| Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur |
bonjour a tous .
Je recherche une solution pour des vehicules pour l'export Modifie la vitesse tachygraphe de 70 a 90 . Possible. merci a tous herve |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci de terminer ton inscription , il manque l'avatar et la présentation , voir le lien du règlement ci-dessous Merci d'avance
___________________________ www.123diagauto.com |
Salut Hervé, sa doit pas être possible parce que c'est appareil sont bride a une certaine vitesse pour les camions.
N'oubliez la touche tkanks. |
c'est possible , tu as quoi comme tachy , et tu souhaite le mettre sur quelle type de véhicule ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() |
Hello, pour ton limiteur de vitesse:
Il est quasi impossible que ton PL soit limité à 70 k/l: Les "normaux" : 90 K/h Les bus: 100 K/h Les pétroliers ne doivent pas dépasser 80 K/h Si tu régules à 70 K/h tu dois avoir une panne. Sur les anciens PL un simple verrin pneumatique tu bloques ton accélérateur sur la pompe à injection, un petit réglage de la tringlerie et hop K2000 PL ![]() Sur les "nouveaux" c'est le calculateur moteur qui te bloque ton injection en fonction du nombre d'impulsions envoyées du tachygraphe. Si ton tachy fontionne, c'est le concessionnaire Mercedes DAF Scania...qui le reprogramme dans le calculateur. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Michelange37 For This Useful Post: | herve77720 (29/08/2014), samigravano (01/08/2020) |
Ton tachygraphe n'est qu'une passerelle qui traite mémorise la vitesse. La vitesse de limitation est enregistrée (sur le pl moderne) dans le calculateur moteur. S'il bride à 70km/h la taille des pneumatiques peut etre également en cause. Il faudrait vérifié si via un gps le 70 compteur correspond au 70 gps. |
Bonjour les amis .
Les véhicules que je dispose Renault premium pétroliers. Les véhicules coupes bien a 70 kms/H Je sais que renault le fait via une valise? Avez vous une solution Merci herve |
sur le PL c'est pas forcement evident , je travaille sur du bus notament des moteurs cursor F2B(Iveco qui equipe les Renault ) et la valise (easy) a des fonctions restrainte en garage "client" il faut passer par la concession qui même eux doivent demander un acces serveur en Italie pour toutes modif.J'espere me tromper mais ça va etre chaud sans avoir recours a eux .
| The Following User Says Thank You to samlor For This Useful Post: | herve77720 (29/08/2014) |
Je suis passe chez renault ce matin ils mon Facture 70 euro
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Le Chronotachygraphe est-il un composant indispensable sur les camions Mercedes Atego, Axor, Actros par exemple? On l’appelle alors TCO ou DTCO Moi je souhaite les supprimer vu que ce dispositif n'est pas exigé jà e pqr le code de la route ici chez nous. On ne sait meme pas ou acheter les disques. En plus ce TCO tombe souvent en panne... Merci
Thks si cela a été utile "Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela |
| Le tachygraphe numérique | amrougafsa | Electronique | 0 | 30/12/2013 00h11 |
