Discussion fermée
Vieux 05/07/2020, 15h14   #691
fefjp
Avatar de fefjp
fefjp is on a distinguished road
lorsque j'essaie de faire un télécodage sur voitures récentes en ayant la liaison internet, j'ai ce message "pas de connexion à internet", est ce normal ?
fefjp est déconnecté
Vieux 05/07/2020, 15h58   #692
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour que veut tu dire par liaison internet ? une liaison aux serveurs psa ?
bracame est déconnecté
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
fefjp (05/07/2020)
Vieux 05/07/2020, 16h05   #693
fefjp
Avatar de fefjp
non par cable entre le micro et la box, mais je viens de m’apercevoir que j'ai un prob avec ce cable, je ferai un essai avec une clef wifi. Le message est lorsque je lance diagbox et que je suis au télécodage
Vieux 05/07/2020, 17h00   #694
Pouvoir de réputation: 88
MDR oui c'est normal ta pas de compte PSA
jeremy72 est déconnecté
boris93600 (05/07/2020)
Vieux 05/07/2020, 17h06   #695
aarmand57250
Avatar de aarmand57250
Pouvoir de réputation: 7
aarmand57250 is on a distinguished road
Si tu as besoin d'aide n’hésite pas, donne moi juste accès à ta machine.
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
Hi,
Can you give me PC access with teamviewer ?
retour d'infos... j'ai enfin réussi à faire tourner diagbox... c'est un peu plus lent qu'avec 7.83 je trouve mais l'essentiel est que tout fonctionne enfin..
merci à tous ceux qui m'ont apporté leurs conseils !!
aarmand57250 est déconnecté
The Following User Says Thank You to aarmand57250 For This Useful Post:
Vieux 06/07/2020, 08h13   #696
MIRROTTO
Avatar de MIRROTTO
MIRROTTO is an unknown quantity at this point
Par défaut Diagbox 9.68
A vous tous un grand merci à MrRorry pour diagbox 9.68 alors voilà j'aurais besoin de votre aide car j'ai installé et activé diagbox et j'ai bien suivi toute la procédure. Seul soucis quand je lance diagbox il s'ouvre mais reste figé. Je ne sais plus quoi faire merci d'avance de votre aide.
MIRROTTO est déconnecté
Vieux 06/07/2020, 09h04   #697
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Talking
Envoyé par lemoutelerouge Voir le message
pour faire suite aux messages precedents, j'ai fais une vidéo rapide pour illustrer mon problème.
voici le lien:
https://youtu.be/gGtAjUujzKY
un peu longue désoler par avance!
pour donner une suite et une fin a mon pb,
nouvelle sonde commandée et recu, aprés essaie de celle-ci tout est ok!
lemoutelerouge est déconnecté
The Following User Says Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post:
boris93600 (06/07/2020)
Vieux 08/07/2020, 17h12   #698
lionte
Avatar de lionte
lionte is an unknown quantity at this point
Dell Latitude E6400, 4 Go RAM, 160 Go HDD - Bios Rev A34 - Windows 7 Pro SP1 32 bits - Ordinateur dédié uniquement à Diagbox, fonctionnait depuis 2006, j’ai voulu l’utiliser ces derniers jours, ne fonctionnait plus.
J’ai désinstallé la version 7.xx de Diagbox et la désinstallation a supprimé à mon avis des fichiers de démarrage, impossible de bouter, j’ai acheté un nouveau Win7Pro et réinstallé à partir de zéro.
Installé aio-runtimes_v2.50
DiagBox 9.68 Build 200424G, installation à partir d’une clé USB OK, activation OK. Installé aio-runtimes_v2.50.
Diagbox manager (MrRoory) Microsoft Windows 7 Professionnel - Version 6.1.7601 - 32 bit
4 verts
- Physical memory 4 Gb
- UAC disabled
- Windows Defender disabled
- VC++Runtime is Installed - OK
Your PC looks ready fro diagbox!*
Installé Driver_Actia_Diagbox_v9.xx/VISTA/ACTIAPnPInstaller.exe
VCI : Actia PSA XS EVOL 9780.Z5 - AC 965250 - (V4.3.2 @ACTIA 03.01.14 - 921815 C/, infos obtenues avec PSA Interface Checker.V3)
Lancement Diagbox_v9.68
- «*Veuillez patienter pendant la vérification l’activation du produit*»
- «*Installation des outils requis par votre profil*» et presque immédiatement une fenêtre Windows s’ouvre :
«*Windows ne trouve pas ‘C:\Temp\DiagBox_End.exe’. Vérifiez que vous avez entré le nom correct, puis réessayez.
Si je clique sur le OK de cette fenêtre la fenêtre «*installation des outils…*» se ferme et une nouvelle DiagBox s’ouvre avec le titre «*Erreur Générique*» :
«*Erreur lors de l’installation. Vous devez vous réactiver pour relancer l’installation*»
Si je clique sur la validation de cette fenêtre l’écran revient sur Diagbox, écran blanc avec 3 petits carrés verts dans son centre qui s’agitent avec quelques accès au disque dur (voyant disque dur clignote de façon régulière).
Je vais en haut à gauche de l’écran et je choisis «*Accéder aux options du volet rétractable (F1) et je choisis «*Configuration*» :
- Cliquer sur «*Activation Désactivation*» ne donne rien
- Cliquer sur «*Configuration des Proxys*» ouvre la fenêtre «*Paramétrage des Proxys*»
- Cliquer sur «*Paramètres*» ne donne rien
Cliquer sur «*Suivi de Parc*» ne donne rien.
J’ai voulu réinstaller, DiagBox m’a proposé de réparé, j’ai choisi cette option, l’opération a duré quelques heures et après redémarrage j’obtiens exactement les mêmes résultats.
J’ai essayé sans l’interface Actia connectée, avec l’interface connectée, et avec l’interface connectée sur le véhicule, ces 3 différents tests donnent les mêmes résultats.
Pour faire un essai j’ai renommer le fichier C:\Temp\DiagBoxQuit.exe en C:\Temp\DiagBox_End.exe, et relancé le programme qui bien sûr à la place d’afficher la fenêtre de l’erreur a fermé l’application.
J’ai désinstallé et réinstallé j’obtiens les mêmes résultats (fenêtre qui s’ouvre signalant l’erreur ‘C:\Temp\DiagBox_End.exe’. Vérifiez que vous avez entré le nom correct, puis réessayez.
J’ai désinstallé à nouveau à l’aide de Windows/Panneau de configuration/Désinstaller un programme puis utilisé DBCleaner v101a.
Réinstallé et j’obtiens le même problème l’application veut quitter au même niveau que précédemment.
Je suis trop «*bleu*» pour pouvoir ajouter des photos, j’espère que le texte est assez clair …10 000 mots = 1 photo …
Merci à tous et bonne journée,
lionte
lionte est déconnecté
Vieux 08/07/2020, 18h10   #699
lionte
Avatar de lionte
Erreur Ordinateur dédié uniquement à Diagbox, fonctionnait depuis 2006
Ordinateur dédié uniquement à Diagbox, fonctionnait depuis 2016
Vieux 08/07/2020, 18h43   #700
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par lionte Voir le message
Désinstalle proprement Diagbox à partir du gestionnaire des programmes windows.
Puis mets un coup de scan antivirus.
Ensuite, installe teamviewer et envoie moi en MP les ID+PASS, je prends la main un peu plus tard .....
boris93600 est déconnecté
lionte (09/07/2020), transitforum (08/07/2020)
Vieux 08/07/2020, 20h37   #701
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
bsr a tous,petite question qui arrive a telecoder en offline (manuel)sur modele recent comme 208 par exemple,pour ma part impossible??
thie59 est déconnecté
Vieux 08/07/2020, 21h25   #702
boris93600
Envoyé par thie59 Voir le message
Je te conseille 7.57 pour telecodage manuel 208, bien sûr nous ne parlons pas des toutes dernière 208.
Mes tests n'ont pas été concluants en 9.68.
Vieux 09/07/2020, 07h30   #703
lionte
Avatar de lionte
Merci Boris93600,
Je vais changer de SSD, réinstaller WIN7Pro, réinstaller Diagbox et si ça continue je te recontacte.
Bonne journée,
The Following User Says Thank You to lionte For This Useful Post:
boris93600 (09/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 14h25   #704
lionte
Avatar de lionte
Liste des opérations réalisées:
01 - Remplacement SSD Verbatim 128 Go par SSD Crucial 250 Go sur Latitude - OK
02 - Formatage SSD 250 Go NTFS - OK
03 - Mise en place SSD dans Latitude - OK
04 - Préparation clé USB Bootable (32 Go) pour installation Win7Pro sur Latitude
Utilisation Rufus 3.1.1 - OK
05 - Installation Win7Pro sur Latitude avec clé USB bootable - OK
06 - Réglage au minimum du contrôle de compte utilisateur - OK
07 - Préparation clé USB (32 Go) Diagbox 9.68 - OK
08 - Installation Visual C++ 2015 Redistribuable (x86) - 14.0.23026 (vc_redist.x86) sur Latitude - OK
09 - Installation aio-runtimes_v2.50 sur Latitude - OK
10 - Suppression Windows Defender avec WindowsDefenderRemoveScript sur Latitude - OK
11 - Installation pilote …Vista/ACTIAPnPInstaller sur Latitude :
ACTIA Automotive USB … : Prêt à l’emploi - OK
_vcommusb.inf : L’installation a échoué - Not OK
12 - Connection VCI Actia 9780.Z5 sur Latitude ; Gestionnaire de périphérique : ACTIA USB Devices / USB Com Board EvolutionDriver (UMDF) - OK
13 - Installation Diagbox_v9.68_MrRorry_(Build 200424G) sur Latitude ; durée totale = 38 mn - OK
14 - Redémarrge Windows - OK
15 - Démarre Diagbox manager et insère Clé - OK
15 - Démarrage Diagbox - OK
16 - Diagbox Manager ; Windows Defender «*Enabled*»
17 - Suppression Windows Defender avec WindowsDefenderRemoveScript sur Latitude - OK
18 - Diagbox Manager 4 verts; Your PC looks ready for diagbox! - OK
18 - Redémarre Windows - OK
19 - Vérifie Diagbox Manager - OK
20 - Redémarre Diagbox - OK
21 - Ecran d’accueil etc … - OK
22 - Connection au véhicule - Sélection et VIN OK
23 - Cherche association des valves de roues - pas trouvé …
24 - Déconnecté du véhicule - lecture «*Expert - Test Global*», existe :
Famille n° : Détection de sous-gonflage
Calculateur : DSG
C’est sûrement une erreur de ma part, je n’avais pas trouvé ce calcul, je me connecterai de nouveau au véhicule dès que je le pourrai.
Merci encore à boris93600 et à Amine.
The Following 3 Users Say Thank You to lionte For This Useful Post:
boris93600 (09/07/2020), colas (12/02/2022), transitforum (09/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 15h32   #705
MIRROTTO
Avatar de MIRROTTO
Par défaut Aide diagbox
A vous tous qui pourrait m'aider svp car diagbox s'ouvre mes reste sur une page blanche avec juste le bouton pour réduire et les petit point défilant de chargement. Merci à vous pour votre aide.
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
