Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
bon soir la team voila je vient vert vous pour un probleme picasso
c4 picasso 1.6 hdi( 109ch) je vous explique le c4 avait un massage risque de colmatage fap mais roule parfaitement pour le passage au controle il au du faire un un télècodage pour suprimer le message et passage au control ok 2 mois apres le voiture démarre tourne bien au ralenti mais cal a l accélération avec voyant moteur et message probleme systeme anti pollution je conclu que le fap est boucher je démonte et je le nettoie je démarre le vehicule sans problème le ralentie un peu instable et je fais un tour et le défaut anti-pulution revient j accselaire legerement le vehicule cal et neut veut plus demarrer voila les defaut p0087 et p0088 avez vous un idee |
les defaut ces le regulateur de débit ces le capteur sur la pompe hp (pompe a injection) et la vanne egr peut etre elle reste bloqué
| The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post: | zorg (08/07/2020) |
Hello
P0087 Correspond a une pression rail carburant trop faible P0088 Correspond a une pression rail carburant trop élevé Regarde la connectique de ton capteur pression rail , sujet déja abordé a plusieurs reprises sur 1.6HDI Attention aussi a ton filtre gasoil A+ |
D'accord avec dreamland, je commencerais aussi par jeter un œil du côté du capteur de pression rail. As tu fais un relevé de pression, avec la valise, sous l'action du démarreur ? |
Merci pour vos message bon je viens de démonté le capteur de pression je vais le commender et à la même occasion je vais nettoyager la vanne EGR je vous tiendrai informé de la suite
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ne prend pas la marque storm j ai u plusieurs fois des problèmes avec cette marque |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | zorg (13/07/2020) |
Salut, remplace aussi le connecteur du capteur rail, il ne faut pas remplacer que le connecteur plastique mais aussi et surtout les 3 pins dedans qui ont pris du jeu et font mauvais contact
#10 |
#11 |
Slt l ami première choses a faire pour le dtc p0087 filtre a gasoil..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zorg (13/07/2020) |
#12 | ||
Avant de déposer et commander le capteur, tu as fais un relevé de paramètres, afin de voir comment tout ça évolue sous l'action du démarreur ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zorg (13/07/2020) |
#13 |
Bonjour tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre aide
bon voilà j'ai reçu mes pièces capteur de pression filtre à gasoil et nettoyage de la vanne EGR et la voiture est reparti de plus belle plus de voyant et plus de code défaut problème résolu |
| The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post: | dreamland (14/07/2020) |
| problème demarrage xsara picasso 2l hdi 90 | MOUS25 | Electronique | 15 | 01/11/2017 19h36 |
| Kit demarrage xsara picasso | kdo75 | Vente, Achat, Echange | 4 | 13/10/2017 22h12 |
| Problème de démarrage Grand C4 Picasso | Bomowo | PSA Group Peugeot, Citroën | 49 | 16/09/2017 13h24 |
| Problème démarrage xsara picasso résolu | jeronimo | Mécanique générale | 30 | 22/11/2014 07h24 |
| Problème démarrage citroen picasso | say882 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 06/08/2013 11h49 |
