| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Je ne suis pas un spécialiste Citroen, voici pourquoi je demande conseil !! En effet on m'a déposé une voiture Citroen C2 de 2004 qui ne démarre plus !! J'ai posé des questions par rapport à ce qu'i s’était passé et je pense qu'il ont essayé de chipoter le bsi pour régler un peu l'horloge du véhicule et cela c'est mal passé. J'ai mis en attaché le fichier actuel lu dans ce BSI En fait je cherche une solution pour démarrer ce véhicule, de la méthode préconisée pour ce type de problème. Le Bsi dans le véhicule est un siemens S118085100k 9652474580 BG. Si je trouvais un autre fichier cela m'aiderai sans doute à reconstruire le fichier en me basant sur les lignes qu'il ont modifiées. Bonne journée, |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut Tecnickel
demande le PIN chez PSA..... puis programmation des clés .... ! ! ! sachant que le VIN dans le dump : VF7JMHFXB97155895 . salutations |
Hello Aza,
merci pour ta réponse, mais juste cela à faire !!! Car pour moi il y a un soucis,j'ai oublié de le dire sur ma première question ,le témoin alternateur reste allumé, même contact coupé!!! j'en ai donc déduis que le fichier était abîmé. Pascal |
Suis étonné de ne pas avoir eu plus de réponses pour ce sujet!! Car en fait, ici je n'ai pas reçu de procédure à suivre. Merci |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec un peu plus de participation de ta part depuis 2009 tu aurais surement recu plus d’aide Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | ggvaniou (16/06/2020) |
Salut, le demarreur se lance bien? Tu a fais un diag sur la voiture pour etre sur que le BSI est en cause?
Oui démarreur tourne, et suis certain que cela vient du fichier du bsi ,car j'ai essayé de chargé un autre dump dedans ,un diesel que j'avais à l'atelier et la le témoin alternateur fonctionne normalement. Et oui pour certain, je ne suis pas trop actif , mais bon, je demandai juste un conseil !! merci |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tes clés sont reprogrammés ??
ton BSI est télécodé ? les telecodage sont bon ?? fait les choses par étape !!! car en faite tu nous dis peu de choses , Tu nous dis juste demarre plus je pense que le BSI a été touché Quand tu lance diagbox le BSI affiche quoi ?? |
| The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | Mathieu35500 (16/06/2020) |
Slt
Il essayé de chipoter le bsi pour régler un peu l'horloge du véhicule ou plutot le km?
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 |
slt alors faudrait demander à ces belge de réparer la connerie qui on faite une fois..
#12 |
en France on dit faire une merguez pour une voiture volée.
je me demande si en Belgique pour une voiture volée on ne dit pas faire une frite |
#13 |
Ok,ok ,
Vous êtes en train de me lynché par ce que suis belge !!! Mais oui chez nous km cela ne se dit pas. Et pour le reste chez nous pour tout ce que vous suggérez c'est mort depuis 15 ans au moins il y le carpass qui est instauré,nous avons l'obligation d'encodé le km dans une base de données national à chaque véhicule qui entre dans un atelier, la traçabilité continue. Mais bon c'est pas grave je vais trouver une solution.Il faut que je trouve le même fichier bsi et ça va aller Merci quand même. |
#14 |
Tecnickel on te taquine
le plus simple il faut trouver un fichier vierge et tu adapte ton BSI avec ton pin de la voiture si tu prends un d occasion il faut que tu changes son pin par le tiens |
#15 |
tu cherche des réponses mais commence par répondre aux questions qu'on t'a posé.
l’écu moteur est verrouillé ? Envoi une capture d'écran des paramétrè anti-démarrage du BSI. étiquette transpondeur reconnu oui ou non ect... |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | imcumen (16/06/2020) |
| ecu endommagé ? edc15c2 3 plugs | kikiduquatre-vingt-douze | Réparation & Programmation | 36 | 18/08/2020 10h24 |
| Touareg unité de capteur esp endommagé | Sonezis | ABS, ESP, DSC | 0 | 22/11/2018 00h46 |
| CITROEN PF1 Dump | dvb_gsm | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 12/06/2010 06h21 |
| Dump vierge bsi citroen c4 | slv | Transponder, code pin | 0 | 16/09/2009 13h37 |
