Vieux 13/06/2020, 22h34   #1
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
Par défaut V34.2 ImmoOff
slm salut les freres
suite un reverse de polarité de batterie j'ai pas de comunication avec ecu j'ai changé des fusibles mais c la meme situation et j'ai pas sure que l'ecu est HS (c quelqun déjat l'experience avec ecu valeo a me confirmé)
cette voiture est pour un Centre de réadaptation pour enfants sourds.
voiture fiat QUBO avec moteur PSA 1.4 L
ecu V34.2
j'ai attaché le fichier d'une autre ecu c quelqun peut faire un immooff
c 95320 pas 95160.
Type de fichier : rar V34.2 E2P 95320.rar (1,0 Ko, 14 affichages)
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2020, 08h28   #2
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
voila un off teste
Type de fichier : jpg Capture01.jpg (26,8 Ko, 134 affichages)
Type de fichier : rar 34.v2__off.rar (26,1 Ko, 38 affichages)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
Aflou-diag (14/06/2020), mahfoud lichani (25/05/2022)
Vieux 14/06/2020, 10h41   #3
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
fors possible que l'ecu est HS, souvent c'est le cas quand on inverse les cables.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
Vieux 14/06/2020, 12h07   #4
Aflou-diag
slm. salut mes freres
merci Mr verbatime pour le fichier loursque je teste je te fait un retour .
et pour Mr mindouza merci pour cette information.
MERCI T-E
Vieux 14/06/2020, 12h20   #5
Aflou-diag
salut le freres
frere verbatime le fichier tu ma donnait est sous 95160 est ce que je doit le programmé sur une nouvel chip 95160 ??
MERCI T-E
Vieux 14/06/2020, 19h40   #6
pimo
Avatar de pimo
Salut essaye de mettre a la masse la carcasse de ecu.
J'ai déjà eu le cas sur des inversions de polarité et des fois ça fonctionne.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 14/06/2020, 21h37   #7
Aflou-diag
Envoyé par pimo Voir le message
salam alikom
merci l'ami mais l' ecu est déjat fixé sur la masse de voiture en tous cas le probleme est resolu suite un changement de kit démarrage .
merci a vous tous mes freres
MERCI T-E
Immooff 208GTI Mehdi13 Immobilizer dumps/solutions 5 12/07/2019 18h46
Immooff megane 1.9 dti Tof02770 Immobilizer dumps/solutions 4 14/05/2019 01h09
immooff bosch 0 261 S02 082 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 10 02/11/2016 19h18
immooff mp5.1.1 de 406 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 5 03/02/2016 23h43
206 hfx IAW 48p2 IMMOOFF pound4pound Immobilizer dumps/solutions 3 18/05/2013 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h21.
