salut les gars je vient ver vous car j'ai fait un immo OFF sur un partner 2.0 hdi 90 en siemens il demarre mais mode dégrader 2500tr max code defaut P1613 programmation UCE le off vient de MEUCI engine eeprom lu et écrit en 16BIT 93c56 avec UPA-USB je voudrais savoir ci le probleme vient de mon off ou ci il faut aussi faire le BSI merci je vous joint mon IMMO d'origine du calculateur merci
ci jamais le off et pas bon ci quelqu’un pourrai m'aider et men donner un
javait oublier de poster l'immo off que jai poser dite moi ci le probleme vient de la merci
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt le off pas bon je viens de le vérifier alors je vais te faire un et tu essai nous faire un retour
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
tu peut pas faire un off tu peut faire une vierge mes ton dump est pas bon
bonsoir déjà et pourquoi tu dit que ces pas possible sur se type d’écu le off
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Sskay (12/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
HI
i think your org file is off . this is a tested immo off for you ecu test annd let mi know* GOOD LUCK |
| The Following 2 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | Aflou-diag (10/07/2020), Sskay (12/07/2020) |
Merci pour vos retour je vais essayer tout ça ce soir je vous tien au courant merci
J’ai essayer le off elle démarre pas qui pourrai me donner un off ok car le mien démarre mais dégrader merci
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
fais un retour
le pass dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post: | Sskay (12/07/2020) |
#10 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
ton off est ok just telecodage ecu avec pps |
| The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post: | electronique-auto.com (11/07/2020), Sskay (12/07/2020) |
#11 |
Salut écouter depuis que j’essaie tout les off j’ai un défaut que je comprend pas et depuis elle démarre plus du tout même en dégrader. P0603 mémoire kam. Et p1613 configuration uce merci de vos retour je suis coincé j’ai besoin de la voiture pour travailler
#12 |
Je revient vers vous maintenant j’ai p1641 default écu Commande des injecteur En plus des autres merci
#13 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton ecu est mort , trouve en un autre et fait le sur table ou direct sans dessouder avec fvdi ou Ioterminal par obd ! |
#14 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt quels sont les element a telecoder?
avec quel version de fvdi tu fais le off, g vu plusieurs fois sur le forum que fvdi fait le off sur sid 801.. g essayer avec fvdi 2014 il ne fais que la lecture et ecriture de E2P , immo off est griser |
| svp dump ecu sid801 5WS40025E-T berlingo 2L hdi | redou28 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 16/01/2017 21h11 |
