais je l avais pas sur le moment
gary01 (19/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 21h46   #11
martinn
Avatar de martinn
re les gars
j ai pas reussi a regler le probleme j ai changer les donner dans tpms dans le calculateur abs
voici ou j ai etait dans renolink et voici la flash du compteur pour celui qui veux verifier si compteur est encore bon ou pas j arrive a avoir le km du compteur
Type de fichier : jpg cequejaimodif.jpg (20,5 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : jpg modifrenolink.jpg (19,9 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : bin CLIO4.bin (244,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 23/07/2020, 22h10   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
En emme temps tu flash un compteur pour modifier avec un autre modèle de voiture ton soucis ne m etonne qu a moitier j aurais même.pas essayer avec megane 3 chaque compteur et prog de compteur sont différentes l ami
---------- Post added at 08:10 PM ---------- Previous post was at 08:10 PM ----------
Pour le coup je pense que tu peux aller chez Renault faite reprogrammer ton.dash si c est possible ou alors le changer tour cours pour tout remettre d origine
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
martinn (23/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 22h35   #13
martinn
Avatar de martinn
salut l ami seadoo
tu pense que le dash est hs ?? pourtant j ai juste toucher au tpms j ai lu la flash pour voir si quelqu un pourrais voir si elle est bonne est non corrompu
apres tu as raison mais bizzare ce truc la voiture est passer chez renault mais rien ils ont pas reussi bizzare ils ont dit peut etre le tdb est hs
avec ma clip j arrive a avoir le vin le km etc dans lecture config
Vieux 24/07/2020, 20h34   #14
martinn
Avatar de martinn
bon bah changement du tableau de bord toujours le meme probleme donc je vois que la prog des capteurs et rien d autre
Vieux 27/07/2020, 23h03   #15
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
J’ai déjà eu ça pour Twingo III
À l’apprenti sorcier a bien joué du Renault link
Et à essayer de désactiver TPMS résultat erreur prog afficher au compteur
Le problème a été résolu avec Renault link en passant dans l uch
Et désactiver dans l uch TPMS
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
Legrizzly (02/12/2021), martinn (27/07/2020)
Voyant Error sur tableau caddy 2K Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 13/10/2018 13h59
Prog error sur dash megane 3 fenril68 Renault, Dacia, Nissan 51 22/07/2017 00h02
Nec programmer (red box) board abou Programmateur de composant (flasher) 5 03/07/2017 03h06
Error Prog sur Ecran megane III trasgu Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2014 01h03
Dash board opel km tool v 0.8 karlamine Tableau de bord (Dashboard) 0 16/06/2013 07h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
