![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour All,
voila je viens de faire l'aquisition d'un interface actia j'ai installé multidiag III 2008 (Merci Skens) J'ai entré le code d'activation et pourtant ca marche pas je n'ai meme pas acces a la configuration du multidiag voici quelques copies d'ecran j'oubliais j'ai casi plus d'espace disque sur C: si quelqu'un a une idee
Sans maitrise, la puissance n'est rien Dernière modification par kam306 ; 01/10/2009 à 15h57. |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce que t'as connecter l'interface au véhicule ou non ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
oui j'ai essyé sur une 206
je vois bien l'interface dans le gestionnaire de peripherique et la LED vert de l'interface s'allume
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
hi
kam306 please translate to english,maybe help you! regards |
Hello Skens,
I buy an interface actia Iinstalled III 2008 multidiag (Thank you Skens) I entered the activation code and however he doesn't work I don't have acces to configuration multidiag menu see the attached picture I have more of disc space on C: If you have an idea
I connect to peugeot 206 (2006)
I see the interface on administrator of peripherique (windows xp) and green LED of interface switches on
non c'est une original tu parles de quel serial? celui du logiciel
Sans maitrise, la puissance n'est rien Dernière modification par kam306 ; 28/08/2009 à 11h38. |
hi
do you serial max 232 or usb? do you configuration port,usb? regards |
hello,
USB I don't configurate usb port, it's a special config?
#10 |
hi
yes regards |
#11 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Tu as essayé un autre pc/laptop ??
#12 |
non, faut que j'essaye mais ca veux encore un code d'activation...
il faut peut etre mieux que j'essaye d'agrandir ma partition c: d'abord
#13 |
Je viens d'installer multidiag sur un autre pc
cette fois j'ai bien acces a la config choix usb ou serial RS232 par contre il n'accepte pas les numero de serie de l'interface il faut mettre quoi il propose A******
#14 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
BONSOIR
après le A il faut mettre les 6 premiers chiffres de l'étiquette de la VCI situés après SN:xxxxxx ne pas tenir compte des suivants |
#15 |
le logiciel il est pas bien instaler car le disc est plain
| Probleme avec interface pps | sidj | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 09/12/2009 19h37 |
| actia multi diag | baste59 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 01/07/2009 11h24 |
