Vieux 02/07/2020, 13h44   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour a tous
Reset des apprentissages de la vanne egr et reset module pcm ok, je constate une grosse amelioration et meme quasiment normale, sauf que je trouve que la voiture manque de patate en 5 eme vitesse.
Le voyant moteur ne s'affiche lorsque l'on démarre le véhicule mais avec forscan jai toujours les défauts mis en pièces jointes.
Je vois aussi que forscan me parle de possible erreurs d'étalonnage, il me demande de vérifier si le pcm a bien les données d'étalonnage les plus récentes ?
Un reset du module pcm aurait du solutionner ce probleme ou rien a voir ?
J'ai aussi fait une sauvegarde des données du pcm avant de télécharger un fichier d'origine avec forscan
Type de fichier : jpg Capture 1.jpg (15,9 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg Capture 2.jpg (16,6 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg Capture 3.jpg (17,1 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : jpg Capture 4.jpg (17,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 02/07/2020, 15h20   #17
Pouvoir de réputation: 175
dommage , les photos illisibles !!!!!!!!!
Vieux 02/07/2020, 16h31   #18
progdebutant
oui j'ai vu ca désolé, je remets mais pas beaucoup mieux
Type de fichier : jpg Capture 1.jpg (19,1 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg Capture 2.jpg (14,4 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg Capture 3.jpg (14,1 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg Capture 4.jpg (18,2 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg Capture 5.jpg (13,1 Ko, 4 affichages)
Vieux 02/07/2020, 17h31   #19
progdebutant
Et petite question svp
Avec un egr off la voiture passe t’elle au contrôle technique ?
Vieux 26/01/2025, 13h59   #20
Garrydu86
Avatar de Garrydu86
Garrydu86 is an unknown quantity at this point
Bonjour, je déterre ce sujet car j'ai également le même problème... la solution avait t'elle été trouvée ?
Sur la mienne le premier défaut est le p0405-62, puis ensuite mode dégradé avec tout le reste ...
Quelqu'un aurait il le schéma câblé de la vanne egr ? ou les valeurs des 5 fils ?
J'ai essayé 4 vannes neuves différentes et c'est toujours le même problème ...
En vous remerciant !
Garrydu86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2025, 16h00   #21
Hello fais un egr off
Vieux 26/01/2025, 16h32   #22
Garrydu86
Avatar de Garrydu86
J'ai essayé de lire le calculateur avec kess mais impossible de rentré dedans ... je vais tenter de le démonter du véhicule et voir avec ktag peut être... pour l'egr off quels softs me conseillez vous ?
Vieux 26/01/2025, 17h09   #23
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Garrydu86 Voir le message
Bjr,
Modfiles
Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
CleAuto64 (26/01/2025)
Ford focus 1.6 tdci Meziane93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 01/02/2016 07h35
ford kuga 2.0 TDCI dpf off auto diag Chiptuning 0 25/10/2015 00h19
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv vortex Mécanique générale 3 26/12/2013 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h58.
