Vieux 06/07/2020, 22h47   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Cher mécano dans quel état sont vos véhicules ?
Il y a un dicton qui dit:
Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.
Est ce que c'est votre cas ?
Pour ma part:
407 coupé ---> il faut que je remplace mes 2 triangles + fuite d'eau
C2 ------------> Problème au niveau du train avant (plein de bruit) + clim HS + témoin de surchauffe s'allume au démarrage
C-Max--------> Ne démarre plus
Et je part en vacance en aout
Quel voiture prendre mdrrrrrrr
Qui dit mieux ?
The Following 5 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (07/07/2020), vortex (07/07/2020), vv58 (07/07/2020), wscar (07/07/2020), zebulons (07/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 22h49   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je suis dans le meme cas lol
206 1l4h roule tres bien mais train avant fatiguer
C15 1l9d roulement
Iveco depaneuse tout ok
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
akasa67 (07/07/2020), zebulons (07/07/2020), zingilingiling (06/07/2020)
Vieux 07/07/2020, 00h16   #3
Slt lol moi une vielle 307 2l hdi les durite sont raide comme tous je pense joint de culasse peter..
Et une audi 2.5 tdi sa roule bien mais un problème dans le train avant quand je tourne je pense que le moteur bouge lol ..
Quand sais pour nous on a jamais le temps lol..
boris93600 (07/07/2020), zebulons (07/07/2020), zingilingiling (07/07/2020)
Vieux 07/07/2020, 06h27   #4
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Lol, je confirme, on a jamais eu le temps pour la notre
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Black gees For This Useful Post:
akasa67 (07/07/2020), zebulons (07/07/2020), zingilingiling (07/07/2020)
Vieux 07/07/2020, 07h51   #5
vv58
Avatar de vv58
salut a tous pour ma part j ai profité du confinement j ai travaillé a l atelier seul d habitude on est une dizaine j assurai le depannage et quelques ambu a regarder un peu galere d avoir des pieces mais changement du moteur scenic qui boufait de d huile a gogo depuis 2 ans et une bonne rev sur la clio si y a un autre confinement ça va aller(lol) sinon je suis comme vous tous c est le ct qui m y oblige bonne journée
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 07/07/2020, 09h12   #6
Clkboy
Avatar de Clkboy
Clkboy is an unknown quantity at this point
Cordonnier mal chaussé effectivement.
Ma CLK 430 perd de l'huile de boîte. J'ai tout pour faire le remplacement de la prise et de ses joints ainsi que la platine électronique. Polir mes feux aussi. Juste pas le temps.
Ma 190E le levier de frein à main ne fonctionne pas. Vidange et bougies à faire.
Mon santa fe le régulateur de vitesse ne fonctionne plus. Il faut que je démonte la commande au niveau du volant pour nettoyer les soudures.
Ma twingo faire vidange et distribution.
En fait c'est toujours priorité aux client, normal c'est eux qui font rentrer l'argent après tout.
Envoyé de mon DLI-L22 en utilisant Tapatalk
Clkboy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Clkboy For This Useful Post:
akasa67 (07/07/2020), Black gees (08/07/2020), zebulons (07/07/2020)
Vieux 07/07/2020, 10h52   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Renault 4l : bsi a remplacer ������
Lol
The Following 10 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (07/07/2020), Black gees (08/07/2020), DIAGAUTO33 (08/07/2020), electronico (07/07/2020), mousoullis (08/07/2020), rapou30 (08/07/2020), tech-auto (07/07/2020), vv58 (08/07/2020), zebulons (07/07/2020), zingilingiling (07/07/2020)
Vieux 07/07/2020, 15h44   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
C5 2001 Phase 1 : additif mini permanent, faisceau de hayon coupé
iveco : distribution, remplacement joint de pompe distributrice, embrayage, vidange, purge circuit refroidissement, pneumatique
bmw c1 : faisceau allumage a refaire
seat leon : pneumatique, CT, CG, autoradio
la flemme :\
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 07/07/2020, 18h51   #9
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Envoyé par Black gees Voir le message
Comme on dit Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
Envoyé par zebulons Voir le message
J ai pas fait attention que t avais déjà utilisé l expression
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 07/07/2020, 21h00   #10
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,ouff lol je suis pas le seul a pas avoir le temps de s occuper de ses vehicules!!c3,distri,triangles,para,,audi a4 contre visite amortisseur ar!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2020, 21h29   #11
tony60
Avatar de tony60
la flemme :\
Ramene le c5 et l iveco on les fait ensemble
sadna (07/07/2020), vv58 (08/07/2020), zingilingiling (07/07/2020)
Quel materiel pour commencer dans le domaine de la,programmation de clé. MercedesB200CDI Outil de programmation 57 26/06/2019 19h28
Quelles sont les pompe a injections qui sont coder ? Merci pouettedu76 Electronique 2 24/04/2016 13h37
Quel sont les clone chinois fiable ???? nono93 Programmateur de composant (flasher) 25 09/10/2015 19h04
sodange: quel est selon vous les vehicules les moins fiable? drakkar Café du forum 0 06/11/2012 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
