Vieux 16/06/2020, 21h33   #1
scorpion593
Avatar de scorpion593
scorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the rough
Par défaut Immo off s2pm-380
BONJOUR
JESPERE QUE VOUS ALLEZ TOUS BIEN
Je cherche un off citroen c3 EEPROM Cassé
ref ecu 9648293980 9642222380 S2PM-380
je vous prie de bien vouloir maider avec un off fonctionnel pour info je change la st95080 par une st95160
BONNE SOIREE ET MERCI DAVANCE
scorpion593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2020, 23h24   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
J'avais eu un cas similaire sur un S2PM-380.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...light=s2pm-380
Tu auras mon fichier d'origine déjà si ton eeprom est cassée.
Verbatime m'avait fourni un fichier au top !
Envoie un MP au cas où ca t'intéresse encore.
Bonne soirée.
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
scorpion593 (24/06/2020)
Vieux 22/06/2020, 07h08   #3
Bemich
Avatar de Bemich
Bemich will become famous soon enough
Envoyé par scorpion593 Voir le message
BONJOUR
IMMO Off Testé 100%
Parcontre utilise St 95080
pass mp
Bemich est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2020, 07h10   #4
Bemich
Avatar de Bemich
Envoyé par Bemich Voir le message
IMMO Off Testé 100%
pass mp
Voilaaaaaaaaaaaa
Type de fichier : rar sagem-s2000-95080-immo-off.rar (518 octets, 64 affichages)
The Following User Says Thank You to Bemich For This Useful Post:
Vieux 24/06/2020, 00h15   #5
scorpion593
salut je vous remercie pour vos reponses je peux avoir le mot de passe stp
dav ta pu faire le off sur ton ecu
Vieux 24/06/2020, 09h13   #6
Dav
Avatar de Dav
Bah si tu lis mon lien jusqu'à la fin, j'avais bien remercié tous les participants et dit que oui cela fonctionnait parfaitement...
Vieux 24/06/2020, 09h39   #7
scorpion593
Envoyé par Dav Voir le message
Bonjour jai lu mais jai cru que tu es partie sur un vierge
je peux avoir le fichier et le mot de passe ?
ta coupé des pins f3 f4?
Je te remercie davance
Vieux 24/06/2020, 10h02   #8
Dav
Avatar de Dav
Slt,
A vrai dire je ne sais pas si c'etait un vierge ou un off que l'on m'a fourni... Je pense que le problème venait de la clé donc je pense que c'est un off mais pas sûre de moi. La chose certaine est qu'il fallait faire un télécodage pour que ça fonctionne. Est ce que le télécodage sert à re-coder la clé ou à prendre des paramètres de la voiture à partir du bsi... Je ne sais pas !
Je t'ai envoyé en mp pour le mdp.
Et de souvenir, je crois que je n'avais pas de fil sur le faisceau du calculateur en f3 ou f4 et tout le monde m'avait dit que ca ne servait a rien de couper et au final je n'avais rien coupé.
Bon courage.
Vieux 24/06/2020, 10h31   #9
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
BONJOUR
voila une solution teste
rien a coupe
injecte l'archive et faites un telecodage
Code PHP:
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showpost.php?p=765816&postcount=6
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
Dav (24/06/2020), djalil (17/05/2022), scorpion593 (24/06/2020)
Vieux 24/06/2020, 19h13   #10
scorpion593
Envoyé par verbatime Voir le message
rien a coupe
Code PHP:
merci bcp je vous tiens au courant et bonne soiree
Vieux 24/06/2020, 23h23   #11
scorpion593
rien a coupe
Code PHP:
MERCI à vous tous problème résolu off fonctionnel juste un code défaut sur calculateur moteur soucis communication abs
sans code défaut sur le calculateur abs
mais la voiture roule nickel merci encore une autre fois
The Following User Says Thank You to scorpion593 For This Useful Post:
verbatime (25/06/2020)
Vieux 05/08/2026, 19h39   #12
Maximus59270
Avatar de Maximus59270
Maximus59270 is an unknown quantity at this point
Hello j’ai le même soucis avec un s2000 p1612, mais je n'arrive pas a prendre le fichier immo off ��
C'est un s2pm 270 , serait il possible d’avoir votre fichier ? S'il vous plaît ��
Maximus59270 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2026, 12h26   #13
Hichamhtc19
Avatar de Hichamhtc19
Hichamhtc19 is an unknown quantity at this point
Je tester avec immo killer est march 100,%
Hichamhtc19 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off Sagem S2PM-380 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 3 09/01/2021 20h36
immo off s2PM C5 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 0 01/02/2017 10h00
immo off s2pm C5 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 26/01/2017 17h05
Immo off s2pm-380 davuiris009 Immobilizer dumps/solutions 5 08/08/2015 12h34
immo off c3 s2pm vince Immobilizer dumps/solutions 5 18/04/2015 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
