Vieux 07/08/2012, 17h00   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut pin extractor Renault
https://rapidshare.com/files/2197038...xtractor_2.rar
Bonjour un soft pour extraire les codes pin uch Renault
mot de passe en MP
The Following 40 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
ab-performance (16/03/2015), abdel_ren (06/09/2012), Aimadfm (28/09/2012), auto diag1 (30/08/2012), Auto-Diag (08/08/2012), autodiagauto (09/12/2012), BilChip (12/09/2012), calonna (26/09/2012), DAVID02620 (09/08/2012), delangue (26/09/2012), doudou241 (27/08/2012), dounga (13/08/2012), drissdiag (05/08/2014), elctrogsm (28/09/2012), electro_bordeaux1 (04/09/2012), etranger974 (26/09/2012), Formator (05/09/2012), julien74 (26/09/2012), lechifre800 (08/08/2012), mahfoud lichani (08/08/2012), McVenceslas (26/09/2012), mecanodiag93 (25/11/2012), mehdifree (21/03/2013), MERCO86 (08/08/2012), messhi78 (07/08/2012), nasisamy (22/08/2014), oussasa (15/09/2012), passemoi (12/09/2012), pif78 (27/09/2012), prodiag (10/08/2012), rimk95 (07/08/2014), RIMKACHIP (13/08/2012), samsophiane (27/10/2014), san-style95 (21/10/2013), shasse (08/08/2012), smt (14/08/2012), sosauto (28/10/2012), stofa-25 (13/08/2012), tawaf11 (18/10/2012), youcef_trik (08/08/2012)
Vieux 07/08/2012, 20h41   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci d'avance. Faut t'il une interface pour utiliser
le logiciel ?
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2012, 00h34   #3
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
Envoyé par eCU25 Voir le message
le logiciel ?
non, pas besoin d'interface , seulement choisissez l'eeprom de l'uch concerné et load le dump ,il te donne le code pin.
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to easydiag For This Useful Post:
diago2001 (08/08/2012), eCU25 (08/08/2012)
Vieux 08/08/2012, 02h34   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Le code pin ne se trouve pas aussi dans ecu ?
ça serais beaucoup plus simple de lire ecu avec un bdm
pour extraire eeprom que lire le processeur dans uch ?
dsl la question bête mais la je me demande ?
Vieux 08/08/2012, 03h24   #5
dell 66
Avatar de dell 66
le code pin se trouve aussi sur l'epprom du calculateur,mais je pense pas que tu puisse le lire avec un Bdn, il est plus simple de dessouder la puce de la lire avec xprog et de posté le dump pour en extraire le code pin. Sur ta Mégane c'est bien un EDC 16.
Vieux 08/08/2012, 12h21   #6
eCU25
Avatar de eCU25
C'est possible à mon avis car le BDM te permet de lire eeprom + la flash.
Il me reste plus qu'a trouver un calculateur pour faire le test car mon bdm
la connectique est à l'envers je pense donc grosse peur de cramer ecu du client.
si une personne à ça sous la main,je veux bien faire le test.
Sinon je pense qu'il est possible extraire le code pin via obd mais pour ça il me faudrait
le schéma elec complète, il doit bien avoir une eeprom qui contient ce pin et reliée
à obd,la preuve avec explorer?
Sinon je pense aussi à une connections isp (4fils ) pour lire le proc dans uch et ensuite il doit être reliée à obd.
Allez faut creuser les amies
Vieux 08/08/2012, 15h21   #7
dell 66
Avatar de dell 66
RECTIFICATIF,
Pour ne pas induire en erreur suite a mon post précédent j'ai dessoudé sur écu Bosch 0281011275 de Mégane2 l'éprom st 95160, après lecture avec xprog je n'arrive pas extraire le code pin avec mes softs.
Il semblerait que cette piste ne soit pas la bonne, je joint le dump si quelqu'un a une solution?
je vais récupéré un UCH de Mégane 2 pour faire des essais, bien évidement je vous tiens au courant.
Type de fichier : bin 9516 salus lect 2.bin (2,0 Ko, 76 affichages)
electro_bordeaux1 (06/09/2012)
Vieux 08/08/2012, 20h46   #8
eCU25
Avatar de eCU25
J'ai aussi essayer avec icc mais ça donne rien.
A étudier donc,
Vieux 12/08/2012, 22h24   #9
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Cod pin du dump
RECTIFICATIF,
Salut je etudie le dump, je trouve le cod pin, reste a verifie
28 95 E9 18 C4 6F
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
dell 66 (13/08/2012)
Vieux 13/08/2012, 00h43   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Merci komorovskij de ta réponse avec quel soft tu extrait le code pin ?
je pourrais le contrôler avec mon advi, je vais essayer de joindre le client, cette epprom provient de l’écu que j'ai changé par un neuf et de pouvoir mettre en place une solution alternative pour coder les cartes Renault pour les membres qui ne dispose que de la clip.
dans l'attente Bonne nuit.
CSYSTEME (26/09/2012)
Vieux 04/09/2012, 18h39   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, j'ai enfin récupéré le code pin sur la Mégane 2 et il correspond avec celui de komorovskij maintenant il faudrait connaitre la méthode ou quel soft pour extraire le code pin a partir du dump de l'ecu moteur pour mettre en place cette solution alternative
Vieux 06/09/2012, 13h02   #12
komorovskij
Par défaut Pin code
Salut dell 66 je cherche de dump du laguna a carte dump ush+ecu edc15 de la meme voiture, pour fer de test pour trouve le cod pin dans le calculateur moteur, de dump megane ush+ecu delphi 1.5 dci pour je peux fer de teste de trouve le cod pin a partir du ecu,si vous poste de dump proteje par mod passe! le modde pass envoie le par message prive, merci.
Vieux 26/09/2012, 07h55   #13
nacerweb
Avatar de nacerweb
mot de passe en MP
salut mon amie dell ton soft est interessant peut tu me poster le mp sltp.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
fethidiag (22/12/2014)
Vieux 26/09/2012, 08h28   #14
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Envoyé par easydiag Voir le message
si je comprends bien il faut ouvrir l uch et dessouder l eeprom pour lire le dump?
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien74 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2012, 13h24   #15
eCU25
Avatar de eCU25
C'est bien ça!!!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h33.
