Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 02/07/2020, 10h08   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut clonage bsi 208
je dois cloner un bsi de 208 référence en pj, j'aimerai le faire su table
je travaille avec fvdi, j'ai le brochage pour ioterminal, est ce que celui ci est compatible avec fvdi
ps: aucune communication avec les calculateurs sur véhicule:
cause: inversement polarité du chargeur de batterie
je voudrais essayer extraire les données de l'ancien bsi
bonne journée
Type de fichier : jpg image_viber_2020-06-30_15-34-31.jpg (87,8 Ko, 99 affichages)
Vieux 02/07/2020, 10h33   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonne journée
Salam,
Si tu n'as pas diagbox officiel en ligne, commence par faire un diag sur table pour copier les données de télécodage du bsi (changement BSI). En cas de problème, tu vas gagner du temps.
Sinon pour moi, ça passe avec les connections ioterminal.
Mais attends que ce soit confirmé par un spécialiste.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Cher (17/05/2024), mahfoud lichani (02/07/2020), omarzoro (02/07/2020)
Vieux 05/07/2020, 12h33   #3
mahfoud lichani
j'ai laissé tombé ces jours ci, car j'avais du boulot
je me suis repenché sur le problème aujourd'hui
sur le véhicule, maintenant le bsi (récupéré à la casse) est reconnu, je n'ai toujours pas de communication avec l'écu moteur (récupéré également à la casse)
problème: fvdi identifie le bsi , mais je n'arrive pas extraire le code pin
sur table, j'ai les branchements pour "IO terminal" sont ils identiques avec FVDI?
je ne voudrais pas faire un tes au hasard et planté le bsi
autre chose: pouvez vous me confirmer que je peux remplacer le bsi ori avec celui de la casse, en pj les références des deux bsi
bonne journée
Type de fichier : jpg BSI CASSE.jpg (70,6 Ko, 43 affichages)
Vieux 05/07/2020, 12h37   #4
mahfoud lichani
la référence du bsi ori est jointe au 1° poste
bonne journée
Vieux 05/07/2020, 13h02   #5
mahfoud lichani
d'après cette page, ce véhicule n'est pas pris en charge
https://www.eobdii.fr/service/fvdi-p...bsi-43176.html
Vieux 08/08/2020, 02h40   #6
kamel fouka
Avatar de kamel fouka
Pouvoir de réputation: 8
kamel fouka will become famous soon enoughkamel fouka will become famous soon enough
Oui, vous pouvez je l'avez fait avec bsi 207 par fvdi2018
Type de fichier : jpg Capture.jpg (19,3 Ko, 85 affichages)
Type de fichier : jpg cable fvdi.jpg (91,9 Ko, 88 affichages)
Type de fichier : jpg cablage avec bsi.jpg (96,7 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : rar iot_psamodules.rar (630,0 Ko, 13 affichages)
kamel fouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamel fouka For This Useful Post:
mahfoud lichani (08/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 08h53   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Salut ,
Perso je ne jouerais pas avec ce fvdi pour du bsi récent. I/o terminal prends en charge ces Valeo N0x .
Ce n'est que mon avis ;)
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
ecutech (08/08/2020), ggvaniou (29/12/2022), jean-marc 10 (26/04/2024), mahfoud lichani (08/08/2020), phil1 (26/04/2024), tech-auto (08/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 09h11   #8
mahfoud lichani
Envoyé par kamel fouka Voir le message
salem
je te remercie pour ton aide
j'ai déjà essayer cette solution
j'ai obtenu que l'ID du bsi
impossible de faire la lecture
bonne journée
Vieux 08/08/2020, 10h19   #9
boris93600
salem
bonne journée
Tu peux poster l'ID ?
Vieux 08/08/2020, 12h34   #10
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salut, d'après mes connaissances le fvdi ne fait pas la bsi du 208 et d'après les expériences de certains membres c'est à confirmer. Bon courage.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2020, 13h06   #11
mahfoud lichani
@:boris93600
désolé, je n'ai pas sauvegardé
Vieux 29/12/2022, 11h06   #12
mahfoud lichani
Salem
après tout ce temps je reviens a la charge
j'ai acquis entre temps GODIAG
je suis arrivé à récupérer 2 BSI
le troisième me pose problème
il est vide
en PJ; la capture de FVDI avec ref et signature
l'un de vous aurait il ce flash; histoire de voir si ce bsi est encore opérationnel
le flash posté est celui d'un bsi récupéré
ref BSI JC 9661940180_2004_H02_01180906
donnez moi votre avis svp
bonne journée
Type de fichier : rar FLASH.rar (278,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : rar ID.rar (412,3 Ko, 1 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 29/12/2022, 12h28   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oublie fvdi la dessus …
Bizarre que Io fonctionne pas
mahfoud lichani (29/12/2022)
Vieux 25/04/2024, 22h45   #14
mourad93390
Avatar de mourad93390
mourad93390 is on a distinguished road
faut être fou pour utiliser du FVDI sur un BSI de 2018...
achete un BSI Vierge sa vaut 80€ sur ebay
install Diagbox original c'est gratuit
paie un jeton 53€ et dans BSI télécodage éhange de BSi
mourad93390 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2024, 06h23   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Salut , depuis le temps un coup de io terminal et c'était réglé en 10 min ! [emoji6]
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
fufounet (26/04/2024), jean-marc 10 (26/04/2024), phil1 (26/04/2024), tech-auto (26/04/2024)
clonage RALPH Autoradio et Navigateur GPS 6 07/03/2019 23h11
clonage BSI J03 307 allpatchi Transponder, code pin 2 18/07/2017 20h56
Clonage bdm chipshop Immobilizer dumps/solutions 15 07/01/2017 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h04.
