Vieux 08/07/2020, 22h04   #1
Sskay
Avatar de Sskay
Sskay is an unknown quantity at this point
Par défaut immo OFF SID 801 5WS40025E-T
salut les gars je vient ver vous car j'ai fait un immo OFF sur un partner 2.0 hdi 90 en siemens il demarre mais mode dégrader 2500tr max code defaut P1613 programmation UCE le off vient de MEUCI engine eeprom lu et écrit en 16BIT 93c56 avec UPA-USB je voudrais savoir ci le probleme vient de mon off ou ci il faut aussi faire le BSI merci je vous joint mon IMMO d'origine du calculateur merci ci jamais le off et pas bon ci quelqu’un pourrai m'aider et men donner un
Type de fichier : bin immo berlingo.bin (256 octets, 17 affichages)
Sskay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2020, 22h07   #2
Sskay
Avatar de Sskay
javait oublier de poster l'immo off que jai poser dite moi ci le probleme vient de la merci
Type de fichier : rar dump berlingo.rar (145 octets, 12 affichages)
Vieux 08/07/2020, 22h17   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt le off pas bon je viens de le vérifier alors je vais te faire un et tu essai nous faire un retour
Vieux 08/07/2020, 23h22   #4
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
tu peut pas faire un off tu peut faire une vierge mes ton dump est pas bon
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2020, 23h34   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par salim-diad13 Voir le message
bonsoir déjà et pourquoi tu dit que ces pas possible sur se type d’écu le off
Sskay (12/07/2020)
Vieux 08/07/2020, 23h49   #6
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
HI
i think your org file is off .
this is a tested immo off for you ecu test annd let mi know*
GOOD LUCK
Type de fichier : rar ST93C56_org.rar (224 octets, 22 affichages)
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
Aflou-diag (10/07/2020), Sskay (12/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 12h20   #7
Sskay
Avatar de Sskay
Merci pour vos retour je vais essayer tout ça ce soir je vous tien au courant merci
Vieux 09/07/2020, 21h00   #8
Sskay
Avatar de Sskay
J’ai essayer le off elle démarre pas qui pourrai me donner un off ok car le mien démarre mais dégrader merci
Vieux 10/07/2020, 14h23   #9
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
fais un retour
le pass dans ta boite
Type de fichier : rar ImmoOffSID801.rar (185 octets, 12 affichages)
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
Sskay (12/07/2020)
Vieux 11/07/2020, 11h26   #10
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
ton off est ok just telecodage ecu avec pps
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
electronique-auto.com (11/07/2020), Sskay (12/07/2020)
Vieux 12/07/2020, 15h15   #11
Sskay
Avatar de Sskay
Salut écouter depuis que j’essaie tout les off j’ai un défaut que je comprend pas et depuis elle démarre plus du tout même en dégrader. P0603 mémoire kam. Et p1613 configuration uce merci de vos retour je suis coincé j’ai besoin de la voiture pour travailler
Vieux 12/07/2020, 18h50   #12
Sskay
Avatar de Sskay
Je revient vers vous maintenant j’ai p1641 default écu Commande des injecteur En plus des autres merci
Vieux 12/07/2020, 21h13   #13
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Ton ecu est mort , trouve en un autre et fait le sur table ou direct sans dessouder avec fvdi ou Ioterminal par obd !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2020, 05h00   #14
rosaire974
Avatar de rosaire974
Envoyé par redou28 Voir le message
slt quels sont les element a telecoder?
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
avec quel version de fvdi tu fais le off, g vu plusieurs fois sur le forum que fvdi fait le off sur sid 801.. g essayer avec fvdi 2014 il ne fais que la lecture et ecriture de E2P , immo off est griser
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
svp dump ecu sid801 5WS40025E-T berlingo 2L hdi redou28 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 16/01/2017 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
