Vieux 18/06/2020, 22h11   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Capteur rail
Je m’adresse au specialiste bmw.
En cas de disfonctionnement du capteur pression de rail en general sur ce voitures,est ce que l’ecu prend une valeur refuge?
Pour info le vehicule sur lequel j’ai un doute est une e90 en 325d.
La panne fait suite au branchement d’un boitier «*booster de puissance*» sur le capteur de rail.pas de demarrage meme apres demontage et code defaut capteur rail.
Le vehicule demarre (plutot difficilement) mais dans les mesure j’ai une pression qui suit la consigne.400 bars au demarrage.la pression augment jusqu’a 1500 tours ou ca redescend a 400 puis remonte de nouveaux apres
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 18/06/2020, 23h46   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
A partir du moment que l'ECU déclare un défaut sur un capteur, la valeur que tu visualises ne peut pas venir du capteur.
Ce que tu lis sur ton outil est juste une valeur cartographie.
Débranche-le, et tu devrais avoir la même chose.
gary01 (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 23h48   #3
Slt l ami ta essayee de le débranchée y a des voiture sa touene quand même sans la bonne info du capteur
gary01 (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 23h56   #4
gary01
Avatar de gary01
Salit,
Merci pour vos reponse.
C’est ce que je pense aussi juste une valeur refuge.
Non greg j’y ai pensé que sur le chemin du retour.j’ai appelé mon collegue pour qu’il fasse l’essai demain matin.
Vieux 19/06/2020, 06h05   #5
Salut gary,
théoriquement, sur ce modèle, oui lorsque tu débranches la capteur de pression de rail le DDE prend une valeur refuge, et il n'empêche pas le démarrage.
En revanche si celui ci envoie des valeurs erronées, et que le delta autorisé entre mesure/consigne pression de rail est dépassé, le DDE passera en "mode dégradé", limitation débit injection, limitation pression de sural et voyant DDE allumé.
Pour être sur, côté historique de la panne, le véhicule à fonctionné après le branchement du boitier ? Ou la panne est apparue dès le début ?
Tu dis
Tu as fait quoi entre deux pour que ça démarre ?
Et pour ça je n'ai pas tout compris..
400 bars au démarrage ça fait beaucoup, et tu parles de pression puis de tours/min, désolé mais c'est pas très clair pour moi... c'est juste pour pouvoir t'aider le mieux possible l'ami.
gary01 (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 09h23   #6
gary01
Avatar de gary01
Salut l’ami,
Merci pour ton aide.effectivement j’ai dit une connerie.le boitier branché pas de demarrage.une fois debranché demarrage laborieux et pas de puissance.
En gros au ralentit 400 bars.tu accelere ca monte doucement jusqu’a 460 et a environ 1500 tours minutes la pression retombe a 400 bars d’un seul coup.puis elle recommence a monter a partir de 2000 tours environ
Nico76 (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 09h36   #7
gary01
Avatar de gary01
Mon collegue viens de faire l’essai.la voiture fonctionne exactement de la meme maniere.c’est donc bien une valeur refuge que prend le dde.c’est bien ce que je pensais mais je voulais confirmation.merci a vous
Vieux 19/06/2020, 09h45   #8
Si valeur refuge, valeur figée.
Quand tu dis 400 bars au ralenti, c'est la valeur lu au diag de la pression de rail, pas la consigne ?
Ton phénomène de pression de rail, qui monte jusqu'à 460 bars (capteur branché et valeur lue au diag) et qui chute, c'est du au DTC enregistré, le DDE doit piloter le régulateur de pression en bout de rail, car il n'autorise pas la montée en pression du rail.
Ca sent le capteur de pression de rail HS vu le contexte.
gary01 (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 09h52   #9
gary01
Avatar de gary01
Les deux.c’est a la fois la consigne et la valeur capteur « mesurée »
Vieux 19/06/2020, 09h56   #10
Même capteur de rail débranché ???
gary01 (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 10h28   #11
gary01
Avatar de gary01
J’ai pas fait l’essai.mon collegue a demarré capteur debranché mais je suis pas au garage pour prendre les valeurs en temps réels
Nico76 (19/06/2020)
Vieux 29/06/2020, 23h40   #12
gary01
Avatar de gary01
Bon petit retour (j’avais oublié)donc c’etait bien le capteur de rail et donc bien une valeur refuge.problème résolu
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Formator (30/06/2020), Nico76 (30/06/2020), rapou30 (30/06/2020), tico (30/06/2020)
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
traffic 2.0dci capteur pression rail fufounet Renault, Dacia, Nissan 32 27/05/2015 20h01
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
Doc. Common rail Youcefg44 Mécanique générale 0 02/01/2012 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h02.
