Vieux 10/12/2014, 18h42   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Par défaut Supprimer limitation electronique vitesse citroen
Bonjour, comment peut on supprimer la limitation electronique d'un jumper doté de tachographe?
L'usage du véhicule n'est plus destiné au transport et le proprio voudrait pouvoir depasser les 90km/h :)
Possibilité de faire ça avec diagbox?
Suppression simple du tachographe?
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2014, 19h06   #2
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
totalement ilegal
si il y a un tachygraphe et non un tacho il doit etre declare en poids lourd donc brider a 90km/h c'est la loi.
donc passage au mine pour le declasser en vul
jeanbat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2014, 12h55   #3
sergyu2006
Je comprends mais je cherchais la solution moins chère pour mon ami qui possède ce Jumper
Chez Citroen c'est dans le 800€.
Je pensais qu'en le sortant de son utilisation de transit pour une utilisation VU de chantier c'est possible de faire autrement.
Vieux 11/12/2014, 17h46   #4
jeanbat
Avatar de jeanbat
Envoyé par sergyu2006 Voir le message
ce qui faut faire.
certificat de conformite du constructeur et ensuite passage par la drire pour modifier la plaque tare et la carte grise
The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post:
sergyu2006 (11/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 10h10   #5
bertrand25
Avatar de bertrand25
bertrand25 is on a distinguished road
Salut regarde le lien dans ce forum:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=35415
-A savoir chez Citroën ce n'est pas 800 Impossible, je suis agent et j'ai le même problème que toi.
-il faut changer BSI pour dépose tachographe (oui c'est bien comme ça qui s'appelle)
-il faut changer le calculateur moteur car nous ne pouvons télécoder du fait que c'est du fiat.
-Le plateau technique est incapable de donner une autre solution.
-De plus il faut bien les formalitées administrative pour etre en règle avec la loi.
-Moralité on est plus près des 1800 que des 800€.
-Je cherche une solution pour mon client, si j'en ai une moins couteuse je te le dirai.
-A moins que tu ai déjà toi trouvé la solustion
bertrand25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bertrand25 For This Useful Post:
Larson92 (01/09/2020)
Vieux 24/12/2014, 16h26   #6
sergyu2006
non , j'ai rien fait. le bsi est telecode en sortie d'usine et impossible de modifier quoi que ce soit, et le calcu c'est du continental et peu de gens y touche, dc bloque a ce niveau
Vieux 24/12/2014, 18h06   #7
bertrand25
SLT on est dans la même impasse. Mon client va commander un calculateur je pense..
Bon Noël..
Vieux 04/07/2020, 16h18   #8
melka
Avatar de melka
melka is on a distinguished road
Envoyé par jeanbat Voir le message
totalement ilegal
bonjour,
j'aimerai plutôt connaitre comment supprimé se bridage de vitesse sur les berlingo b9 au lieu d'entendre c'est interdit par la loi.
beaucoup gens ont acheter des véhicules de la poste bridé à 110 km/h, se n'est pas cool pour des particuliers qu'il les rachète suite à une vente enchère
si il y a quelqu'un qu'il peut donner une astuce sa sera cool
melka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2020, 20h32   #9
startrek77950
Avatar de startrek77950
startrek77950 is an unknown quantity at this point
Gros déterrage de post...
...j'ai acheté un Berlingo de 2013 de la poste, 1.6hdi 75cv.
Le véhicule est bridé a 110km/h dans un soucis d'économie de carburant.
Je suis amené parfois a l'utilisé sur autoroute, et c'est la galère, limite dangereux.
Existe t il une solution pour retirer cette limitation de vitesse électronique ?
Je ne souhaite pas le faire pour rouler a fond, mais juste pour pouvoir effectuer les dépassement sur autoroute en toute sécurité.
Merci a ceux qui pourront m'aider
startrek77950 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2020, 20h43   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
reprog de l'ecu pour virer la bride pedale
http://www.armoreprog.fr
startrek77950 (31/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 21h05   #11
startrek77950
Yann3
Tu l'as déjà fait sur ce type de véhicule ?
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
Yann3
Vieux 31/08/2020, 21h17   #12
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Je l'ai déjà fais mais sur des Kangoo la poste avec la Can clip donc des fois avec la diagbox y'a moyen non ?
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2020, 21h25   #13
Pouvoir de réputation: 175
ECUsafe 2.0 3.0
Rechercher la limite de vitesse - sélectionnez cette option pour rechercher les structures de limitation de vitesse et les modifier.
j'ai jamais fais , tu perds rien a essayer !!!!!!!!!!
electronico (01/09/2020), rapou30 (01/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 16h22   #14
startrek77950
Bon, après avoir contacté 2 concessions et une succursale, réponses négatives, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas les compétences pour le faire et même mieux qu'il fallait demander a La poste de le faire. :)
Donc si quelqu'un du forum situé dans le secteur 77/91/94 a les compétences pour le faire, contre rémunération bien sur, ça m'intéresse.
Vieux 02/09/2020, 13h44   #15
lxd
Avatar de lxd
lxd is on a distinguished road
Si tu peux commande une interface Diagbox à un membre ici ou sur un site fiable, il te faut une XS Evolution a.1281.z 921815C. Tu pourras télécoder toi même si il s'agit d'une limite de vitesse.
lxd est déconnecté   Réponse avec citation
Documentation boite vitesse C4 Cactus Citroën yacine27000 Boite de vitesse 1 23/09/2015 05h41
Supprimer limiteur vitesse sur iveco r1lef Réparation & Programmation 14 23/09/2014 23h07
Suprimmé EGR et limitation vitesse vw golf5 2.0TDI mecatronique Chiptuning 2 09/10/2013 23h44
limitation d'acceleration sur c5 2001 136 cv slimane Automobile en général 1 13/01/2013 20h52
probléme de limitation de vitesse des camions ?????? hakim087 Automobile en général 7 11/03/2012 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
