Salut la Team,
Je reprends mon projet essayer démarrer un ecu en bench sur table. RRRh , je suis toujours bloque avec cette synchronisation… Capteur vilo hall - Ok merci a un admin pour ses conseils avises... Capteur aac - Ok avec un Bosch FSA mais j arrive pas a décaler et le phaser avec le vilo… J ai besoin de quelqu'un pour me programmer un Arduino en sortie signal rectangulaire type effet hall avec un moyen de décaler le signal pour le phaser avec celui du vilo ( peut être potentiomètre ou résistance variable me permettant un ajustage - réglage manuel ). Je suis nul en Arduino, le signal j arrive a générer mais impossible de le phaser, je préfère sous traiter a quelqu'un de compètent sur le sujet. Merci pour votre aide, si besoin mp. ![]() https://www.casimages.com/i/200718012903465359.jpg.html https://www.casimages.com/i/200718012904155482.jpg.html https://www.casimages.com/i/200718012904979425.png.html
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut :)
Je pense que c'est gérable avec un arduino en utilisant les sorties PWM (pulse width modulation) . Ton signal est constant avec une PWM de 50% on dirait. Donc ca peut se programmer sans soucis. Juste 2 choses à gérer : la sortie de l'arduino se fait à 5 maxi en crête, donc faudra surement utliser un système de transistor piloté . Une entrée 12v et une entrée piloté par le signal PWM de l'arduino. et en sortie t'as ton signal modulé en 12V. Ou bien avec un système d'ampli peutetre? Et le 2eme truc c'est la fréquence de ton signal. Si j'dis pas de bétise il s'agit d'un signal à 1000Hz . fréquence = 1/ T . La période T = 1 ms (0.001 s) . Faudra l'inclure dans le code arduino, je crois qu'il y a des bibliothèques qui gèrent ca pour la partie code. Après pour le déphasage contrôlable j'ai pas trop d'idées , car une fréquence de 1ms c'est déjà court ! On peut rajouter un "delay" dans les emission des signaux avec l'arduino mais l'untié est en ms donc , ce n'est pas cohérent. Il y a surement des experts plus calés en arduino par ici :) courage ! |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | fils (18/07/2020) |
Merci pour ton retour, en 5 v aac ok, désolé.
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h33 ---------- PWM parfait |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | elmostro (18/07/2020) |
Un signal 5v suffirait du coup? Si oui ça facilite encore les choses pour un Arduino :)
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
Me semble que c est bon en 5 v, j’ai essayé plusieurs ecu avec config différents, faut que je vérifie la doc du capteur de celui qui m intéresse le plus .
Okay [emoji106] je regarde pour ces histoires de déphasage de signal
Un grand merci Elmostro ce Arduino ça me dépasse c est pas faute d avoir essayé. Thanks
Je viens de penser a un truc , enfaite la fréquence n'est pas fixe, elle dépends directement du RPM moteur. Au ralenti c'est le moment où on a le moins d'impulsions par secondes. Donc disons 850 RPM / 60 = 14 rotations par seconde. 1 tour d'aac = 2 tours de vilo. Donc on se retrouve avec 7 impulsions au niveau de l'aac par seconde au ralenti (850rpm) . Ça fait environ 1 impulsion toutes les 142 ms . La pour le coup le signal pourra être déphasé sans soucis avec l'arduino ;)
Oui cela dépend vitesse , je peux varier de 650 à 999 tours/min le vilo. C est vraiment le phasage le pb.
#10 |
Salut.
Comment sont générés tes deux signaux ? |
#11 |
Lol tu prends un morceau de métal bien rouillé et tu frotte l alim dessus hihi. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | elmostro (19/07/2020) |
#12 |
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
| BMW synchro cas/dme | Strikers | Chiptuning | 2 | 12/06/2020 08h25 |
| Besoin signaux phasage AAC/Vilo | fils | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 29/03/2020 16h07 |
| changer joint spy vilo audi a6 | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 03/01/2019 11h59 |
| poulie vilo megane 2010 mot K9K F830 | magaratz | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 10/09/2015 12h59 |
| join spi vilo en corde mercedes 307d | jpay2 | Mécanique générale | 6 | 20/04/2015 02h18 |
