Vieux 02/07/2020, 21h59   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Diagbox erreur télécodage ONLINE
Bonjour avec diagbox officiel (avec jeton) sur un c4 picasso j'ai un message d'erreur (MSS899 E) lorsque je fais le télécodage automatique en ligne du bsi (BSI acheté neuf chez citroen).
Quelle pourrait en être la cause ?
Type de fichier : jpg IMG_20200702_185719_resized_20200702_095453306.jpg (71,3 Ko, 89 affichages)
fils (04/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 22h02   #2
louay
Avatar de louay
c4 picasso phase 1 2006-2007 2.0 hdi
Vieux 02/07/2020, 23h02   #3
HDIV6
Avatar de HDIV6
Pouvoir de réputation: 9
HDIV6 is on a distinguished road
Référence bsi?
cette erreur se produit lorsque la version du logiciel bsi est pour un autre véhicule. Diagbox ne trouve pas les fichiers de télécodage
Cdlt
HDIV6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HDIV6 For This Useful Post:
adiago (03/07/2020), louay (03/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 23h09   #4
louay
Avatar de louay
Envoyé par HDIV6 Voir le message
Référence bsi?
Cdlt
salut bsi acheté neuf chez citroen
Vieux 02/07/2020, 23h16   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Louay,
La reference du BSI etait la meme que l'ancien ?
louay (03/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 23h16   #6
HDIV6
Avatar de HDIV6
Ce ne serait pas la première fois que le département PR, Ils ont un produit mal référencé.
Faites l'initialisation bsi et l'apprentissage des clés et vérifiez le téléchargement.
Envoyez-nous une capture d'ID bsi avec Diagbox pour vérifier la version du logiciel bsi
The Following User Says Thank You to HDIV6 For This Useful Post:
louay (03/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 23h28   #7
louay
Avatar de louay
il faut que je regarde si la référence est la même que l'ancien bsi
Vieux 03/07/2020, 22h54   #8
louay
Avatar de louay
re bonjour voici les références de du nouveau bsi :
http://image.noelshack.com/fichiers/...56-new-bsi.jpg
et de l'ancien bsi :
http://image.noelshack.com/fichiers/...47-old-bsi.jpg
Les références sont différentes j'ai donc appelé citroen qui m'a confirmé qu'il s'agit bien du bon bsi. Je ne comprends pas pourquoi le télécodage automatique ne passe pas si c'est le bon bsi.
HDIV6 (07/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 09h35   #9
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Passe par un autre véhicule de la même architecture elec et fais nous un retour.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
louay (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 10h43   #10
HDIV6
Avatar de HDIV6
la référence de la pièce est correcte. vous devez vérifier si la référence du logiciel bsi est pour Citroen C4 Picasso avec Diagbox. Menu Identification Téléchargement.
Cdlt
louay (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 11h19   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, diagbox est officiel mais est ce que ta vci aussi? Tu as essayer d envoyé un email diag ?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
louay (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 11h32   #12
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Sans être médisant.
Chez psa ils sont mauvais au niveau de la gestion des divers calculateur.
Même numéro de pièces pour des hardware différents.
Eux même on des gros soucis de compatibilité.
Beaucoup de mise a jour qui porte leurs lots de problème.
Déjà eu le cas d'une mauvaise étiquette.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
louay (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 17h47   #13
louay
Avatar de louay
Envoyé par barthdu22 Voir le message
salut en tant qu'independant je n'ai pas les autorisations pour utiliser emaildiag, mon ident et mon pass ne sont pas reconnu dans le serveur d'emaildiag
fils (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 17h52   #14
Pouvoir de réputation: 113
Je vais peut-être dire une bêtise mais pourquoi absolument Dbox off pour bsi de 2007 ? Cdlt
louay (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 17h56   #15
louay
Avatar de louay
salut ma vci est officielle j'ai d'ailleurs testé pour voir si ça marche de télécoder automatiquement (même s'ils sont deja telecodés) le calculateur moteur, l'autoradio, l'esp et ca a fonctionné sans souci. Ca marche dans tous les calculateur sauf le bsi.
---------- Post added at 03:56 PM ---------- Previous post was at 03:52 PM ----------
salut la programmation des clés fonctionnes le c4 picasso démarre seul le télécodage auto ne passe pas. Malheureusement l'ancien bsi est ko il ne répond plus avec diagbox communication impossible. Même via pinout il ne répond pas du coup je ne peux pas récuperer l'ancien codage et le télécoder en manuel
fils (04/07/2020)
Télécodage clé d'occasion diagbox. rusky programmation & synchronisation de clé 26 27/01/2020 22h13
Problème telecodage diagbox rho94 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 28/10/2014 19h42
diagbox et telecodage rd4 mp3 pour 307 PIC16F84 Autoradio et Navigateur GPS 4 30/11/2013 09h42
Télécodage avec DIAGBOX Auto-Diag LEXIA, PP2000, DiagBox 4 05/03/2012 16h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
