| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
tu dois vérifier le type de frquence de la clé que tu as acheté, ASK imperativement.
pour la syncroniser, contact reste appuyé 10 seconde sur lock puis coupe le contact. si ça ne fonctionne pas, vérifier to telecodage avec diagbox (ouverture des portes a la telecommande haute frequence sur actif) |
| The Following User Says Thank You to clekey For This Useful Post: | trans593 (26/06/2020) |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Slt si mais faut pas prendre diagbox mais prend pp2000 tu sélectionne ensuite bsi etc les bsi sais la même harchitecture a peu de choses prêt sa coûte rien d'essayer..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | trans593 (26/06/2020) |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam normalement ça devrait syncro sans avoir à aller dans le bsi Pour les Picasso phase 1 C’est un peu space Il faut appuyer sur fermeture puis ouverture et fermeture sur la télécommande en main ensuite inséré la clé et mettre le contact et appuie sur fermer 10 seconde coupe le contact et c’est ok |
#20 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
---------- Post added at 00h49 ---------- Previous post was at 00h46 ---------- salut, J'ai essayé plusieurs clé de chez plusieurs fournisseur, et le meilleur (pour ma part) est "bonaffaire34" sur un site de vente très connu |
#21 | |
Salam Non c’est la procédure quand tu Entre le pin et termine la séquence d’apprentissage ton bsi attend un signal radio et il passe pas en anti scanning Pour passer en anti scanning il doit recevoir plusieurs signaux sur le même pas de fréquence à la volé |
#22 |
Fait avec lexia et choisir C3 ça va aller tous seul
| The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post: | trans593 (26/06/2020) |
#23 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, une copie de ce que m'a envoyé le vendeur B.......34 .
Voici la manipulation avec PP2000 dans le cas où la telecommande fonctionne pas , il y a plusieurs réglage de type d’émetteur si la télécommande n’est pas reconnue il faudra faire cette modification. Aller sur 206MUX et que sur 206MUX pour accéder au réglage puis aller dans "configuration et service calculateur", "test global", une fois le diagnostique finie faut rentré dans le BSI ensuite configuration puis option client puis verrouillage déverrouillage puis il faut modifier le paramètre ancien émetteur et le remplacer par nouveau émetteur avec AB (Anti brouillard). ensuite cliqué sur l'icône telecodage en bas à gauche puis cliqué sur OK pour valider le telecodage . Une fois validé vous pouvez synchroniser la telecommande. avant de faire la modification faites plusieurs test de synchronisation sans rien modifier faites la modification que si la synchronisation ne fonctionne pas apres la programmation. Il faut passer par 206mux sur n’importe quel modele . Bonne prog Des fois ca ne fonctionne pas de suite, attendre 1h et recommencer ( vecu a 2 reprises) .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | trans593 (26/06/2020) |
#24 | |||
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
j'ai déjà fait ça mais je trouve pas option ... avec diagbox j'ai déjà fait ça sur des autres voitures psa et je passe toujours par 206MUX mais la pas moyen merci ---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- Citation:
j'ai déjà ce message merciiii ---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ---------- Citation:
désolé c bien pp2000 merci ---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h45 ---------- salut j'ai déjà essayé ça |
| The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | DAVID02620 (27/06/2020) |
#25 |
Slt alors si sa va pas vas sue eb.. et prend une cle chez bonne af... comme rapou ta dit sa marche a tous les coup..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (27/06/2020), trans593 (02/03/2021) |
#26 |
SALUT
la clé viens de chez bonne af.... DSL DU RETARD LOL MERCI |
#27 |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quoi ton pin code stp je trouve sur flash 4LBL OU LBLR .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
#28 |
je vois QNPF
http://www.armoreprog.fr |
| 807 2.2 hdi ECU OFF edc15 | mehdiloujdi | Réparation & Programmation | 2 | 23/10/2019 19h21 |
| pin edc15 307 | walteck | Transponder, code pin | 2 | 07/02/2019 13h26 |
| FAP EGR off edc15 | hadil | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 20/12/2017 20h27 |
| Pin out EDC15 C2 | kdo75 | Pinout calculateurs et bootmode | 13 | 04/03/2016 13h12 |
| Egr dpf dtc off - edc15 | h4ck3s-41 | Chiptuning | 11 | 05/02/2016 07h03 |
