Vieux 15/08/2012, 19h25   #1
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
SAMIR75 is an unknown quantity at this point
Unhappy recherche soft dae modus clio3
salam, ma modus vient de me lacher au niveau de la direction assistée, c est un bug au niveau du calculateur de la direction apparemment,mais je n ai pas ce soft qui corrige ce bug.Ma deuxieme question est ce qu avec un clone can clip je pourrai corriger ce bug?
SAMIR75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2012, 19h34   #2
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
je sais que renault eux corrigent le bug en 20 minutes avec leur sonde .Y a t il quelqu un pour me filer le soft éventuellement parcque ma modus de 2005 n est plus sous garantie
Vieux 15/08/2012, 20h13   #3
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Salam à tous !! 20 minutes avec leur sonde ? c'est nouveau ça ? je sais qu'il ya un soft pour les modus ph2 mais il marche que sur 1 modus/1000 !! lol perso le soft je l'ai et j'ai jamais eut la chance de tomber sur une modus sur laquelle ça marche !! ça viendrait peut etre un jour mais ce qui est sur ça marchera pas sur ta modus si c'est une 2005 !! Donne plus d'infos sur ta modus et si tu peux demonter ta colonne pour voir si t'as un calculateur séparé comme les clio 3 ou si t'as une phase 1 sans calculateur et la mon ami t bon pour demonter la colonne complete !! mais si t'es pret je peux t'aider a solutionner ton probleme par contre il te faut une clip ,un programmateur d'eeprom et un peu de cervelle !!!! lol
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2012, 20h25   #4
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
loool!ben mon pote a exactement la meme que la mienne,la sienne a laché il y a un an il a galéré ,changer la colonne de direction mais la voiture ne démarrait plus du coup il a remis l ancienne .Y a quelques mois il a eu un accrochage et l expert a vu que la direction assistée était hs .donc l assurance l a forcé à réparer sa direction au quel cas elle ne pourait l assurer .Il a fait réparer la sienne chez un gars qui a une sonde et a reprogrammer son calculateur de dae ,a calibrer le tout et au bout d une trentaine de minutes sa direction nikel ... m
Vieux 15/08/2012, 22h20   #5
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
ok ! ce n'est pas la sonde qui fait que ça soit reparer !!! la sonde chez renault c'est l'interface qui permet de communiquer entre un pc et ta voiture via la prise obd !! c'est ce que l'on appel "clip" !! et c'est pas en branchant la clip que tu peux reprogrammer le calculateur dae sinon ça serait trop bien !!! ton pote a du aller voir un gars qui a changer le calculateur de la dae en lui reinjectant un dump vierge qu'il a ensuite calibrer avec le clip !!( si c'est une version avec le calculateur séparé) mais comme je te l'ai di auparavant il te faut obligatoirement demonter et reprogrammer l'eeprom !!
Pour info va chez renault avec ta modus et tu me diras si c'est 20 minutes de diag !!! lol ! tu vas te prendre un devis d'environ 1300-1500 tu verras !!
Vieux 15/08/2012, 22h25   #6
pimo
Avatar de pimo
il existe une reprog en fonction du def interne de la colonne chez renault .
taux de reussite une chance sur trois.
Vieux 16/08/2012, 02h37   #7
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Oui c'est le soft TRW pour modus mais c'est que pour les modus ayant un calculateur séparé comme les clio 3 et encore jamais tombé dessus et d'ailleurs si quelqu'un a déja eut cette chance qu'il se montre car 1 chance sur 3 j'y crois pas trop !! lol
Vieux 17/08/2012, 02h38   #8
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Thumbs up Modus Power Steering Reprogrammig Tool
bonjour a tous
ton problème Mr SAMIR75 a était déjà traité sur T-E
le soft que vous éte entraine de chercher et chez le modérateur Mr ricards99
voila le lien
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...?t=5759&page=2
cordialement
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
SAMIR75 (17/08/2012)
Vieux 17/08/2012, 03h04   #9
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
oui merci zidane je l'ai contacté cat j'ai vu qu'il avait mis sur un de ces messages qu il était en possession du soft.
Vieux 17/08/2012, 03h30   #10
zidane autodiag
Thumbs up
bon courage l'amie , tient nous au courant
cordialement
Skype : soufi217
Réparation de dump direction assisté DAE Clio3 Modus Amine-TE Vente, Achat, Echange 147 09/05/2026 13h56
Recherche soft dimsport mom33 Chiptuning 0 14/01/2012 00h34
Recherche soft!!! Sebas974 Informatique 6 24/06/2011 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
