Vieux 14/06/2020, 11h10   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut problème freinage Renault master
bonjour a tous.
j'ai un problème de frein sur un Renault master 2.5dci phase 3 équipé d'un abs.
la pédale est mol.
j'ai déjà changer le mastervac, maître cylindre et purge mais j'ai toujours le même problème.
j'ai vérifié les flexibles, et autres durites et tuyau métallique mais pas vu de fuite...
j'ai essayé de faire la purge avec Clip mais idem. j'ai procédé dans cette ordre (je ne sais pas si c'est le bon)
ARG-ARD-AVG-AVD.
si quelqu'un a déjà eu le même problème ?
merci :)
Vieux 14/06/2020, 11h17   #2
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Bonjour regarde si un flexible se dilate pas quand tu freines.
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 09h17 ---------- Previous post was at 09h14 ----------
Regarde également si une plaquette est pas en porte à faux dans un support d étrier.
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
tico (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 11h23   #3
tico
Avatar de tico
slt j'ai déjà vérifié les flexibles
Vieux 14/06/2020, 12h31   #4
louay
Avatar de louay
salut sur master j'ai changé maitre cylindre, vérifié tout les flexibles, étriers, purgé etc... Toujours pédale molle. Seul le remplacement du bloc abs a permis de retrouver une pédale normale
tico (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 14h14   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Contrôle les coulisseaux d'étrier de freins. Possible que tu en aies de grippés.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
baccaraboss (19/06/2020), RALPH (14/06/2020), tico (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 14h33   #6
tico
Avatar de tico
salut!
j’étais en train de me posé la question...
tu as mis un d'occasion ou tu es parti sur du neuf? merci
---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h32 ----------
je contrôlerai lundi... merci
qui aurai le sens de purge? histoire d’éliminé cette option! merci
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Pilouf (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 14h39   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par tico Voir le message
salut!
Pour ce qui est de la purge, avec un boitier ABS, perso après une première purge (sans valise) je roule et fais déclencher l'ABS à 2 où 3 reprises et ensuite nouvelle purge.
Si tu purges sans valise alors méthode classique du plus éloigné au plus prêt du maitre cylindre.
Avec la valise soit tu as une procédure et un ordre qui t'es donné soit tu actives toi même les électrovannes en manuel et dans ce cas du plus loin au plus prêt.
bibi38 (14/06/2020), tico (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 15h43   #8
tico
Avatar de tico
j'ai essayé au clip, les électrovannes fonctionnent bien, je suis peut être passer a côté mais je n'ai pas vu de procédure...
Vieux 14/06/2020, 15h44   #9
louay
Avatar de louay
c'était un master ambulance, obliger de mettre du neuf
tico (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 15h53   #10
tico
Avatar de tico
merci pour ton retour louay
louay (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 19h45   #11
RALPH
Avatar de RALPH
si tu a des pinces a flexibles met les au 4 roues, si devient dure enleve une a une
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
tico (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 20h05   #12
tico
Avatar de tico
Envoyé par RALPH Voir le message
j'ai pas! les freins je touche pas assez souvent ce genre de réparation pour investir dédans. j'essaierai de les pincées autrement
Vieux 19/06/2020, 19h33   #13
tico
Avatar de tico
salut les amis
alors petit retour concernant ce camion.
aujourd'hui passage au ct...gros déséquilibre entre le frein avant gauche et avant droite.
mise a part ça il freine plutôt pas mal.
je vais tenter de boucher la durite sur la mâchoire de gauche et voir si un y a un mieux. je reviendrai donner des nouvelles une fois fait.
Vieux 19/06/2020, 19h48   #14
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
salut les amis
Salut, ça ressemble fortement a un étrier de gripper, essaie de repousser les pistons plusieurs fois pour déjà comparer lequel est le plus dur, et après refaire la purge des freins AV
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
tico (19/06/2020)
probleme tachygraphe renault master 2 sadna Renault-Trucks 8 17/10/2022 13h47
renault master 2.2 dci problème antidemarrage vortex Renault, Dacia, Nissan 21 12/11/2018 12h32
probleme renault master reprogauto Renault, Dacia, Nissan 4 11/04/2012 06h57
probleme de capteur d'eau renault master weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 1 17/09/2011 04h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
