Vieux 09/07/2020, 11h58   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Contact qui ne se met pas et colonne qui ne se déverrouille pas E91 330XD 2007
Bonjour je suis confronte a une panne que je n ai jamais rencontre auparavant sur Bmw , j insère la clef et le contact ne se met pas j ai juste le voyant d'airbag et le voyant du frein a main qui s allume accompagne d'une pile avec une clef et d 'un volant jaune avec une grosse flèche courbe au dessus. La colonne ne se déverrouille pas , avez vous une idée de quoi ca peut être ?
J ai fait une lecture cde défaut avec abrites dans le DDE et ca dit : Défaut Capteur intelligent batterie pas de communication 4A27
Pas de défaut dans le Cas
J ai vérifie les Fusible derrière la boite a gants ils sont bons
Je n ai pas vérifie la colonne ELV il y at il un moyen de le faire ?
Je pensais aussi que peut être la clef n est pas reconnue , est ce que je dois voir le code fixe et le Rolling code quand je me connecte au Cas comme sur les EWS ?
Le véhicule est a une vingtaine de kilomètres de chez mois j irais le voir samedi
Merci de vos suggestions
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2020, 12h04   #2
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Contrôle ton capteur ibs et débranche le pour essai ainsi que charge batterie
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
Nicolas13007 (10/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 12h29   #3
Nicolas13007
La batterie est neuve , et le capteur Ibs est celui qui est sur la cosse plus connecte avec une petite prise ?Mais tu penses que ca peut m inpecher de metre le contact et de deverouiller la colone ?
Vieux 09/07/2020, 19h28   #4
calya28
Avatar de calya28
calya28 is on a distinguished road
Nicolas13007,
tu as changé la batterie, mais as tu resété le BMS, si non ta voiture considère ta batterie HS meme si elle est neuve, ta voiture se met en mode protection.
calya28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calya28 For This Useful Post:
Vieux 10/07/2020, 00h12   #5
Nicolas13007
Voila les voyants présents au moment ou je met le contact qq'un peut me dire que veut dire ces 2 voyants ?
Type de fichier : jpg IMG_20200709_223224[1].jpg (86,1 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200709_210607[1].jpg (91,4 Ko, 35 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 10/07/2020 à 00h24.
Vieux 10/07/2020, 00h15   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
salut essaye de faire demarrage forcé
tu appuie sur start et TU garde enfoncer la clé en meme temps pendant 10 SECONDE
Vieux 10/07/2020, 00h18   #7
Nicolas13007
Je suis allé ce soir il n y a tjr pas de défaut et il n'y a pas non plus de Ibs sur la cosse négative je pense qu'il a était supprime et c pour ca que j'ai défaut de communication avec IBS dans le DDE
Type de fichier : jpg IMG_20200709_221209[1].jpg (77,8 Ko, 22 affichages)
Vieux 10/07/2020, 00h22   #8
Nicolas13007
Non je n ai pas resete le bms
Vieux 10/07/2020, 00h23   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Salut refais une adaptation de la batterie comme dit plus haut
Et vérifie que ta pile n’est dessoudée dans la clé car elle est prévu pour ce recharger par induction avec le neiman ou bien elle ne tien plus la charge je parle de la pile de la clé
Vieux 10/07/2020, 11h52   #10
Nicolas13007
J ai refait une adaptation de batterie tjr pareil je vais recuperer une interface insta ce soir et je vais voir peut etre j aurais des defauts . Au niveau des cles j ai essaye le double et la meme chose se produit , pas de contact pas de deverouillage colone
Dernière modification par Nicolas13007 ; 10/07/2020 à 11h55.
Vieux 10/07/2020, 13h11   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ta essayer ce que j’ai dit ?
Vieux 10/07/2020, 19h42   #12
transitions7
Le voyant de ta première photo est ta pile de ta clé qui est décharger met la dans le contact minimum 30 mn pour recharge
Nicolas13007 (18/07/2020)
Vieux 11/07/2020, 11h15   #13
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Ta pile de clé serre pour les ouverture porTe etc.... elle gène en rien le démarrage.
Regarde si ta cosse plus dans le .capot moteur. Est bien serrée .
Ta bm a t’elle était sans batterie un long moment ?
Tu peux essayer une Synchronisation du cas
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h13 ----------
https://www.hella.com/truck/fr/Capte...-IBS-2538.html
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
Vieux 15/07/2020, 08h48   #14
Nicolas13007
Bonjours je vais chercher le véhicule aujourd’hui 15/07 avec une dépanneuse pour l avoir sous la main
Vieux 18/07/2020, 09h46   #15
Nicolas13007
Bonjour a tous le diag est tombe ELV hs je l ai démonte et remplace avec un émulateur et c reparti elle a démarre apres une syncronisation cas - dme et maintenant je me rends compte que le compteur de vitesse ne marche pas , j ai toutes les fonctions sauf la vitesse véhicule
Dernière modification par Nicolas13007 ; 18/07/2020 à 12h09.
Tuto installation ista fr déverrouillé pour copier coller Med1387 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 12/04/2021 17h59
Frm3r pl2 - 330xd Formator BMW, Mini, Rolls-Royce 7 15/05/2020 09h52
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
déverrouille un antidémarrage avec actia mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 08/03/2015 17h04
Cherche calculateur déverrouillé lucas 406 2.1 TD angels59 Vente, Achat, Echange 0 12/07/2013 16h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
