Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 28/06/2020, 19h40   #1
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
Par défaut thinkdiag
un peu perdue face à toutes ces prises!
je pense prendre ca!
https://fr.aliexpress.com/item/32527...archweb201603_
mais alors pour l'activation c'est la ou ça ce complique!
j'entend parler de diagzone.com qui serait une copie du soft original , ou bien
laamri9 qui proposent une activation plus chere, est-ce que c'est le soft original, enfin quelle difference ?
merci a tous!
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2020, 21h36   #2
K-TRONIC
Avatar de K-TRONIC
K-TRONIC is an unknown quantity at this point
Salut regarde avec mara il va t expliqué
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
K-TRONIC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to K-TRONIC For This Useful Post:
dedz (28/06/2020), guigui525 (29/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 22h04   #3
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Il y a:
diagzone
xdiag
Launch (l'original)
Prend plutôt du xdiag, qui fait un peut plus que diagzone.
Mais légèrement plus cher.
En utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
Vieux 29/06/2020, 02h07   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
A ma connaissance, Xdiag n'as pas de firmware pour le Thinkdiag4.0.
Pour l'instant, seul Diagzone permet d'utiliser le Thinkdiag.
Je peux me tromper, c à confirmer.
ggvaniou (29/06/2020), guigui525 (29/06/2020)
Vieux 29/06/2020, 09h46   #5
guigui525
Avatar de guigui525
salut alors, apparemment pour le thinkdiag, il y aurait 2 server, diagzone et prodiag.
lequel choisir?
est-ce que un des 2 fait de l'ios?
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2020, 12h42   #6
guigui525
Avatar de guigui525
donc je repond à mes questions pour que ca puisse servir à d'autres.
pas d'ios possible, et mara dit que le server prodiag n'est pas terrible.
Jojjow (07/02/2021)
Vieux 02/07/2020, 10h14   #7
boris93600
Attention !
LAUNCH a publié une nouvelle version du périphérique ThinkDiag avec le démarrage V1.23.005. Cette version n'est pas encore prise en charge par DIAGZONE.
Diagzonepro
Nous vous prions de ne pas connecter de nouveaux appareils dans le shell d'origine (ou dérivés basés sur), des commandes sont émises depuis le shell d'origine pour bloquer le flash (boot + firmware).
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
ggvaniou (08/07/2020), guigui525 (02/07/2020), Jojjow (07/02/2021), Mook31 (02/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 11h08   #8
guigui525
Avatar de guigui525
Attention !
Diagzonepro
j'espe que celui que j'ai commandé sur ali fonctionnera !
Vieux 02/07/2020, 17h56   #9
omarino
Avatar de omarino
Attention !
Diagzonepro
Comment on peut savoir que thinkdiag commandé n est pas eu ce mis à jour??
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
bel27 (02/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 00h12   #10
boris93600
Envoyé par guigui525 Voir le message
Oui il fonctionnera sans problème si il a déjà été expédié.
Le problème se pose pour les prochaines commandes. Les vendeurs qui ont le vieux stock et reçoivent actuellement la nouvelle série risquent de spéculer en fonction du firmware le temps que diagzone travaille sur la solution.
Vieux 04/07/2020, 01h45   #11
boris93600
Voici l'APK pour vérifier le FW de vos sondes avant demande d'activation :
https://mega.nz/file/6oVRRKTb#uDPhqc...iJceGAZYu8R2tI
guigui525 (04/07/2020), kaki02 (10/04/2021), mars13 (09/07/2020), Med1387 (25/01/2021)
Vieux 08/07/2020, 11h20   #12
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
Bonjour, pouvez vous me dire le numéro du firmware ancien pris en charge par diagzone pour du full
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2020, 09h03   #13
boris93600
Envoyé par Honda Voir le message
Cordialement
V1.23.004
guigui525 (09/07/2020), Honda (11/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 10h09   #14
mars13
Avatar de mars13
mars13 is an unknown quantity at this point
J'ai commandé mon thinkdy ICI, livré avec l'ancien firmware 1.23.004
mais dans tous les cas, avant de commander, il est préférable de vérifier avec le vendeur la version du firmware.
Quelqu'un at-il déjà reçu le nouveau firmware 1.23.005?
mars13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mars13 For This Useful Post:
Honda (11/07/2020)
Vieux 10/07/2020, 06h22   #15
Honda
Avatar de Honda
Bonjour et merci pour vos réponses.
Curieux que je suis, thinkdiag est-il aussi performant que launch x431 pro et identique (perf) à easydiad ?
J'ai lu que l'on pouvait faire l'installation sur IOS ?
Si c'est non, Android pour être confortable faut-il une configuration: 1Go ram et 16Go sont suffisant ?
Où avec les 10 Go de mises à jour on se retrouve étriqués ?
Faut-il une version MIUI particulière ou tous les systèmes (versions) sont pris en compte ?
Je sais que cela fait beaucoup de questions mais pour le déploiement jusqu'à utilisation de l'interface: faut-il installer ou pas, la marque de véhicule gratuit livré avec thinkdiag (faute de voir le firmware verrouillé) ou faire direct enregistrement Diagzone ou membres, en full.
Merci d'avance
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h04.
