Vieux 29/07/2012, 00h56   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut UCE Inj DENSO Ford probe 1997
Salut à tous,
Je recherche des infos sur l'immobilisateur d'une Ford Probe V6 de 1997.
Le boîtier décodeur (de reconnaissance de la clé) est mort. Ford ne vend plus de pièces électronique pour cette voiture.
Je veux donc essayer de réaliser un immo off du calculateur d'injection qui est un :
Denso
6 KLE4A
EGI
KLE4 18 881A.
Merci d'avance aux personnes qui auraient des informations pour réaliser un immo off (ou un truc dans le genre).
Vieux 30/07/2012, 14h14   #2
Formator
Avatar de Formator
Je remonte le post.
Personne à des infos sur ces UCE ?
A priori la plateforme est commune celle des Mazda MX-6 et beaucoup de composants électroniques au niveau de l'antidémarrage sont communs aux Mazda de type 323, 626, MX xx, ...
Le boîtier décodeur est un Temic (pas un Bosch).
Vieux 04/08/2012, 20h42   #3
Formator
Avatar de Formator
Décidément, il n'y a pas foule qui doit avoir fait cela.
Pour info:
L'immo box est un Temic (pas un Bosch).
L'eeprom dans l'UCE d'injection qui contient l'immo doit être le DIP8 TC97101P Toshiba. J'ai tenté une mod qui n'a pas fonctionnée.
Je suis donc toujours à la recherche d'infos pour ce système antidémarrage
Vieux 05/08/2012, 05h14   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour dans fichier ci joint quelque info position immo et notamment Mazda 626.
mp dans ta bte.
https://rapidshare.com/files/2744250182/Zed-Prog User Manual 1.4.rar
Formator (05/08/2012)
Vieux 05/08/2012, 10h07   #5
Formator
Avatar de Formator
Merci Dell 66 de ta participation.
Le lien ne fonctionne pas, voici le message :
Le fichier du lien ci-dessus n’existe plus. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela :
La personne ayant effectué le téléversement a supprimé le fichier.
Le contenu du fichier étant illégal, celui-ci a été supprimé de nos serveurs par notre équipe chargée des abus.
Le lien est incorrect.
Le serveur est surchargé et ne peut pas traiter la requête.
Vieux 05/08/2012, 10h19   #6
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
moi je n'ai jamais réussi a faire des immo off sur les ford ,la dernière fois en a remplacer un kit complet avec des procédures sur la pompe que je ne sais même pas
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
Vieux 05/08/2012, 11h00   #7
dell 66
Avatar de dell 66
https://rapidshare.com/files/2744250...nual%201.4.rar
je tente un nouveau lien
Vieux 05/08/2012, 11h09   #8
dell 66
Avatar de dell 66
http://www.nourautokey.com/fr/lectur...e_vehicule.php
peu être une solution.
Vieux 05/08/2012, 11h42   #9
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par charifcharif Voir le message
Merci de ta participation Charifcharif,
Il me semble qu'il existe des émulateurs pour les Mazda.
Mais pour cela, il faut déjà arriver à faire une clear pour qu'il accepte le code généré par l'émulateur.
Vieux 05/08/2012, 11h44   #10
Formator
Avatar de Formator
Merci de l'avoir re-uplaoder.
Celui-ci à l'air de fonctionner.
Vieux 05/08/2012, 11h48   #11
Formator
Avatar de Formator
Oui peut-être. dans le sens où Ford ne délivre plus de pièces.
Il y a aussi un petit boîtier relié à la bobine transpondeur du contacteur à clé (qui ne doit pas être codée "à mon avis"), qui pourrait être la cause du dysfonctionnement.
Vieux 05/08/2012, 12h47   #12
Formator
Avatar de Formator
Sur la doc du Zed-prog que m'a postée Dell 66, il parle bien de l'UCE Denso pour les Mazda 626 (module 79), mais la vue de l'UCE n'est pas le même que j'ai.
L'eeprom aussi est différent, dans la doc est cité un 93C56 alors que j'ai un TC97101P.
Par-contre, à priori, il est possible de virginiser le Motorola MC68HC705P3(1F75B)de l'immo-box Temix (Mazda-Ford) via le module 48.
Quelqu'un possède le Zed-Prog ?
FAP + EGR Off sur ECU Denso RF7P Mazda 5 2L Mzrcd birdy85 Réparation & Programmation 3 18/07/2017 22h54
écriture denso DH5 avec galletto solution auto Chiptuning 9 23/10/2012 22h22
Injecteur DENSO 095000-7780 gti Vente, Achat, Echange 0 11/03/2012 21h13
kawasaki z750s 2006 god DENSO 21175-0053 skens Immobilizer dumps/solutions 0 09/05/2011 16h51
immo suzuki denso vitara 2000 isma123 Immobilizer dumps/solutions 3 19/03/2009 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
