Vieux 06/08/2012, 16h06   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problem golf 5 2.0 tdi
voila les amis jai un problemù sur une golf 5 moteure la 2.0 tdi le voyant du moteure nalume pas jai verifier tous les fusibles et ok je faits un diag avec le vas pc ilya 1 defaults statique capteure de volet de tubulaire dadmission cercuit ouvert a par ca jai aucun defauts aidez moi les amis pour demarer cette voiture et bon courage a tous les membres de TE .
Vieux 06/08/2012, 16h41   #2
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Essaie de faire un test d'actionneurs et voire si le voyant s'allume ou pas.
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
diago2001 (06/08/2012)
Vieux 06/08/2012, 17h30   #3
diago2001
Avatar de diago2001
fe ve esseyer et je poste merci a toi et saha ftourak
Vieux 07/08/2012, 00h00   #4
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Envoyé par diago2001 Voir le message
quel est l'identification du moteur et l'année
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
diago2001 (07/08/2012)
Vieux 07/08/2012, 18h57   #5
diago2001
Avatar de diago2001
BKD annes 2004 cest 2.0 tdi jai verifier tous les fusibles et le relais et en plus la limentation de calculateure aidez moi les amis .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Mecatec (08/08/2012)
Vieux 07/08/2012, 20h04   #6
bs-express
Quoi de neuf pour le test des actionneurs mon ami ?
diago2001 (08/08/2012)
Vieux 08/08/2012, 01h00   #7
diago2001
Avatar de diago2001
je fait le teste il na pas de voyant sur le TB vraiment je suis mal a la tete sur tous avec le moi de ramadant je suis toujour out aidez moi les amis svp .
Vieux 08/08/2012, 02h01   #8
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
diago2001 j,ai u une panne un peut comme la tiene c,etait les fusibles compartiment moteur qui etait deplasse mais je propose en premier de voir les parametre en demarent le moteur(regime moteur capteur ac ......)
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2012, 04h20   #9
bs-express
Parfois et malheureusement les gens interviennent malhonnêtement sur le TB et éliminent le témoin lumineux afin de cacher des pannes sur la voiture !! donc à votre place soit je jetterai un coup d'œil sur le TB ou bien j'essaierai avec un autre en mettant juste le contact.
francois (29/08/2012)
Vieux 08/08/2012, 04h47   #10
Mecatec
Avatar de Mecatec
*vérifier le carburant peut étre ta une mauvaise qualité de carburant ou présence d'impureté si non
*l'antidémarrage
*vérifier la pompe électrique a carburant
*capteur de régime moteur
*capteur de position d'arbre a cames
*les injecteurs
faut de faire un diag et testé les actionneur ,et controler les valeurs réeles
bon courage
Vieux 08/08/2012, 04h49   #11
Mecatec
Avatar de Mecatec
tiens nous au courant
Vieux 08/08/2012, 05h27   #12
bs-express
Red face
Excusez moi les amis je n'ai pas bien lu le premier poste j'avais compris qu'il s'agit seulement d'une lampe qui ne s'allume pas ...... je reconnais que je me suis précipité dans toutes mes réponses
dans ce cas tu n'as qu'à bien vérifier les alimentations (relais, fusibles, câblage et ECU ) ........ bonne chance et PARDON une deuxième fois
Vieux 08/08/2012, 20h39   #13
diago2001
Avatar de diago2001
voila les amis problem resoler cest la boite a fusible cempartiment de moteure .aprer le demontage de cette boite et un peus de netoyage avecv un degripent electroniques tous cest marche simplement et merci pour tous les membre de TE et saha ftourkom .
The Following 5 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
amar (08/08/2012), bs-express (08/08/2012), hakim087 (20/08/2012), Mecatec (09/08/2012), youcef_trik (20/08/2012)
Vieux 08/08/2012, 21h22   #14
bs-express
Thumbs up
Très content pour toi
Vieux 20/08/2012, 14h43   #15
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
AIDKOM MABROK LES AMIS
jai un petite sousi sur une vw golf (ciré5) le démarage imposible ni afroi ni achau mai quan je mis une petite quantité de star pilote (flitoxe) le moteure démare avec un brui de clacquemensur la cullasse je ponse que les injecteures .par une acxelerateur plus de 3000tm le moteure cale frécament (fai une arré directement)quan je le démare une autre foi démrage imposible.
passé par un dyag jai des défaus p1263. p1260. p0299 réponse plus vite s.v.P merci
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
problem golf 4 newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 14/08/2012 14h31
problem golf 5 diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 22/05/2012 00h08
problem golf diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 11/01/2012 04h48
golf v problem memati VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 21/03/2011 14h00
problem golf 4 0281010094 medcapot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/07/2009 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
