Vieux 04/08/2012, 12h31   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut 307 HDI coupure inexpliquer
Bonjour,des soucis avec une Peugeot 307 HDI 1.4,Impossible de monter en régime,au dela de 70 à 80 km/h le moteur coupe comme s'il y a une perte de courant ou de carburant,rien au diagnostic,relais,carburant fusibles tous vérifier rien d'arnormal,alors je sollicite les plus expérimenté qui à déjas eu ce problème.
Je met en pièce jointe le dump peut être que le problème est par là,je n'ai pas de compétence pour ça.Je précise que si le moteur ce coupe impossible de rédemarrer tant que le véhicule est en mouvement il faut stoper le véhicule avant et j'ai cru que le problème était lier à l'ABS ,j'ai donc déconnecter les capteurs de roue,je ne suis plus obliger de m'arrêter pour démarrer,mais la panne est là.Merci d'avance
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2012, 21h42   #2
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
tu as vérifié ta pression de rampe? vérifie tes tuyaux d'arrivée de gasoil qui longent le boitier de filtre à air car elles ont tendance à se percer à cause du frottement avec le boitier de filtre à air
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kiki62219 For This Useful Post:
sawadogo2 (06/08/2012)
Vieux 05/08/2012, 21h57   #3
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Salut ,Pompe de gavage hs..
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
Vieux 05/08/2012, 23h57   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
j'ai eut ce problème dernièrement, le page des défauts était un vrai journal, j'ai effacé et demandé au propriétaire de faire un tour et de repasser:
il revient 30 mn plus tard en me déclarant que le défaut persiste, je scanne, et surprise aucun défaut
on fait un 2° essai, kif-kif, le troisième essai je l'ai fait avec "PPS" branché, et le défaut resurgi, conclusion: pression de carburant trop élevé, dès que l'on coupe le contact le défaut disparaît, je ne pense pas qu'une pompe défectueuse délivre une pression supérieure à la demande, le gars devait passer le lendemain pour un contrôle plus poussé, j'avais pensé à un problème de capteur de pression carburant, où de connectique, il ne s'est pas présenté: avez vous eut ce problème, et qu'elle est la solution
mahfoud lichani est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 06/08/2012, 03h34   #5
newfree
Avatar de newfree
je crois que ton problem vient de ton capteur de pression .
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 06/08/2012, 11h30   #6
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,ca peut venir aussi du régulateur de pression,fait un essai roulant avec PPS et regarde des mesure paramètre au moment de la coupure de sera ce qui se passe
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
Vieux 06/08/2012, 13h17   #7
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour et merci de vos réponses,pour commencer je pense que le souci est lier à l'électronique,lequel je na sais rien,le capteur de pression rail a été changer plus le capteur de régime moteur,pour ce qui est des tuyau,je ne vois pas grand chose en plus si c'était le carburant,à la coupure je n'allais pas pouvoir redémarrer immédiatement le moteur allait trainer avant de démarrer,si la pompe de gavage était HS une fois couper c'est terminer,je précise qu'a cause de cette panne la personne à changer le BSI L'ECU cle et ranspondeur.
Voilà pourquoi j'ai joint le dump enfin que les plus expérimenter vois s'il ya pas quelque chose dans le fichier.
Vieux 06/08/2012, 13h35   #8
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Je pense que j'ai un peu perdu la tête je ne rien mis comme pièce jointe toutes mes excuses
Vieux 06/08/2012, 13h38   #9
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Cette fois-ci c'est la bonne
Type de fichier : rar fap-off.rar (49,8 Ko, 9 affichages)
Vieux 06/08/2012, 17h12   #10
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Post
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
T'as pas essayé de mettre un autre BM34 (boite à fusible coté moteur) voir aussi son alimentation !!
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
Vieux 06/08/2012, 20h07   #11
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonsoir oui le BM34 a été lui aussi changer ,la direction avait des souci on du le changer,je suis un peu perdu dans cette histoire,c'est vilain comme panne
Vieux 08/08/2012, 12h43   #12
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour,je suis toujours preneur de vos sugestion concernant ma vilaine pas.
Probleme coupure idrive e60 2005 rrguillaume Autoradio et Navigateur GPS 0 19/03/2012 19h07
opel astra G 1.4-16V coupure moteur tamarin974 Mécanique générale 22 25/05/2010 18h07
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
